neue Kupplung stinkt
Diskutiere neue Kupplung stinkt im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bei mir wurde die Reibscheibe getauscht, da die Kupplung durchrutschte. Heute die erste längere Fahrt, sie greift und rutscht nicht durch...
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
bei mir wurde die Reibscheibe getauscht, da die Kupplung durchrutschte. Heute die erste längere Fahrt, sie greift und rutscht nicht durch, auch nicht in hohen Gängen.
Heute bin ich am Berg (~18%) angefahren und habe die Q in der Garage abgestellt, da rochs dann nach Kupplung... .
Muss sich erst neu mit alt einschleifen oder ist was falsch eingestellt. Der Schrauber ist Profi auf BMW und weiß was er tut, erreiche ihn um diese Uhrzeit nicht.
Danke und Gruß,
Rob
ach ja: Sachs-Scheibe
Nordlicht
War bei mir nach dem Wechsel auch so. Gab sich nach kurzer Zeit.
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
klingt ja schonmal beruhigend
Danke
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hatte ich beim Kauf einer 1150er bei BMW Horn mit nagelneuer Kupplung auch. Aber nach ca. 1000 km stanks immer noch. "Das legt sich" war auch hier die Aussage des Meisters. Hat sich leider erst gelegt, als ich das Schnüffelspiel am Kupplungshebel (oben) nach Vorschrift eingestellt habe. Ein Rutschen unter Last im 6. Gang war auch hier nicht spürbar, scheinbar aber dennoch leicht vorhanden.
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
Ich würde nun gerne mal das Schnüffelspiel checken, habe nur Berichte zum Bremsschnüffelspiel ( was für ein Wort....) gefunden.
Oben 8mm, aber den Wert unten für die Schraube ( da gabs doch mal was) habe ich nicht gefunden. Hat da jemmand einen link?
Danke und Gruß
Rob
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
Danke!
Du hast noch PN von mir
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
So,
Schnüffelspiel eingestellt, hat mal rein garnichts gepasst...
Maß A war 7mm, B war 0mm
Jetzt ist es geruchsmässig wesentlich besser, in der Garage merke ich aber immernoch was.
Wie kann ich eigentlich testen, dass die Kupplung richtig schliesst? Nach meiner Logik gibt es zwei Möglichkeiten dass sie riecht:
-immernoch falsch eingestellt (was muss ich in welche Richtung stellen?)
oder
- nicht genug Druck zum Schliessen...
mh...
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Jetzt kann es noch unten am Hebel (Getriebe) liegen. Wenn dort falsch eingestellt, dann wird die Druckplatte tatsächlich nie komplett entlastet, die Kupplung rutscht und das Ausrücklager nimmt auf Dauer Schaden.
Ist leider eine Scheixx-Ecke da unten um das einzustellen.
Ich habe die Werte aktuell nicht hier.
Dort, wo die "1" auf den Ausrückhebel zeigt, ist auch eine Einstellschraube. Wenn die zu weit drinnen ist, hast du genau das Problem. Dann kannst du "oben" so viel Spiel einstellen, wie du willst; die Kupplung schließt dann nie komplett.
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
Hallo Hermann,
was deine Zeichnung angeht bin ich erstmal orientierungslos was das wo sein soll... Muss mal direkt vergleichen.
Wenn ich auf den Hauptständer aufbocke, dreht sich dann das Hinterrad in N leicht mit?
Geruchsmässig wird es glaube ich besser, mal sehen.
Gruß Rob
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Das sitzt zwischen der Schwinge und Getriebe. Auf dem Bild ist die Rückansicht des Getriebes gezeigt. Scheixxe blöd da dran zu kommen. Mit einem speziell gebogenen Ringschlüssel und kleinen Kinderhänden "soll" es aber angeblich funktionieren, dort dran zu kommen.
Der Hebel müsste dort minimal Spiel haben bzw. darf keinen permanenten Druck auf das Ausrücklager ausüben.
Dass das Hinterrad bei laufendem Motor und Leerlauf mitdreht ist normal. Bei heißem Getriebeöl hört das aber auf.
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
Also doch.... Dort habe ich Wert B 7mm eingestellt. Wenn ich unten gegen den Hebel drücke, lässt er sich leichtgängig bewegen, wird aber durch Federkraft wieder Richtung Getriebe gedrückt. Scheint also i.O. zu sein.
Habe Handgröße 9,5, da kommt man ran. Werkzeug: Möbelschlüssel von Ikea, maulseitig umgebogen, ringseitig ist dann gut um das Drehmoment hinzukriegen. Lange 13er Nuss passt über die 6er, die 6er mit Gelenk und Verlängerung, geht sehr gut.
Nur mit meinem Rücken da wieder hochzukommen....
neue Kupplung stinkt - Ähnliche Themen
  • Neue Kupplung greift nicht mehr richtig nach 6000 km
    Neue Kupplung greift nicht mehr richtig nach 6000 km: Hallo Leute Ich habe letzten August nach 30TKm meine Kupplung tauschen lassen müssen (leichtes slipping ab 4. gang beim Beschleunigen). Ich wusste...
  • Erledigt Kupplungs- und Bremshebel Satz "Variolever" von Wunderlich fast neu
    Kupplungs- und Bremshebel Satz "Variolever" von Wunderlich fast neu: Ich möchte hier mein Kupplungs und Bremshebel Satz "VarioLever" von der Firma Wunderlich passend für die BMW R 1200 GS LC oder BMW R 1250 GS...
  • eine neue Kupplung
    eine neue Kupplung: hallo an Euch ... hab jetzt 108 TKM ... und merke, dass im Soziusbetrieb nicht mehr so richtig der Vortrieb da ist - auch im Stau kommt die...
  • Erledigt Ankündigung! 99er 1150 GS mit 99 TKM in TOP- Zustand! Kupplung, Service, TÜV neu
    Ankündigung! 99er 1150 GS mit 99 TKM in TOP- Zustand! Kupplung, Service, TÜV neu: Hallo Freunde des gepflegten Eisenschweins! Demnächst kann ich Euch anbieten: Eine völlig unverbastelte 99er 1150 GS mit 99 TKM in selten gutem...
  • neue Kupplung stinkt
    neue Kupplung stinkt: Hi. Nachdem meine Kupplung bei der neu erworbenen Q bei der ersten Fahrt im 6. Gang rutschte (Getriebesimmering) und der :) auf Garantie eine neue...
  • neue Kupplung stinkt - Ähnliche Themen
