DWA
Diskutiere DWA im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, brauche Rat/Hilfe, DWA Batteriesymbol im Display "leer", im Forum habe ich nachlesen können, wie die Batterien über dem Hinterrad...
hdiekm
brauche Rat/Hilfe,
über dem Hinterrad gewechselt werden müssen....,
habe ich geschafft, neue Batterien eingelegt alles wieder "zugemacht",
Batteriesymbol im Display steht immer noch auf "leer",
was habe ich falsch gemacht oder vergessen?
Heiner
Schau mal hier: DWA. Dort wird jeder fündig.
P
PitBremen
R1200GS 9/11
woran liegt kann ich dir auch nicht sagen.
Erst einmal würde ich jetzt die Fahrzeugbatterie kurz abklemmen als Systemreset.
Dann würde ich nachsehen ob die Batterien der DWA wirklich Kontakt haben, keine Schutzfolie mehr drauf ist usw.
Weiterhin natürlich die Einbaurichtung überprüfen und mal die Batterie selber messen.
Boogieman
Hallo Heiner,
normalerweise kann man da nichts falsch machen. Höchstens die neue Batterie(n) sind defekt oder leer. Müssen eine Nennspannung von 3 Volt aufweisen.
Hast Du danach nur die Zündung angemacht oder den Motor auch laufen lassen? Es "könnte" sein, daß das Steuergerät die DWA erst dann prüft.
Klaus
hdiekm
Vielen Dank für die schnellen Antworten,
Batterieabklemmen hat nicht geholfen....
habe dann mal DWA ein eingeschaltet und wieder aus gemacht,
jetzt ist alles i. O. Batteriesymbol ist aus dem Display "verschwunden"
Heiner
DWA
DWA - Ähnliche Themen
  • Erledigt R 1200 GS Bj. 04 - 74 tkm - HU 07.26
    R 1200 GS Bj. 04 - 74 tkm - HU 07.26: Schweren Herzens bietet meine Frau wegen Hobbyaufgabe ihre geliebte GS zum Kauf an: Zuverlässiges Motorrad ohne Off-Road-Einsätze, EZ...
  • DWA-Fehler, Batterie leer.
    DWA-Fehler, Batterie leer.: Hallo zusammen, mal eine Frage an die Elektronik-Cracks. Ich habe vor kurzem die beiden internen Batterien der Alarmanlage ausgetauscht. Obwohl...
  • Erledigt BMW R 1250 GS Triple Black, 03/22, 4 P., Sitzhzg., DWA, VB € 18.999,—
    BMW R 1250 GS Triple Black, 03/22, 4 P., Sitzhzg., DWA, VB € 18.999,—: Biete meine BMW R 1250 GS Triple Black zum Verkauf an. Nachstehend ein paar Infos zum Bike: Eckdaten: EZ 03/22, 9649 km, 2. Hd., 4 P., RDC...
  • DWA Quittierton?
    DWA Quittierton?: Hallo zusammen, habe eine 13er GS jetzt 2 Tage und wollte bei der DWA den Quittierton anstellen. Leider geht das nicht, obwohl im Menü...
  • Auslösen der DWA
    Auslösen der DWA: Hallo zusammen..... Auch nach Studium des Handbuchs hab ich leider nichts gefunden was meine Frage schlussendlich beantwortet. Darf die...
  • Auslösen der DWA - Ähnliche Themen
  • DWA Quittierton?
  • Auslösen der DWA
