eine neue Kupplung
Diskutiere eine neue Kupplung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo an Euch ... hab jetzt 108 TKM ... und merke, dass im Soziusbetrieb nicht mehr so richtig der Vortrieb da ist - auch im Stau kommt die...
GS_boxermax
GS_boxermax
Augsburg
1150 GS
hallo an Euch ...
hab jetzt 108 TKM ... und merke, dass im Soziusbetrieb nicht mehr so richtig der Vortrieb da ist - auch im Stau kommt die Anfahrt spät und müffelt etwas nach Verschleiß ...
Ende Januar - Anfang Februar denk ich an einen Austausch - eure Meinung > soll ich eine verstärkte Kupplung nehmen, oder reicht die Normale / Serienkupplung.
Danke für euren Kommentar ... Grüße Gerhard
Frankysun
Frankysun
24238 Selent
BMW R 1100GS, BMW K100RS
108000 km ist das noch die erste Kupplung?
Wenn dem so ist, warum dann eine verstärkte Kupplung?
Gast20919
hallo an Euch ...
Versuche folgendes :
Nimm den Deckel Links (Kupplung ) runter Ausgleichbehälter - saug ein bisschen ab -falls keine Spritze zur Hand nimm Ze WA oder Toilettenpapier - mache den Deckel wieder drauf und probiere .
und zuletzt - berichte !!!!
im Murrdäle
Hi Gerhard,
eine verschlissene/abgefahrene Kupplung erkennt man beim Fahren im großen Gang bei voller Last. Eben durch Hochdrehen des Motors bei unveränderter Geschwindigkeit. Eher weniger beim Anfahren.
Die meisten Kupplungen, die ich bislang zu Geschicht bekommen hab, waren mit 100 TKM gerade mal bei 50% angelangt.
Bevor Du das große Besteck rausholst, check zuvor mal den Nehmerzylinder! Das Teil ist echt ne Schwachstelle!
Ist gerne inkontinent, was Bremsflüssigkeit austreten läßt. Das setzt auch dem Wellendichtring der Eingangswelle zu, wodurch auch noch Getriebeöl ins Spiel kommt. Und diese Soße trieft dann entlang der Ausrückwelle nach vorne Richtung Kupplungsbelag.
Kurzum: Zuerst mal Anlasser raus, Blick ins K-Gehäuse werfen. Trocken/staubig oder ölig?
Bei dieser Gelegenheit kannst Du auch gleich die Stärke des K-Belags messen. Du hast allerdings nur Blick auf die allerschwächste Stelle des Belags. Der Meßpunkt fürs Ist-Maß liegt weiter Richtung Zentrum, es kommen also noch ein paar 1/10 mm dazu.
Und dann weißt Du definitiv Bescheid.
Ich weiß nicht, ob es "verstärkte" Kupplungen gibt. Was ist dadran verstärkt? Die Feder?
Und wenn Du wechselt, dann ALLE Teile der Kupplung! Der wirkliche Verschleiß findet an den stählernen Druckplatten statt. Sie laufen tonnenförmig ein.
Grüße vom elfer-schwob
Nachtrag:
nolimits Tipp ist natürlich Punkt 1 auf der Todoliste!
GS_boxermax
GS_boxermax
Augsburg
1150 GS
dankeeeee soweit für eure Info.... ja, die 1. Kupplung ...hab letztes und dieses Jahr viel bei Treffen mit einigen Fahrern gesprochen - diskutiert - die auch je nach dem schon bei 70 - 80 - oder 90 TDK schon die 2. Kupplung montiert haben - bzw. auch eine Verstärkte, von diversen Anbietern eingebaut -
wird erst mal eure Vorschläge umsetzen ... Dankeeeee Euch dafür
Grüße Gerhard
BrändiGS
BrändiGS
R 1150 GS, R80 G/S, Harley-Davidson Shovelhead
Also ich habe seit ca. 120.000km die Touratech Sinterkupplung drin. Die fährt sich besser als ich Anfangs dachte, aber..... ich weiss ehrlich nicht ob man sie braucht. Damals als ich die einbauen liess (war ein günstiger Zufall von Überprüfung und Kulanz, sonst hätte ich das gar nicht gemacht) war der Reisebericht von Michael Schröder in aller Munde, dem bei der 11er die Kupplung in der Mongolei abgeraucht ist und dessen Moped dann dort geklaut wurde. Da ich immer den Wunsch hatte diese Tour auch zu fahren hatte ich aufgrund der Super Gelegenheit zugegriffen. Ich kenne aber mittlerweile Leute die weit über 200k und 300k km mit der ersten Standard Kupplung auf der Uhr haben.
Ich glaube ich würde mir heute diese ölfeste von (ich glaube) Wunderlich oder Siebenrock einbauen wenn es wirklich nötig ist. Das wär's dann. Will aber mit dem Schiff auch nicht mehr unbedingt in die Mongolei und für SA würde alles andere auch reichen.
Gruß Robert
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Servus,
wenn Du die Möhre schon aufschraubst:
Es gibt von diversen Anbietern Sinter Kupplungen. Die sind quasi unkaputtbar.
Kosten keine Kleinigkeit, und sind hochgradig illegal....allerdings kenne ich keinen §/Rennleiter, der das nachweisen könnte.
Fakt ist, dass dann für ewig Ruhe ist.
Man muss das Motorengehäuse mit 0,5 mm Unterlegscheiben für die ersten 50.000 km auf Distanz bringen, sonst gibt es Dauerreibschluss.
Und man muss sich umgewöhnen. Ultrafein dosieren ist nicht mehr. Grenz schon fast an digitales Kuppeln. Legt sich aber mit der Zeit, keine Sorge.
Ich möchte aber hier keinen Glaubenskrieg entfachen. Das ist ANSICHTSSACHE !
Für mich hat es prima funktioniert.
Wenn Du mehr wissen willst, gerne per PN.
Rainer
Wer alles sind denn die "diversen" Anbieter?
Hochgradig illegal? Gott sei Dank nein. Da kann man reinbasteln was man lustig ist
0,5mm Unterlegscheiben braucht man bei den TT/Sachs Kupplungen. Das liegt einfach daran, dass sie aus Standardkomponenten zusammengestellt und deshalb etwas dicker als die üblichen Beläge sind.
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Moin, mein Möppi hat jetzt 135 tkm gelaufen, immer noch die erste Kupplung. Alles in Ordnung.
In diesem Sinne
Uli
CC-Rossi
CC-Rossi
R 1150 GS
Ich mußte bei meiner bei 92tkm das Getriebe reparieren und habe somit natürlich gleich die Kupplung getauscht. Sie hatte noch 5,4mm Belagstärke und war somit erst ca. zur Hälfte runter.
Allerdings wäre es nicht mehr ewig gut gegangen, da auch hier der Nehmerzylinder undicht war.
Gruß Uli
Bewi
GS 1150
meine Kupplung wechsle ich nach 250tkm präventiv mit dem Kardan - aber ich fahre auch mit Masse Langstrecke
und keinen Stadtverkehr.
Es gibt übrigens seid neustem bei der Tante für die 1150er Kupplung und Zubehör.
Viele Grüße
vom
bewi
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
....mir hat man damals mitgeteilt, dass die Scheibe keine ABE hat, nur für Renn- oder Rallye Zwecke eingebaut werden darf....
Zu den Anbietern:
Verschiedene Ausrüster haben eine solche Scheibe angeboten. Ich weiss allerdings zugegebenermassen nicht, ob das überall die gleiche Scheibe war.
Zu den Unterlegscheiben: Das meinte ich damit!
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ich hatte ein ähnliches Problem (rutschende Kupplung), nachdem ich eine 1150er beim BMW-Dealer gekauft hatte. Auf Gewährleistung wurde dann eine neue Kupplung eingebaut. Die Kupplung rutschte noch immer.
Der Händler selber fand den Fehler nicht.
Ich habe nach längerem Suchen festgestellt, dass das am Kupplungshebel mittels Madenschraube einstellbare Kupplungsspiel nicht mehr vorhanden war. Diese Madenschraube ist mit Sicherungslack versehen und sollte sich eigentlich nicht von selber verstellen.
Prüfe einfach mal, ob das Kupplungsspiel ausreichend groß ist.
edit:
alten thread gefunden. Hier.
Jan777
Jan777
Pristina, Kosovo und Wien, Österreich
R 1150 GS
Habe Kupplungsfluessigkeit gewechselt (Wie oft macht man das im Leben? So ca. jedes Jahrzehnt einmal?) und mich danach gewundert dass die Kupplung nicht mehr richtig griffig war. Bei Beschleunigung und vom Stand aus gerutscht.
Hatte ein paar Deziliter Fluessigkeit zu viel erwischt. Tja wer kann sich schon erinnern wieviel ich 2010 beim letzten Wechsel gebraucht habe. Jedenfalls danke an NOLIMIT!
eine neue Kupplung
eine neue Kupplung - Ähnliche Themen
  • Neue Kupplung greift nicht mehr richtig nach 6000 km
    Neue Kupplung greift nicht mehr richtig nach 6000 km: Hallo Leute Ich habe letzten August nach 30TKm meine Kupplung tauschen lassen müssen (leichtes slipping ab 4. gang beim Beschleunigen). Ich wusste...
  • Erledigt Kupplungs- und Bremshebel Satz "Variolever" von Wunderlich fast neu
    Kupplungs- und Bremshebel Satz "Variolever" von Wunderlich fast neu: Ich möchte hier mein Kupplungs und Bremshebel Satz "VarioLever" von der Firma Wunderlich passend für die BMW R 1200 GS LC oder BMW R 1250 GS...
  • Erledigt Ankündigung! 99er 1150 GS mit 99 TKM in TOP- Zustand! Kupplung, Service, TÜV neu
    Ankündigung! 99er 1150 GS mit 99 TKM in TOP- Zustand! Kupplung, Service, TÜV neu: Hallo Freunde des gepflegten Eisenschweins! Demnächst kann ich Euch anbieten: Eine völlig unverbastelte 99er 1150 GS mit 99 TKM in selten gutem...
  • Neue Kupplung versaut
    Neue Kupplung versaut: Moinsen Bubens, ich hatte ja über den Winter das Getriebe getauscht und in dem Zuge auch den Kurbelwellendichtring und die Reibscheibe der...
  • Kein Vortrieb/ Antrieb trotz neuer Kupplung
    Kein Vortrieb/ Antrieb trotz neuer Kupplung: HILFEEEE! Die GS (BJ 2002, km 50.000) meines Bruder, hatte eine neue Kupplung bekommen, nachdem sie beim starken Beschleunigen an Antrieb verlor...
  • Kein Vortrieb/ Antrieb trotz neuer Kupplung - Ähnliche Themen
