Wieviel Öl muss rein?
Diskutiere Wieviel Öl muss rein? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach zusammen bin neu im Forum und hätte da mal eine Frage: Wie viel Öl muss in meine Q ( R 1150 GS Adv. )? Schauglas voll oder nur bis zur...
Axor
Tach zusammen bin neu im Forum und hätte da mal eine Frage: Wie viel Öl muss in meine Q ( R 1150 GS Adv. )? Schauglas voll oder nur bis zur Hälfte? BMW sagte voll machen. Danke im Voraus!
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
F 650 ST, R 1100 GS, R 1150 GS, R 1200 GS, R 1200 GS LC, F 850 GS, F 900 XR, R 1200 GS LC
Hi Namenloser. :D
Du kannst das Schauglas "voll" machen. Man sagt jedoch, dass damit ein leicht erhöhter Ölverbrauch einhergeht. Bei meinen bislang 5 GSen war das allerdings nie der Fall.
Axor
Danke dann hab ich ja nix falsch gemacht:D! Das man so schnell eine Antwort bekommt ist echt super! :cool:
smeller001
smeller001
In der Nähe von Köln
R1100 GS und R 1150 GS/A
3.75 ltr. mit Filter und 3.5 ltr. ohne...., auffüllen bis zur Schauglasmitte reicht. (Thema Ölpanschen...)
Lungau_Wolfi
Lungau_Wolfi
Tamsweg
R 1150 GS
Hallo Axor,
Schauglasmitte oder Oben ist nicht so wichtig. Schau lieber, daß dein Hauptständer wirklich in der Waage steht. Zur Not suchst du dir vor der Haustür mit der kurzen Wasserwaage den passenden Kontrollpunkt. Das macht echt was aus. Und wenn sie warm ist wart halt ruhig knapp 10 Minuten. Wenn sie kalt ca. 1/3 anzeigt hat sie Öl genug. Lieber ab und zu was nachfüllen, als zuviel rein. Braucht man halt ein bischen Geduld.
Schöne Grüße aus dem Alpenland Wolfi
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Knapp über Schauglasmitte reicht aus.
CU
Jonni
ehemaliges Mitglied
Tach Gude und Helau!
Was machst Du im Urlauboder auf längeren Reisen? Wasserwaage dabei:untersuch:
Mfg Edda
Gast20919
Mfg Edda
..und wo legt man die an ...??? auf die Sitzbank legen...?? Tank..?? was und wo soll das Maß sein ...manche Leute machen aus allem eine Wissenschaft...
auf Gerds Seite ist es doch beschrieben ..!
und merke : es gibt nur 2 Zustände Stimmt oder Stimmt nicht
ehemaliges Mitglied
Die ist bestimmt eingebaut unter der Sitzbank:hinterkopf:
bei Merke gebe ich Dir vollkommen Recht!
Mfg Edda
L
Larry Mullen
Menden (Sauerland)
R 1150 GS Adventure (Bj. 2005)
Hi, verstehe völlig dass man da als "Neuling" alles richtig machen will, daher meine Erfahrung: ich mache das bei meiner GSA (Bj 2005) seit 50 tkm immer so:
- nach dem der Motor warm ist (Thermostat muss offen sein - Ölkühler ist heiß) GSA sofort ein paar Minuten auf den Seitenständer
- dann auf den Hauptständer
- bei abgekühltem Motor Öl (20W50 !!!) bis knapp über Mitte Schauglas auffüllen, bei warmem Motor bis knapp unter Oberkante - fertig
Diese "Seitenständer/Hauptständer" Prozedur kann ich mir nicht wirklich erkären (bzw. darum geht es hier ja auch nicht), die Unterschiede bei der Vorgehesweise sind aber definitiv und reproduzierbar vorhanden.
Habe sogar (eigene Dummheit) letztes Jahr Öl bei heißem Motor (nach obiger Prozedur) bis Oberkante Schauglas aufgefüllt und dann 1.000 km Autobahnanreise (zwischen 130 - 150 km/h) nach Kärnten gehabt. Ölstand in Kärnten immer noch gleich, unten am LuFi-kasten kam auch nichts.
Nach dem Urlaub (gesamt ca. 3.500 km ) lag Ölstand bei warmen Motor zwischen Mitte und Oberkante Schauglas.
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Ist doch ganz einfach: Ab zum Discounter, so einen Messbecher holen und den Motor nach kompletter Altöl-Entleerung (ich lasse meinen immer tröpfeln, stelle die Ventile ein. Durch das Drehen auf OT schiebt es noch immer einen Schwung ALtöl mit raus) wie folgt
auf fuellen:
Mit Ölfilter-Wechsel: 3,75 Liter
Ohne Ölfilter-Wechsel: 3,5 Liter
Ich befülle den neuen Ölfilter VOR dem Einschrauben immer gleich mit neuem Öl, damit ich dann gleich ordentliche Ölschmierung habe.
L
Larry Mullen
Menden (Sauerland)
Hi ElchQ,
Ölwechsel immer bei wirklich warmem Motor (Thermostat offen !!), Ventilspielkontrolle immer bei wirklich kaltem Motor !
Wenn Du beim "auströpfeln" die Zeit nutzt dabei und die Ventile einstellst, sind die Zylinderköpfe sicherlich nicht kalt und Du mißt Mist.
Bitte nicht falsch verstehen: möchte nicht besserwisserisch sein sondern vermeiden helfen, dass Du hier etwas falsch machst ! Und dazu dient ja auch dieses wirklich klasse Forum.....
Gruss,
Larry
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
Servus Larry,
jupp, hatte ich vergessen zu schreiben; danke fuer den Hinweis.
Ventilspiel immer bei kaltem Motor, Ölwechsel immer bei heissem Öl!
Ich lass den Motor ueber Nacht austroepfeln :)
Wieviel Öl muss rein? - Ähnliche Themen
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • welches Öl und wieviel für Getriebe und HAG?
    welches Öl und wieviel für Getriebe und HAG?: Da die Meinungen oft auseinander gehen: welches Marken-Getriebeöl und Menge nehmt ihr? Angabe lt. RepRom: Hypoidgetriebeoel SAE 90 API GL 5...
  • Wieviel Öl im Kardan?
    Wieviel Öl im Kardan?: Weiss jemand, wieviel Öl in das Winkelgetriebe am Hinterrad gehört? Ist es die gleiche Menge wie bei den 1200er LC? Da ich etwas Zeitdruck habe...
  • R 1200 GS Hag-Ölwechsel, wieviel Öl?
    Hag-Ölwechsel, wieviel Öl?: Hallo Miteinander, bin etwas verwirrt, laut RepRom soll ich in meine R1200GS Bj 06/2007 220-230 ml Öl beim Hag-Ölwechsel einfüllen. Die gleiche...
  • Wieviel Öl braucht Eure GS
    Wieviel Öl braucht Eure GS: Ich bin erst 1400 km gefahren und haben vor dem ersten Kundendienst schon ca. 1/2 Liter nachgefüllt. Jetzt nach dem Kundendienst bin ich ca. 600...
  • Wieviel Öl braucht Eure GS - Ähnliche Themen
