R 1200 GS LC Zylinderkopfschraube dreht durch....
Diskutiere Zylinderkopfschraube dreht durch.... im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich hatte die Schraube mit meinem (vorher noch nie benutzten Drehmomentschluessel) auf 10NM festziehen wollen. Mir fehlt persönlich in den Finger...
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
R1200RT in San Marino Blau
Ich hatte die Schraube mit meinem (vorher noch nie benutzten Drehmomentschluessel) auf 10NM festziehen wollen. Mir fehlt persönlich in den Finger jedes Gefühl für so was, darum benutze ich ja auch Drehmomentschluessel....
Na, dieser funktionierte dummerweise gar nicht, ein guter Ruck, und aufeinmal dreht der Schraubenkopf durch. Es ist eine von den dreien am Zylinderkopfdeckel.
Kann ich damit noch zur Werkstatt (15km) fahren? Oder, besser Ersatzbesorgen und austauschen?
Danke
Frank
ersatz wird vermutlich nicht helfen, da das gewinde im kopf defekt (ausgerissen) sein wird.
lass das mopped laufen.
wenns im stand dicht ist, wirst du auch 15km sachte fahren können.
wichtiger tipp fürs nächste mal:
den drehmomentschlüssel vor anzug der schraube einmal auslösen!
oft löst der schlüssel bei der ersten auslösung nach dem einstellen zu spät aus.
bei großen drehmomenten fällt das nicht auf, bei kleinen dagegen sehr.
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Sehr guter Tipp!:super:
gstommy68
Rheinland
also ganz ehrlich bei 10 Nm mit Drehmomentschlüssel habe ich so ganz arge Bedenken. Was für ein Teil ist das? Marke?
Welchen Einstellbereich hat er? Bei diesem sehr geringen Drehmoment machen sich Ungenauigkeiten wesentlich stärker bemerkbar als bei höheren Drehmomenten. Stichworte hierzu wären Einstellgenauigkeiten, Qualität des Drehmomentschlüssels etc.
dazu wurde hier schon sehr viel geschrieben, teilweise mit religiösen Eifer. Kann auch immer wieder nur auf Gerds
Neueste Beiträge und Informationen
hinweise besser gehts fast kaum.
Ich mache diese Schrauben mit der Hand fest, da hab ich mittlerweile ein besseres Gefühl bei den geringen Drehmomenten.
Ach ja wenn jemand denkt, das ich ein ganz schlauer bin, ich habe an meiner ersten GS auch so ne Schraube am Ventildeckel "doll" gedreht. :rolleyes:, das geht ganz fix.
gstommy68
ADVent
ADVent
Zuhause
Die Frage die ich mir stelle, warum hast Du denn überhaupt daran geschraubt?
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
Ach, nur x-heads drangeschraubt. Der Schlüssel ist von famex 6-30nm.
Ich hätte es besser auch bei handfest gelassen. Aber wollte es halt ganz genau machen.
Die teuren Lektionen vergisst man wenigstens nicht....
Frank
ADVent
ADVent
Zuhause
Oh man, kenne das von meinem Drehmomentschlüssel, wie Larsi schon treffend festgestellt hat, wenn ich meinen Drehmoment benutze muss ich erstmal auf lösen stellen und dann auf festziehen, dann funktioniert er
gstommy68
Rheinland
Frank
lass das Gewinde fachgerecht instandsetzen, kostet nicht die Welt und verbuch es unter Lehrgeld. glaub mir du bist nicht der erste und wirst nicht der letzte sein dem sowas passiert. Und die wird sowas bestimmt nicht nochmal passieren, ok, das Ego hat ne Schramme abbekommen aber das vergeht wieder.
gruß
gstommy68
juekl
juekl
Essen NRW
Zylinderkopf Schraube 10Nm, ist das ein Modell Moped?
Daalbock
Daalbock
R1200GS LC Dark-Frozen-Blue
Frank
Sorry für´s ausgraben des alten Beitrags.
Wie wurde das Problem den nun behoben?
Stehe nämlich gerade vor dem gleichen Problem.
Der Daalbock
gstommy68
Rheinland
Der Daalbock
das Problem wird dadurch behoben das das defekte Gewinde aufgebohrt wird und ein Gewindeeunsatz eingesetzt wird, das gibt es von unterschiedlichen Herstellern unterschiedliche Systeme.
Einfach mal bei powerboxer oder youtube unter Gewindereperatur nachschauen.
gruß
gstommy68
Wenn der Anguss am Kopf nicht gebrochen ist, kannst du einen Gewindereparatureinsatz verwenden.
Ensat, Heli Coil oder Time Sert zB
Daalbock
Daalbock
Er meint den Ventildeckel und dessen Gewinde sind im Zylinderkopf.
Dann Versuch ich mich mal etwas genauer auszudrücken.
Helicoil und Co sind mir bekannt.
Hätte nur eben gerne gewusst ob in diesem Fall der Zylinderkopf zerlegt wurde, oder ob durch beide Bauteile des Zylinderkopfes hindurch gebohrt und der Coil eingesetzt wurde (vermute aber das da nicht genug platz ist und eine Dichtung dazwischen liegt).
In meinem Fall handelt es sich um die rechte Seite und die hintere Schraube zur Befestigung des Wunderlich Extreme Zylinderschutzes,
Hoffe es ist nun klar was ich meine.
gstommy68
Rheinland
zur Instandsetzung des defekten Gewindes muß nur die Zylinderkopfhaube abgenommen werden.
gruß
gstommy68
Wenn jemand, nach eigener Angabe, linke Hände ohne Gefühl hat, dann würde ich von einem Eigenreparaturversuch absehen.
Normalerweise zieht man diese Schrauben nicht nicht einfach an, sondern schraubt sie ein bis man merkt, dass der Bund aufsetzt und verwendet dann einen auf 10Nm eingestellten Pressluftschrauber und zieht fest. So macht es der Werker in der Montage. Praktisch zieht man auch an bis der Bund aufsetzt und überdreht dann um "1 Stunde" (30 Grad°). Oder mit Gefühl :-) )
Chefffe
... oder man hat einen digitalen DMS, damit dürfte sowas auch nicht passieren können.
Daalbock
Daalbock
Der einzige für mich hilfreiche Kommentar kam von gstommy68, dafür Danke.
Der Rest hätte sich seine teilweise dummen Kommentare sparen können.
Mir dann noch zu unterstellen zwei linke Hände zu haben, warst ja nicht dabei.
Nettes Klima hier im Forum.
Chefffe
Oh vielen Dank auch ... da du ja alle Kommentare über einen Kamm geschert hast hast du meinen offensichtlich nicht kapiert oder du bist ohnehin nur auf Krawall gebürstet. Typen gibts ...
Nicht das man wünschen würde das es mit der nächsten Schraube wieder passiert ...
Zylinderkopfschraube dreht durch.... - Ähnliche Themen
  • Innengewindebuchse der Tankverkleidung dreht mit
    Innengewindebuchse der Tankverkleidung dreht mit: Wenn ich eine Schraube derTankverkleidung demontieren will, bekomme ich folgends Problem: Eine Innengewindbuchse die in den Kunstoff eingepresst...
  • Zylinderkopfschrauben nachziehen nach Dichtungswechsel
    Zylinderkopfschrauben nachziehen nach Dichtungswechsel: Moinmoin allerseits! Ich habe mal zwei Fragen bzgl. neuer Zylinderkopfdichtung: Es heißt ja im Bucheli und in der BMW Reparaturanleitung dass...
  • Farbige Zylinderkopfschrauben?
    Farbige Zylinderkopfschrauben?: Hallo, Ich bin auf der Suche nach Roten Zylinderkopfdeckelschrauben für meine R1200GS Bj.12. Hat da vielleicht jemand einen Tip für eine...
  • Simmering die 2te - oder Zylinderkopfschraube
    Simmering die 2te - oder Zylinderkopfschraube: Moin moin. Bei meiner Q hatte ich vor einigen Wochen Öl zwischen Getriebe- und Motorgehäuse. Also genau da, wo's nicht hingehört. Mein :) hat...
  • Zylinderkopfschraube locker
    Zylinderkopfschraube locker: Meine Q :) blies minimal aus der rechten oberen Kopfdichtung, daher hatte ich nach den Anzugsmomementen gefragt, also heute Deckel ab und siehe da...
  • Zylinderkopfschraube locker - Ähnliche Themen
