Wo ist der Unterschied (Benzinschlauch)
Diskutiere Wo ist der Unterschied (Benzinschlauch) im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, habe mir im Scootershop auch die Benzinschnellkupplungen geholt und möchte im gleichem Atemzug beim Einbau die beiden Spritleitungen...
franova
franova
Niederhöchststadt
Batman (TDM900)
Hallo Leute,
habe mir im Scootershop auch die Benzinschnellkupplungen geholt und möchte im gleichem Atemzug beim Einbau die beiden Spritleitungen erneueren.
Nun habe ich irgendwo gelesen, das es wohl unterschiede zwischen dem Schlauch für Einspritzer und Vergaser geben soll:confused:
Ich dachte ich geh zum Autozubehöhr meines Vertrauens und kaufe mir Meterware Benzinschlauch im Durchmesser 8 mm:)...........ist das wirklich so das es da Unterschiede gibt?..............und wenn ja welche?
Bin da etwas verunsichert:eek:
Der erforderliche Schlauch steht unter dem Systemdruck (max ca.3,5bar ). Ein normaler Benzinschlauch braucht keinen Druck auszuhalten.
franova
franova
Niederhöchststadt
Batman (TDM900)
Hey gerd Vielen Dank für die Info:)
Jetzt ergibt das einen Sinn:)
faeb
BW
r1100gs
hätte da noch ne frage. auch das durchlesen der andern themen verhalf mit nicht zur 100% gewissheit.
ich würde gern einen benzinschlauch für meine r1100gs als erstatzteil auf eine etwas längere fahrt mitnehmen bzw. sie vielleicht irgendwann einfach so tauschen.
welchen innen- bzw. aussendurchmesser muss ich denn jetzt nehmen? hatte im forum aufgenschnappt 6mm innen, 8mm aussen. so gibts den aber z.b. bei tante L gar nicht. nehm ich dann 6,5mm innen und 10,5 aussen? oder wo bekomm ich genau den richtigen her?
und reicht 1m um alle auszutauschen? und sind die gewebeschläuche viel toller als die gummi?
vielen dank schon mal, grüße faeb
Geh' zu einem Fachgeschäft (KFZ-Teilehändler) und kauf' einen Druckschlauch für Einspritzungen als Meterware.
Welchen Innendurchmesser er haben muss sagt Dir der Verkäufer wenn Du ihm sagst dass das Rohr über das er gesteckt wird 8,3mm Da hat (also muss der innendurchmesser schon mal Nennmass "8 mm" haben (wird wahrscheinlich 7,9 sein). Das Aussenmass ist ziemlich egal, wobei das Original 13 mm hat. Wichtiger ist der Nenndruck von 10 bar.
Die Masse hättest Du auch selber messen können, schliesslich hast Du ja ein passendes Mopped :rolleyes:. Nachdem der Nenndruck bei 20 Grad bestimmt wird muss der eben etwas höher sein um bei 60 Grad in der Sonne auch noch zu halten.
Louis und Konsorten sind ja in vielen Belangen ganz nett, bei allgemeinen tech. Teilen aber a) zu teuer und b) ist die Beratungsqualität "nicht immer" gut. Ausserdem möchten die vorwiegend netten Menschen dort ihren Kunden helfen. Statt aber in manchen Fällen einfach zu sagen "tut mir leid, des hammer ned", wird dann irgendetwas Anderes passend "gesabbelt". Leider nützt jedoch Sabbeln in technischer Hinsicht nix.
Natürlich kann man solche Normteile auch beim Freundlichen erwerben. Nach dem Preis zu schliessen sind die Dinger dann von einer Jungfrau bei Vollmond in einem Schaltjahr mundgeblasen.
Als Ersatz würde ich ja Diverses mitnehmen, aber sicher keinen Kraftstoffschlauch. Den kann ich nach 10 Jahren mal wechseln aber ich hätte keine Angst dass ihn ein Marder anknabbert.
V
Voggel
Hallo Leute,
habe mir im Scootershop auch die Benzinschnellkupplungen geholt...............................................
Solltest du auch sein , denn die Schnellkupplung wird nicht lange halten .
Genau der Druck der Einspritzanlage macht es aus , das die Teile siffen , oder undicht sind .
Habe vor kurzem bei meiner Q einen von Polo eingebaut , und direkt am nächsten Tag zurückgebracht .... Aussage des Verkäufers ( nachdem ich mein Geld hatte ) ja die Dinger sind eben nicht für Einspritzer gemacht ...
Als ich dann beim Freundlichen war meinte der , " wenigstens kommste direkt zu uns , es gibt so Trottel die erst mal den Zubehörscheiss probieren , und dann doch BMW nehmen weil sonst nix richtig funktioniert " Lach ,,,,, ich so nein nein nein , ich nehm dann doch BMW Teile :-) lach
Orischinal BMW beim :D geholt , 2 Kupplungen und 4 neue Schellen 74 Öken :-)
Also spar dir den Spass , und kauf die gescheite .... das Risiko wär mir zu hoch , das irgendwann Sprit auf den heissen Krümmer läuft ...
Momber
Bei mir halten die Schnellkupplungen von Wundersam bereits seit ein paar Jährchen. Zur Sicherheit hab ich immer einen Satz neue O-Ringe dabei, in einem Plastiktütchen im Werkzeugfach, fein schlafen gelegt zwischen all den ABEs. Die Ersatz-O-Ringe hab ich aber noch nie gebraucht.
Allgemein ist es eine gute Idee, die O-Ringe so oft wie möglich mit O-Ring-Fett auf Silikonbasis zu schmieren. Solches Fett gibt's dort, wo Unterwasserkameras und Tauchzubehör verkauft wird (gibt's sicher auch anderswo).
supermotorene
Mahlzeit, Scootershop Teile halten bei mir auch, zumal es die selben sind wie bei Wunderlich.
Gruß Rene
Wo ist der Unterschied (Benzinschlauch) - Ähnliche Themen
  • Fahrmodi Road vs. Dynamik - merke keinen Unterschied
    Fahrmodi Road vs. Dynamik - merke keinen Unterschied: Guten Morgen, der ein oder andere mag schmunzeln oder gar die Augen verdrehen wegen meiner Frage. Sei es drum. Ich fahre üblicherweise im...
  • Unterschied HP-Fußrasten zu Fußrasten Option 719
    Unterschied HP-Fußrasten zu Fußrasten Option 719: Gibt es bei den Fußrasten einen Unterschied und benötigt man für den Anbau an einer Adventure einen Anbausatz oder nur die Fußrasten? Vorab vielen...
  • technische Unterschiede F750 GS - Typen 4G85 und MG85 ???
    technische Unterschiede F750 GS - Typen 4G85 und MG85 ???: Weiss jemand wie sich die F750 GS der Typen 4G85 (2018-2020) und MG85 (2020-) in Punkto Technik unterscheiden? Ich vermute, es gibt da...
  • Unterschied Sportbremse zu Bremse
    Unterschied Sportbremse zu Bremse: Moin, ich erwarte demnächst die Lieferung der GS. Ich habe irgendein Paket mutbestellt, in dem auch die "Sportbremse" enthalten ist. Jetzt frage...
  • Unterschiede zwischen F 750 GS und F 800 GS (neues Modell) ?
    Unterschiede zwischen F 750 GS und F 800 GS (neues Modell) ?: Zum Hintergrund : Meine bessere Hälfte hatte 2014 einen ziemlich heftigen Alleinunfall mit ihrer FZ6 Fazer. Danach wollte sie das Mopedfahren...
  • Unterschiede zwischen F 750 GS und F 800 GS (neues Modell) ? - Ähnliche Themen
