45nm ohne Drehmomentschlüssel
Diskutiere 45nm ohne Drehmomentschlüssel im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Kolleschn, Ich Bin gerade dabei die Schraube des Steuerkettenspanners wieder fest zu ziehen. Mal abgesehen das ich grad gar keinen...
mulicard
mulicard
Überfranken
R1200GS Tü
Hallo Kolleschn,
Mal abgesehen das ich grad gar keinen Drehmomentschlüssel zur Hand habe würde ich mit den mir bekannten Teilen inkl aufgesetzter Nuss gar nicht an die Stelle ran kommen.
Mir wurde ein Anzugsdrehmoment von 45nm gesagt was ich schon für recht fest halte...
Aber was nun tun...?!?
Mir fällt es schwer dies abzuschätzen.
Ih habe etwa mit 2/3 meiner Handkraft angezogen. Aber da würde schon noch ein bisschen gehen...
Was Meint ihr..?
Ich will ja nicht das nach 100km wieder alles locker ist und die Bastelei von vorne beginnt...
Abreisen soll aber auch nix...
Gruß,
Muli
juekl
juekl
Essen NRW
wenn man eine Kofferwaage hat, zieht man mit 4,5 kg an einem 1 Meter langen Hebelarm.
gruss
mulicard
mulicard
Überfranken
R1200GS Tü
Bei 10cm gabelschlüssel wären das dann also 45kg..?
Richtig ?
ja
mulicard
mulicard
Überfranken
R1200GS Tü
Ok.
Bin etwas überrascht das diese kleine Schraube so stark angezogen wird....
Stimmen die 45nm???
Geht um die 12er GS 2010....
MarWe
MarWe
R1250R
ich finde dazu folgendes (R1200GS, MJ 2010):
Anziehdrehmoment Kettenspanner an Zylinder,
Gewinde M18x1,5 (Gewinde Ölen) -> 45 Nm
Ich hoffe, das hilft Dir.
MarWe
MarWe
R1250R
Ok, ich war zu langsam 😳
Gruß,
Martin
mulicard
mulicard
Überfranken
R1200GS Tü
Vielen Dank !
Ich habe jetzt mal mit der Kofferwage auf voller Kraft am Gabelschlüssel angezogen.
Die ging bis 30kg.
Hoffe mal das reicht...
Jetzt muss ich nur wieder den gummistutzen auf den Luftfilterkasten pfriemeln...
Dazu reicht aber heute die Geduld nicht mehr aus...
ramiro
Untermeitingen
R1100GS ´94 + R1200GS TÜ + K100 ´86 Gespann
das ist ein Witz oder?
Einen gescheiten Drehmomentschlüssel sollte sich doch auftreiben lassen und da soll es Geschäfte geben die haben so viele die müssen die verkaufen.
juekl
juekl
Essen NRW
nicht mal richtig lesen können, aber rumprollen, was für eine Wurst.
Schau dir erst mal an um welche Verschraubung es geht und dann versuche, dort mit einer Ratsche heran zu kommen ...
Ich habe das nicht geschafft.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Würde man da nicht mit den Drehmomentschlüssel kommen die diese Gradscheibe verwenden?!? Die kenn' ich als Gabelschlüssel, mit verschiedenen Einsätzen.
six
six
R1250 GS ADV Exclusive
Ich glaube, daß hier einige gar nicht wissen, wo die Halteschraube des linken Steuerkettenspanners sitzt!!! :o Man kommt tatsächlich nur mit einem Ringmaulschlüssel bei eingebautem Triebwerk an diese Schraube. Habe just am vorletzten Montag meinen linken Zylinder mit Kolben erneuert und stand vor dem gleichen Problem.
Tipp an den TE........am rechten Steuerkettenspanner kannst du das üben. Auf Drehmoment festziehen und dann mit deinem Ringmaul ein müüüü......nachziehen, dann weißt du ungefähr, mit welcher Handkraft du links agieren mußt..........Grüße:)
juekl
juekl
Essen NRW
die mit dem Drehwinkel müssen vorher mit einem bestimmten Drehmoment angezogen werden,
womit sich die Katze wieder in den Schwanz beisst.
z.B. 1150GS Zylinderkopf mit 20Nm und dann 180Grad weiterdrehen.
Zündkerze (NEU) Handfest und dann 20 Minuten weiterdrehen (20 Minuten entspr. 60 Grad)
aber was ist Handfest, bei mir bestimmt was anders als bei Angela Merkel.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Genau. Sowas meinte ich. Und die hab ich schon mit Maulschlüsseleinsätzen gesehen. . .
juekl
juekl
Essen NRW
Nein, es gibt oder gab Drehmomentschlüssel da wurde beim Anziehen die Verbiegung des Hebelarms gemessen. ;)
jau, da habe ich nicht richtig hingeschaut und von Drehwinkel auf Umdrehungswinkel geschlossen.
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Bei 45nm auf M18 Feingewinde würd ich mir keinen Kopp machen - das reißt weder schnell aus noch die Schraube ab. Für so'n Kram sucht auch kein Professioneller den Drehmo raus, da wirste nie fertig mit Schrauben.
45kg auf 10cm sind schon einiges (jeder normale Mensch würde da schon einen längeren Hebel nehmen), ich behaupte mit einem 10cm Schlüssel kannst du die kaum überdrehen, vorallem an der Position. Zieh sie kräftig aber mit Gefühl fest und kontrollier nach 100km. Da passiert eigtl nix.
45nm ohne Drehmomentschlüssel - Ähnliche Themen
  • Drehmomentschlüssel & Ratsche - Empfehlung
    Drehmomentschlüssel & Ratsche - Empfehlung: Hallo Zusammen, ich habe in meiner Werkstatt mittlerweile eine recht große Sammlung an Proxxon Werkzeug. Unter anderem: Proxxon...
  • Erledigt Drehmomentschlüssel 28 - 210 Nm
    Drehmomentschlüssel 28 - 210 Nm: Ich verkaufe einen bisher unbenutzten Drehmomentschlüsselsatz mit dem Messbereich von 28 - 210 Nm, somit für viele Anwendungen an Motorrad, Auto...
  • Erledigt Stier Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 10-50Nm wNeu
    Stier Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 10-50Nm wNeu: Zum Verkauf steht ein STIER Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre 1/2 Zoll, Aufnahme 10-50 Nm, hohe Auslösegenauigkeit, Umschaltfunktion...
  • Welche Drehmomentschlüssel brauche ich?
    Welche Drehmomentschlüssel brauche ich?: Hallo zusammen, Die meisten Schrauben bei meiner GS 1250 ADV werden ja in einem bestimmten Drehmoment angezogen. Gib es Tipps, welchen man sich...
  • Welches Werkzeug braucht man für eine GS1250 Adventure
    Welches Werkzeug braucht man für eine GS1250 Adventure: Hallo zusammen, freut mich dass ich diese Gruppe gefunden habe. Mein Kumpel hat bald runden Geburtstag und wir wollen ihm eine neue...
  • Welches Werkzeug braucht man für eine GS1250 Adventure - Ähnliche Themen
