Steuerkettenspanner Ölverlust
Diskutiere Steuerkettenspanner Ölverlust im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moinsen! Habe Ölverlust an der 1100 GS, sowie es aussieht an der Schraube vom rechten Steuerkettenspanner. Jedenfalls ist rundherum alles trocken...
zwen131
zwen131
Nordwalde
R 1100 GS
Moinsen! Habe Ölverlust an der 1100 GS, sowie es aussieht an der Schraube vom rechten Steuerkettenspanner. Jedenfalls ist rundherum alles trocken und an der Schraube war ein Tropfen Öl. Hatte mir gerade einen anderen Endtopf druntergebaut und nach der Fahrt (habe sie nach dem warmfahren ziemlich gescheucht) hatte der neue Krümmer ordentlich eingebranntes Öl und der Stiefel hatte auch was abbekommen. Hat jemand eine Idee? Zuviel Öl drauf? Sollte ja eigentlich am LufiKasten raus kommen! Ist das ein bekanntes Problem? Konnte zu dem Thema Öl am Steuerkettenspanner nichts finden. Ja ich habe die Suche bemüht! Wenn es tatsächlich die Dichtung am Spanner sein sollte, kann man den Spanner einfach ausbauen und die Dichtung tauschen? Oder muß man irgendwo drauf achten? Wahrscheinlich kommt dann direkt ne Menge Öl raus und bis zum nächsten Ölwechsel zu warten wäre schlauer. Bin über jede Inspiration dankbar!
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
viele GS, dann XR und jetzt F 900 GS Adventure
Hi Zwen.
Wenn nicht erst kürzlich die Ventildeckel runter waren und auch ansonsten keine Ölspuren am Euter sichtbar sind, könnte es durchaus am Dichtring des Spanners liegen.
...Wenn es tatsächlich die Dichtung am Spanner sein sollte, kann man den Spanner einfach ausbauen und die Dichtung tauschen? ...
Stell die Dicke auf den Seitenständer und schraube den Spanner raus. Da kommt nicht wirklich viel Öl raus; ein Lappen in der Hand schadet aber trotzdem nicht. :D
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Bin mir nicht sicher denke aber das der Kettenspanner mit nem Kupfer/Alu Dichtring abgedichtet wird.diese neigen eher selten zum undichtwerden und können eventuell vorsichtig nachgezogen werden ( neu ist natürlich besser )
Kopfdichtung kommt auch in frage da kann's manchmal " raushebeln"
MfG Bernd
zwen131
zwen131
Nordwalde
R 1100 GS
Das ist schonmal hilfreich. Ne war nichts runter musste allerdings Gewalt anwenden um die Krümmer runterzukriegen eventuell hat die Schelle vom Auspuff die Schraube erwischt. Diese konnte ich (natürlich bei kaltem Motor) etwas fester ziehen. Im Moment suppt nix, aber ich muss morgen mal fahren. Welche Dichtung würde ich denn nehmen sollen? Original BMW oder irgendwas aus Gummi was passt?
LG Sven
danger b.
Zu Hause
Orginal natürlich .irgendwas aus gummie wird nur breitgequetscht dann tropfst nicht mehr dann läufst :eek::eek:;)
MfG Bernd
Ps wenn's ein kupferring ist kannst natürlich auch nen passendes Normteil nehmen.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
ist ein Kupfer 20x24mm Dichtring
Steuerkettenspanner Ölverlust - Ähnliche Themen
  • Steuerkettenspanner aus - einbauen
    Steuerkettenspanner aus - einbauen: Hallo zusammen erstmal Frohes Neues . Nach zwei drei Jahren auf anderen Mopeds bin ich wieder ( seit einer Woche )glücklicher Besitzer einer...
  • Erledigt Suche gebrauchten Steuerkettenspanner R1250GS Baujahr 20-23
    Suche gebrauchten Steuerkettenspanner R1250GS Baujahr 20-23: Hallo, suche gebrauchten Steuerkettenspanner ab Baujahr 20 bis 23. Es müßten ja noch viele im Umlauf sein aus Umrüstungen von linken Zylinder auf...
  • Biete R 1200 GS LC Steuerkettenspanner 11317108586
    Steuerkettenspanner 11317108586: Hallo , biete hier einen ( den neuen längeren ) Steuerkettenspanner mit Schlüsselweite 19 mm BMW Nummer : 11317108586 für die R 1200 GS LC an . (...
  • Steuerkettenspanner die 1000.... und Temp. Probleme
    Steuerkettenspanner die 1000.... und Temp. Probleme: Servus, ich bin gerade bei meiner GS fit zu machen nach den Bosnien Trip. Da ich schon länger ein Klackern habe und ich das Gefühl habe das mein...
  • Steuerkettenspanner die 1000.... und Temp. Probleme - Ähnliche Themen
