Zündschloß hakt
Diskutiere Zündschloß hakt im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zuzsammen, also ich sag mal so - leicht ging der Schlüssel ja nie zu drehen. Aber jetzt habe ich das Gefühl das bald gar nichts mehr geht...
MrTom
MrTom
Tönisvorst
R1100GS
Hallo zuzsammen,
also ich sag mal so - leicht ging der Schlüssel ja nie zu drehen. Aber jetzt habe ich das Gefühl das bald gar nichts mehr geht und ich dann irgendwann in der Papma stehe und versuche den Schlüssel zu drehen.
Wenn ich ein neues Zündschloss benötige - passt dann mein Schlüssel noch?
- wird das eventuell anhand der Fahrgestellnummer geordert
- was kostet der Spaß
Ich freue mich auf euere Antworten
mit bestem Gruße
Tom
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
ich würde das Zündschloss mal mit WD40 fluten, den Zündschlüssel mehrmal drehen und dann das Zündschloss mit Druckluft wieder ausblasen;)
Eventuell ist da nur klebriger Schmier drin, da könnte das Spülen helfen;)
Berthold
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Die Idee ist ja nicht schlecht, aber nimm bitte kein WD40 dafür!!! Sondern Ballistol o.ä.!!!!
Viel Erfolg!
Frosch'n
Frosch'n
... kommt drauf an was hakt...wenn es die Mechanik vom Schließzylinder ist sollte Öl helfen
wenn es die Kontaktplatte ist wo sich die Kontakte beim drehen verklemmen wird es eh bald ausfallen....
Kontaktplatte mit Kabel und Zündschloß mit Mechanik sind 2 einzelnde Teile die man einzelnd wechsen kann
schaue am Schließzylinder seitlich nach einer Bohrung die mit rotem Siegelack verschlossen ist...die Maden schraube nicht ganz rausdrehen und den unteren weißen Platinenträger nach unten wegziehen
dann nochmal den Schließzylinder testen..sollte der leicht gehen hat sich die Kontaktplatte verabschiedet..da ist so ein Zylinder drauf der die Kontakte verbindet wenn du den Schlüssels drehst
ca 75€ neu beim :)
Poki
Poki
Winsen / Luhe
R 1100 GS
Das haken hate ich auch, das habe ich mit einem Graffitspray wieder hingekommen, aber Achtung das Zeug klebt wie hölle am Schlüssel daher wenn Du es zu sehr übertreibst mehrfach mit dem Schlüssel das innere reinigen. Sonst immer schwarze Finger .
Die Kontaktplatte oxidierte bei mir und mein Rücklicht ging dann nicht mehr.
Auch hier hat die Demontage / Reinigung wie von freewayx beschrieben geholfen.
Also einfach mal alles demontieren..
Viel Spaß
MrTom
MrTom
Tönisvorst
R1100GS
JO - habt Dank für die Antworten. Ich ahbe ehr das Gefühl das der mechanische Teil des Schlosses nicht mehr ganz taufrisch ist. Das Lenkradschloss mache ich schon gar nicht mehr rein - bis ich diese Stellung wieder rausgepopelt habe dauert (gefühlte) Stunden.
Aber wenn ich euch richtig verstenden habe, dann besteht das Zündschloss aus einem mechanischenSchloss und der elektrischen Geschichte darunter.
Also werde ich mal die Madenschraube suchen und das Schloss mal, wie beschrieben, zweiteilen.
Aber warum lieber Ballistol als WD40? Ist das sooo ein Unterschied?
Tom
Poki
Poki
Winsen / Luhe
R 1100 GS
Ballistol ist das "feinere " Öl, hat nicht wie WD 40 die Eigenschaft so zu schmieren, da Du es ja für die Zündung nutzt und den Schlüssel ja auch mal wieder abziehst und in die Tasche steckst wird es bei WD 40 schmierig an der Hose / Jacke bei Ballistol ist das nicht so extrem....darum benutzen Jäger etc zum Waffenputzen und reinigen auch nur Ballistolöl...
Auszug von der Werbeseite
Einzigartig vielseitig und umweltgerecht
  • Pflegt, schmiert, desinfiziert, schützt vor Rost
  • Kriecht in feinste Winkel, ist gleitaktiv
  • Verharzt nicht, ist biologisch vollständig abbaubar
  • Lebensmittelecht, hautverträglich und völlig unbedenklich
Poki
Zündschloß hakt
Zündschloß hakt - Ähnliche Themen
  • Zündschloss defekt?
    Zündschloss defekt?: Hallo, die Suchfunktion gab nichts her, daher frage ich mal die Gemeinde, ob es schonmal Probleme mit dem Zündschloss gab. Meins lässt sich...
  • Schraubenkopf Madenschraube Zündschloss
    Schraubenkopf Madenschraube Zündschloss: Hallo Weiß jemand welchen Schraubenkopf die Madenschraube am Zündschloss hat? Also Teil Nummer 7 auf dieser Liste Ist das eine Schlitzschraube...
  • Zündschloß
    Zündschloß: Hallo Leute, ich habe eine G 650 GS Sertao (Bj 2014). Beim Versuch den Schlüssel in das Zünschloß zu stecken klappt das kleine Abdeckblech...
  • Zündschloss hakt
    Zündschloss hakt: Seit neuestem hakt mein Zündschloss fast jedes Mal, oft sind einige Versuche erforderlich um die Zündung einzuschalten. 2mal bereits konnte ich...
  • R 1200 GS Zündschloss hakt
    Zündschloss hakt: Hallo ! Ich bin seit zwei Monaten stolzer Besitzer einer 12er GS. Leider hat sie ein etwas hakeliges Zünschloss. Ich hab schon mal ein bisschen...
  • Zündschloss hakt - Ähnliche Themen
  • Zündschloß
  • Zündschloss hakt
