Laufleistung / Defekte bei HP2
Diskutiere Laufleistung / Defekte bei HP2 im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich fang hier mal ein Thema an, wo jeder seinen momentan aktuellen Km-Stand eintragen kann und kurz und knapp die Defekte auflisten. es genügt...
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Ich fang hier mal ein Thema an, wo jeder seinen momentan aktuellen Km-Stand eintragen kann und kurz und knapp die Defekte auflisten. es genügt z.b. Gabelbeschichtung zu schreiben (für Tauchrohre die wegen der abgeriebenen Beschichtung getauscht wurden) oder Seitenständerhalter.
bin gespannt, ob eine steigende Laufleistung auch häufigere Defekte bedingt.
Tiger
ich fang dann mal an:
Hp 2 Enduro Baujahr 2006, gekauft Juni 2007 mit 2400km
aktuell 47.000km
Defekte:
Gabelbeschichtung (Garantie neue Standrohre)
Gabelknacksen (Garantie neue Gabelbrücke und Steuerrohr)
Seitenständerhalter (Garantie Stahlhalter)
Tacho ausgefallen (auf Garantie, jetzt Megamototacho)
Tankentlüftung abgeknickt (keine Garantie)
Aluheckrahmen gebrochen (Garantie)
Hinterachsdichtring undicht (Garantie)
Kardanmanschette abgerutscht
Hinterachsgetriebelager defekt
HP2Sascha
HP2-Enduro, EZ: März 2007, 24000km:
Defekte, alles Garantie:
- Gabelknacksen: neue Gabelbrücke und Steuerrohr inkl. Lager
- Gabelklappern: neue Innenführungen (etc?)
- Seitenständerhalter: Stahlhalter
- Batterie: einmalig getauscht
- Radachschraube vorne
fritzditrich
HP2 MM, BJ. 2008, gekauft Aug. 2009 mit „0“ km
Aktuell 18.347 km
bisher 1/4 Liter Öl seit der 1.000er Inspektion
Defekte:
nix ;)
Gruß fd
Kai R
HP2 Enduro Bj. 2005 , gekauft August 2008 mit 8000km und ziemlichen Gebrauchsspuren (vermutl. Pressemotorrad im Arras)!?
Aktuell 18000km:o
Defekte:
Tachogeber/welle defekt
Seitenständerhalter
Kardanmanschette eingerissen
Getriebeeinganswellen-Dichtung defekt
Gabelklappern (Garantie)
Im Moment: HAG Sifft "Reifenseitig" leider durch :) selbst verursacht- wird noch gemacht.
Quereinsteiger
HP2 E, BJ 2005, EZ 11.2008, 17.000km
Garantiereparaturen:
km 9.000 Gabelklappern: neue untere Gabelbrücke, Gabelupdate, neues Lenkkopflager; neuer Seitenständer komplett+Schalter
km 17.000 neues Federbein (keine Zugstufendämpfung mehr), Gummimanschette Getriebe/Kardan abgerutscht.
Kenecki
Kenecki
Rhein-Siegkreis
HP2 MM Bj.07, Gilera NW 600 Bj.91+93
HP2 MM Bj.2007, Gekauft 12.2009 mit 9125km, jetzt 14000km
Defekte:
Kompletter rechter Zylinder, Zylinderkopf, Kolben bei km 10450km
Alle Teile erneuert.
BMWHP2
Baujahr 08 / 2005
Gekauft mit 5000 km - Vorführer von BMW Austria - keine Erzberg
Störungen :
ca. 12000 km untere Gabelbrücke auf Kulanz getauscht
ca. 12000 km Lagerbock Seitenständer auf Kulanz getauscht
ca. 24 000 km Kompletter Hinteradantrieb wegen Undichtheit Simmering auf Kulanz getauscht
ca. 33000 km Simmering Getriebeausgang - Eigenreparatur
ca. 36000 km Simmering Kupplungsnehmer - Eigenreparatur
2010 1. Batterie präventiv getauscht
ca. 38000 km Simmering Kurbelwelle zur Kupplung / Simmering Getriebeeingang / Kupplung - Eigenreparatur
Ölverbrauch je nach Einsatz ( beim Pässeheizen ) max 0,5 Liter auf 1000 km
Ab km 5000 jedes Service und Instandhaltung selbst gemacht :D
Aber nun wegen " habe fertig " verkauft
:) Friedl
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
achja Ölverbrauch:
keiner bis 0,3 Liter auf 1000km und das auch erst einmal. ansonsten fülle ich zwischen den Inspektionen nichts nach
Spritverbrauch zwischen 4,4 Liter und 5,9 Liter im Gelände bis 6,5 Liter allerdings ohne Tiefsandfahren.
HP2Sascha
Führst Du eigentlich in Beitrag 1 demnächst ne Strichkiste? ;)
T
torch
München
S1KR + MM + 11GS + G450X
Megamoto, neu gekauft März 08, aktuell 24 Tkm.
Defekte:
Ringantenne (Gewährleistung)
Ölverbrauch:
nix - 0,3 auf 1000km
Kraftstoff:
4,5 - 5,5 auf 100km (Nordschleife 8l / 100km :D )
gruss
t
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Meine habe ist Bj. 2006 (eine der letzten gebauten) neu gekauft.
Jetzt 20Tkm drauf.
Defekte:
-Gabel innen umgebaut
-untere Gabelbrücke
-Softwareupdate
-Seitenständerhalter Stahl
-Radachschraube
-Lenkkopflager zwei mal erneuert
-rechter Heizgriff erneuert
-zwei Batterien am Arsch
-Scheinwerferschutz (Steinschlagschutz-Enduro) durch Benzin defekt auch erneuert bekommen
-Kabelbinderaktion hinten
-alles auf Garantie bekommen-
-Ölverbrauch 0,1 Liter auf 2000Km
Gruß Andreas
schalke
schalke
Guzzi LM II; CTI-Cantilever-/5, K1, R80G/S PD, CTI-G/S (in Bau), DRZ 400
Dann mal ich
Hp 2 Enduro Baujahr 2006, gekauft Herbst 2007 mit 10.000km, nun netwa 35.000 km
Defekte:
Gabelbeschichtung (lasse ich so, wie es ist, jedenfalls im Moment)
das andere Gabelsyndrom (Innereien z.T. getauscht, Garantie)
Tacho zerstoert :-)
Radachsschraube vorne (selbst bezahlt)
2 Batterien (eine glaub ich auf Garantie, eine selbst bezahlt)
Aluheckrahmen hinten voellig hinueber, Bastelloesung, die haelt
Entluefterrad auf Nockenwelle verbrannt (auf Garantie neu)
Luftmengenmesser, oder ist das ein Tempfuehler da im LuFi-Kasten?
Zur Zeit in der BMW NL Leipzig, da akuter Leistungsmangel. Mal sehen, was da raus kommt.
diverse Sturzschaeden ...
Ölverbrauch:
was ist das? Niente!
Kraftstoff:
4,2 (Alpen mit voellig zernudelten Karoos) - 8 (Strasse mit Strassensatz), im Gelaende keine Ahnung
Huemmi
J
JRKoeln
Köln
HP2 MM
MM EZ 30.10.2007 gekauft März 2009 mit 0 Km z.zt 4.083 Km
Mängel: ausser Fliegendreck auf der Lampe, nix
Ölverbrauch: was ist das?
JR (Joerg) aus Köln
sk1
sk1
MM: Neu gekauft mit 0 km am 15.12.2007; aktuell 13.145 km
Defekte: Eine Batterie - Garantie
Öl-Verbrauch: Normalbetrieb :D Nicht Meßbar; Rennstrecke - ca. 450 km ca. 0,2 Liter.
Sprit-Verbrauch: Normalbetrieb denke so um die 5,0 - 5,2 Liter; Rennstrecke ca. das Doppelte.
Stefan
Marco-r-s
Raum Heilbronn und Mainz
Hp2 Enduro/SuMo, G650X-Challange und Hp2 Sport Limited
Hp2 Enduro gekauft 2007 oder 2008 mit 3Tkm, jetzt knapp 12Tkm
Defekte:
- Seitenständer ausgeschlagen Tausch von Alu auf Stahl (Garantie)
- 2 Batterien
-Tacho/kombiinstrument Displayfehler(Abgelehnt von BMW)
-Gabelklappern und knaxen ( Anfrage läuft, mal sehen)
-zeitweiliger ausfall vom Tacho (Stecker sitzt richtig, Anfrage ist am laufen)
Ölverbrauch:
0,1l auf 1TKm, also fast nix
verbrauch, zwischen 4,5 und 8,5 je nach Fahrweise!
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
man, das liest sich ja hier wie " mein Haus, mein Auto, mein Boot", wer hat mehr zu bieten. :D
Aber informativ, ich melde mich, wenn meine Baustelle abgeschlossen ist. ;)
André
L
Longo
München
HP2
Baujahre
Bei den ganzen bekannten Mängeln fällt mir auf daß es ganz schön viele verschiedene Bj gibt....sind die Kisten denn nicht alle 2005 gebaut worden:rolleyes:
Also soweit mit bekannt schon:D
Ich jedenfalls werd mir wieder eine zulegen...vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr...ich hoff meiner "Alten" gehts gut und sie wird standesgemäß durchs Gelände getrieben:o
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Morgen..
die HP 2 Enduro wurde bis Juni 2006 gebaut. Hatte damals mein Händler in Berlin anrufen lassen um eine der letzten (neusten) HP zu bestellen.
Meine Fahrgestellnummer ist 2700 und 3000 wurden ja nur gebaut. Ausserdem kann man an den Teilen gut erkennen wann das Bike gebaut wurde.
Gruß Andreas
BMWHP2
Winter leider zu spät
Störungen :
Im Winter 2010/2011 werden die Simmeringe Motorausgang - Getriebeeingang und die Kupplung getauscht ( Präventiv )
:) Friedl
nachdem ich heute ein schöne 500 km Runde in den Bergen zwischen Salzburg - Kärnten - Steiermark gedreht habe, ist der nun wirklich undichte Simmering am Getriebeeingang nicht mehr zu ignoríeren .
Die Diva ist schon auf dem Operationstisch - nun ja, ob jetzt oder im Winter ist eh schon wurscht - der Schaden ist da - muss behoben werden und aus.........
:) Friedl
Laufleistung / Defekte bei HP2 - Ähnliche Themen
  • Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten
    Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten: Meine 1250 Bj19 rückt nun gegen die 80000km icjh bin mir am überlegen was mich in der zukunft erwartet. Es gibt bestimmt solche mit noch mehr km...
  • Erledigt Einen Satz Michelin Anakee Adventure 120/70/R19 V TL - 170/60/R17 V TL - Auslieferungsbereifung GS 1250 - 900km Laufleistung
    Einen Satz Michelin Anakee Adventure 120/70/R19 V TL - 170/60/R17 V TL - Auslieferungsbereifung GS 1250 - 900km Laufleistung: Ich habe im Angebot einen Reifensatz Michelin Anakee Adventure 120/70/R19 V TL - 170/60/R17 V TL mit nur 900km Laufleistung welcher bei der...
  • Erledigt R 1200 GS TÜ Ez.06/2011 mit wenig Laufleistung
    R 1200 GS TÜ Ez.06/2011 mit wenig Laufleistung: Hallo, ich möchte mich hier erst mal kurz vorstellen. Ich bin der Rainer, 58Jahre alt und komme aus der nördlichen Oberpfalz, genau gesagt aus...
  • Laufleistung und Defekte
    Laufleistung und Defekte: Nachdem welche im 800GS Bereich schon wieder etwas abschweifen, hier der 1150 GS, aber auch 1100GS Thread zu Laufleistung und Defekten. Baujahr...
  • Laufleistung und Defekte?
    Laufleistung und Defekte?: Habt ihr hier schon einen Fred, wo man seine Laufleistung und seine Defekte (so es welche gibt) posten kann?? macht doch mal :D z.b. F 650 GS...
  • Laufleistung und Defekte? - Ähnliche Themen
