Wohin mit dem NAVI ???
Diskutiere Wohin mit dem NAVI ??? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Leuts, habt ihr mal nen tip wohin man bei der Adventure sinnigerweise das Navi hingepappt habt??? bin mittlerweile am linken Lenkerende mit...
Adventurer66
Adventurer66
Alfeld/Leine
R1150 GSA
Moin Leuts,
bin mittlerweile am linken Lenkerende mit Rohrschelle und Selbstdrehteil in Form eines 20er Alu Rund x 140mm mit Gewindeansatz als Verlängerung damit ich noch vollen Lenkeinschlag auch bei Tankrucksack habe angekommen.
Das ist eine Variante. Hätte es am liebsten ins Cockpit, aber wo befestigen ohne die Hälfte zu verdecken!
Sinnige Ideen???
Besten Dank und Grüße
Adi:o
T
Theo M
Rendsburg
R1250GS HP
Hallo ich hab mir aus Alu-flach 4 x 30 oder 40mm etwas zugeschnitten und einen Ram-dinges rangebaut.
Die Anregung habe ich, glaube ich irgenwo im Forum gefunden ...
Mittlerweile hab ich zwischen Tachoring und dem Halter eine Verklebung mit Silicon vorgenommen, nimmt den großteil der Schwingungen.
Grus Theo
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
oben über dem Tacho ,dann musst du nicht so weit runtersehen und bedienen geht auch noch
wenn ich Zeit finde mach ich mal ein Foto.
mfg bernd
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
viele GS, dann XR und jetzt F 900 GS Adventure
Ich habe nach dem Wechsel von der 1150er auf dei 12er noch diese Halterung von SW-Motech in der Garage liegen.
Die könntest du für'n 20er plus Porto haben. Verdeckt wird nix.
Die Halterung war ursprünglich für die 11er gedacht. Hier saß sie auf der rechten Lenkerseite. Bei der 1150er habe ich sie einfach seitenverkehrt montiert, so dass sie nun links sitzt.
Das "Schirmchen" und die Frau gehören nicht zum Angebot :D
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Ich habe an meiner R1100GS die RAM-Mount-Halterung, die meinem Navi beilag, verwendet, allerdings nicht mit der Lenkerschelle, sondern mit einem nachgebauten Kugeladapter, der statt einer der vier Lenkerklemmschrauben draufgeschraubt wird.
Sollte an deiner 1150 auch gehen.
Adventurer66
Adventurer66
Alfeld/Leine
R1150 GSA
Das "Schirmchen" und die Frau gehören nicht zum Angebot :D[/QUOTE]
ja schade, daß hätt ich nehmen wollen :eek:
ne, danke dafür, daß verdeckt mir zuviel vom fit und tacho. ich versuchs mal irgendwie hinter die scheibe zu fummeln. mal sehen was es wird. zur not gibts ja noch Landkarten ;););)
Besten Dank !!!
Adi
Adventurer66
Adventurer66
Alfeld/Leine
R1150 GSA
Grus Theo
Sieht sehr professionell aus :)
Ich glaub ich versuchs mal mit ner Lenkermittelanbindung.
Vielen Dank für die Doku-Bilder !
Besten Gruß
Adi
jwd
jwd
Östliches Westfalen
Moinsen,
mein 276C ist ja nun nicht gerade ein zartes Gerät. Aber mit der Halterung (TT) auf der Lenkerstrebe wird außer der Tankwarnleuchte und der Anzeige für den linken Blinker nix verdeckt. Wer braucht das schon?:D
Maik
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
ne, danke dafür, daß verdeckt mir zuviel vom fit und tacho. ...
Nein, weder vom FID noch vom Tacho wird etwas verdeckt. Das Foto ist leider aus "Bauchnabelhöhe", neben dem Moped stehend, erstellt worden. Wenn du auf'm Moped sitzt, schaust du drüber.
GSAchris
GSAchris
VS-Schwenningen (nimmer in Baden)
F800ADV m.Zumo 660 m.TT-Halter, 650er Husky Strada
Hatte bei meiner damals einfach den Rammont Halter an die Silberne Abdeckung geschraubt.
Hielt bestens, wackelte auf Waldwegen ebend etwas.
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
Hallo Adi,
da meine Frau immer mit Tankrucksack unterwegs ist, war das Navi überall im Weg, habe Ihr dann eine Halterung auf den Bremsflüssigkeitsbehälter gebaut und sie ist voll zufrieden. Ist zwar eine 11er, aber das spielt keine Rolle.
Gruß Bernd
juekl
juekl
Essen NRW
und genau da ist meins auch mit der normalen beiliegenden Halterung befestigt, stört absolut nichts und niemanden und ich kann es bedienen ohne draufzusehen, einfach mit der Hand hochhangeln.
E
ehemaliges Mitglied
Hallo:)
Hab mein Croko über die Amaturen gestzt.
Scheibe runter-Deckel ab:p
Rundrohr gebogen und an den zwei Schrauben unter der Abdeckung befestigt;)
Dann dir abschließbaren Halterung(TT) befestigt
So schauts aus--hoffe man kanns erkennen:
Mfg M&A und Edda
mr.blues
mr.blues
Attendorn
1150 GS
...eine richtig gute Idee! Wirkungsvoll und preisgünstig; das wird meine nächste "schlechtwetterbastelarbeit".
Schöne Grüße
Stefan
qhammer
qhammer
moin ist dieser halter nicht für die montage unter der abdeckung gedacht ? :confused:
schwingungen ? kann man das display überhaupt ablesen auf schlechteren straße ?
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
Hohenthann/Tuntenhausen
R 1250 GS ADV
Nein der Halter ist so schon richtig.
Hab ich auch mal gehabt, aber ich fand die Schwingungen nicht so toll und bei der MRA Vario ist er auch zu nah an der Scheibe dran. Bei der Orig. gehts glaub ich besser.
Wohin mit dem NAVI ??? - Ähnliche Themen
  • Wohin gehört dieser Splint?
    Wohin gehört dieser Splint?: Hallo zusammen, ich habe heute meine Motorrad nach einer Reise im Regen gewaschen. Dabei schnappte sich der Waschhandschuh einen Splint (2cm...
  • Das westliche Mittelmeer versinkt samt meiner Reiseplanung im Wasser - Wohin in Richtung Osten? Start MORGEN!
    Das westliche Mittelmeer versinkt samt meiner Reiseplanung im Wasser - Wohin in Richtung Osten? Start MORGEN!: Hallo zusammen Nachdem ich bereits 5000km dieses Jahr gefahren bin, steht die nächste Reise an. Von Samstag bis Sonntag, 27.04 bis 05.05. wollte...
  • Massekabel wohin,
    Massekabel wohin,: Hallo zusammen Habe nach einen steuerketten führungsschienen Schaden den Motor gewechselt und nun weiß ich nicht mehr wo das Haupt Masse...
  • Motorradtour 2024 - aber wohin?
    Motorradtour 2024 - aber wohin?: Servus, ich bin gerade am planen meiner Motorradtour für das nächste Jahr. Ich möchte eigentlich alleine für ca. 1 Woche (evtl. auch etwas...
  • Wohin ? Witze,.. oder....
    Wohin ? Witze,.. oder....:
  • Wohin ? Witze,.. oder.... - Ähnliche Themen
  • Massekabel wohin,
