1100er GS: Welche neue Batterie?
Diskutiere 1100er GS: Welche neue Batterie? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mahlzeit, habe mir auch die Long Batterie gekauft,allerdings mit 22 Ah, ob besser ist??? Gibts bei Ebay für ca. 60 €. Ob die Marken ( Panasonic)...
supermotorene
Ob die Marken ( Panasonic) besser ist ??? Hatte vorher eine Exide, Vlies Batterie, hat auch nur 3 Jahre gehalten:mad:.
Denke mal die werden sowieso alle in der gleichen Bude hergestellt.
Gruß Rene
gravedigger
AIC
R850GS
ich werde mal die panasonic testen.
sollte doch etwas besser als die long sein, denke/hoffe ich und kostet fast gleich. (60 zu 69 bei ebay)
bike-didi
Moin!
Hat schon mal jemand dieses Schätzchen hier verbaut?
Hat die gewünschten 20A und Innengewinde M5...
http://www.alltronic-net.de/esales/...b916.20495466/anid/5fe4d11fc3d5b9610.27604746
Mein Akku hat grad den Geist ausgehaucht und auch ich muß erneuern...
ansonsten ist das hier ja schon insgesamt der perfekte Beratungsthread für unsereins :D
LG
Michael
hallo michael,
ich habe die rpower-akkus seit jahren als starterbatterien im einsatz und kann nur gutes berichten: super qualität mit deutscher norm, es handelt sich um industrieware.
hier habe ich etwas mehr dazu geschrieben:
http://www.800gs.de/viewtopic.php?t=892&postdays=0&postorder=asc&start=20
sorry für meine schrift, aber ich kann z. zt. nur mit einer hand schreiben...
Dougal
Danke Dir für die Antwort, werde dann diese jenige mal ordern.
Habe nix preiswerteres mit 20AH gefunden.
Selbst wenn sie nur 2 - 3 Jahre halten sollte....
Gruß Michael
N
Nordlicht
Langzeitbericht hab ich noch nicht. Aber die Frostperiode der letzten Wochen hat meine GS im Freien verbracht. Wie den Rest des vergangenen Jahres auch.
Seit Oktober (dank dem neuen Gespann) ist die 1100 kaum noch bewegt worden.
Gestern dann nach 6 Wochen Dauerpause ANlasser betätigt. Der Motor benötigte eine Weile, um anzuspringen - aber der Anlasser drehte fröhlich und ich hatte ABS vom 1. Moment.
Mal sehen, wie lang das so bleibt. Wenn sie 2 Jahre hält, ist sie in meinen AUgen konkurrenzlos günstig. Macht sie vorher schlapp, ist sie billig. Hält sie länger, ist sie Referenz für mich.
bike-didi
Gruß Michael
hallo michael,
ich habe aktuell eine im einsatz, die min. schon fünf jahre alt und noch top in schuß ist.
moonrisemaroon
Hallo Leute, ich muss ich mal meinen Senf dazutun. Ob die Batterie jetzt 18,19 oder 20 Ah hat ist doch völlig pumpe!
Es kommt drauf an, dass sie den Startstrom liefern kann. Und natürlich auf die Baugröße.
Der Anlasser leistet 1,1kw also fließen bei 13V Batteriespannung gute 90Ampere. Da die Batterie aber beim Anlassen mit der Spanung einbrechen wird, kann man von 10V Ausgehen-> 110A. Die Hawker 680 macht bei -18°C 280A also ist man auf der sicheren Seite, denn sie wird sich 110A Quasi aus dem Ärmel schütteln und mit der Spanung nicht so weit zusammenbrechen dass ABS Probleme macht.
Ich habe eine "Intact" (51913)verbaut die kann 200A, was zum anlassen immer och locker reicht, allerdings habe ich auch kein ABS und weiss nicht ob etwas blinken würde oder nicht.
Intact als Marke hatte ich schon in meiner 650er NTV, da hat sie 5 Jahre im Ganzjahresbetrieb gehalten.
Gruß Kevin
Berne
Sehr positive Erfahrungen mit HAWKER ODYSSEY PC680
Batterien bei BMW zu kaufen ist wie Benzin aus der Apotheke holen
HAWKER ODYSSEY PC680 als Vertreter der Reinblei-AGM-Technik (ab 110EUR)
Mit Bedacht auf ein Leichtgewicht habe ich vor 2 Jahren meinem 2006 Honda Insight CVT 995 ccm anstelle einer 11,3 kg schweren OEM Honda 12 V Batterie eine deutlich leichtere HAWKER ODYSSEY PC680 17 Ah Gel-Batterie von 6 Kg gegönnt und ich bin hochauf zufrieden damit; diese HAWKER hat in diesem Winter sogar versehentlich einmal eine mehrwöchige subletale Tiefentladung bis auf 2 V weggesteckt ohne "Mullen & Knullen" - was weder zur Wiederholung, noch zur Nachahmung empfohlen werden kann. :o
Verzeiht, dass ich *Stallfremdling* mit Hybrid-Ökonomie-Spleen :rolleyes: mir erlaube in Euer 1100er GS Forum hereinzurollen, doch als ich nach Erfahrungen anderer Fahrer speziell mit dieser o.g. Batterie gesucht hatte, bin ich durch Tante Google auf Euer interessantes Forum gestossen.
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Hab mir auch eine Hawker geleistet. Seitdem geht das Schalten leichter, sie liegt fetter auf der Straße und hat gefühlte 16 PS mehr.... und springt auch wieder an ;)
Meine letzte billig-Batterie hielt allerdings auch 3 Jahre.... das sollte die Hawker toppen.
Gerhard B.
Gerhard B.
hessische Bergstraße
F 650 GS Twin
Also ich hab jetzt ein Jahr die Noname, bis jetzt keine Probleme. Reichelt konnte letztes Jahr nicht liefern.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Wuchris, welchen Akku hattest du zuvor drin?
Bei meiner 11S ist es nun bald soweit, der Stomspender wird träge....
Hawker geht mir auf den Piss mit seinen Anschlüssen, die kommt bei mir nicht rein. Ich will einen Akku der möglichst lang hält und die originalen Anschlüsse und Abmaße hat!
Hat sonst irgendwer Langzeiterfahrungen zu bieten? Hersteller und Preis sind erst mal Nebensache.
Gruß Peter
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Vorher war eine YUASA (oder so ähnlich) drin.
Bzgl. der Anschlüsse bei der Hawker: hab mir vom Polo oder Luis (weiß ich nicht mehr) solche Adapter zugelegt, mit denen es dann einigermaßen ging.
Das gelbe vom Ei isses aber nicht.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Genau, man darf nämlich die Anschlüsse dafür etwas verbiegen und das kommt mir nicht in die Tüte.
War die Yuasa eine Säure- oder Gelbatterie?
Gruß Peter
naris
naris
Hardt im Schwarzwald
R1200GS(K25) R100R XS1100
hallo
ich habe seit zwei jahren ne varta gel drin 12v 19ah 170a
und sehr zufrieden kann ich also epfehlen hat allerdings 126,95€ gekostet
gruss thomas
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hattest du ABS bei deiner 11er?
Hat die ChingChongLongDong nicht auch so filigrane Anschlüsse die ohne zusätzliche Bastelei nicht so recht mit den Anschlußkabeln korrespondieren wollen?
cbiker
im Süden Hessens nit weit nach Bayern
FZ6 S2 Fazer, R1150GS 2000er ABS HG + R1200C
Hallo Kuhtreiber,
muß mir leider auch demnächst eine neue Batterie gönnen :mad:, bin momentan noch in der Entscheidungsphase ob Reichelt oder eventuell die: http://www.battcenter24.de/produkte/batterietypen/20Ah.html
der Preisunterschied ist ja nur marginal ca. 8 Euro, kennt die jemand? Erfahrungen? passt die? gibt es sonst noch Alternativen in dem Preissegment zur Reichelt? will max. 50 Euro ausgeben, muß man beim Einbauen noch etwas beachten, habe nur 2 linke Hände:o, würde es aber gerne selbst unter Aufsicht (falls ich nicht weiterkomme) von einem Freund versuchen. Der Anschluß der Reichelt scheint mir etwas filigran...
N
Nordlicht
Die Reichelt hat grade weitere 5000 km Rumänien und Balkan hinter sich. Mit Offroad, mit Stürzen, mit Landungen im Wasser und Dauergerüttel von Satu Mare bis Rijeka. Null Probleme mit den Kontakten.
1100er GS: Welche neue Batterie? - Ähnliche Themen
  • Suche Suche defekten hallgeber 1100er
    Suche defekten hallgeber 1100er: Hallo Ich suche einen hallgeber der defekt ist Gruß Peter
  • Neuer 1100er Treiber aus dem Süden
    Neuer 1100er Treiber aus dem Süden: Hallo Zusammen! Ich heiße Bernd, bin 49Jahre und habe eine 98er 1100gs gekauft. Es ist meine erste 4ventiler bmw. Hauptsächlich fahre ich alte...
  • Neue Ölführung 1100er
    Neue Ölführung 1100er: Hallo, ab wann wurde eigentlich die Ölführung bei der 1100er so geändert, dass sie mit einem Thermoventil ausgestattet ist? War das im Zug der...
  • Mein Plan für den Winter, "neue" 1100er !
    Mein Plan für den Winter, "neue" 1100er !: Hallo, ich möchte mir über den Winter eine R1100GS zulegen. Ich habe schon einmal eine 1100er gehabt, musste mich aber in der Zwischenzeit noch...
  • Neue 1100er Kuh aus Belgien
    Neue 1100er Kuh aus Belgien: Nachdem ich schon seit längerem mit dem Gedanken spiele, auf die Gummikuh zurück zu wechseln ( Modell 1100 oder 1150 ) bin ich nach vier Wochen...
  • Neue 1100er Kuh aus Belgien - Ähnliche Themen
