Wer kann Kupplung an einer 1150Gs 2004 wechseln?
Diskutiere Wer kann Kupplung an einer 1150Gs 2004 wechseln? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Suche jemanden der mir die Kupplung erneuert. Kupplungsscheibe ist fast auf. Raum Raum Münsterland oder Ruhrgebiet. Grüße Micha
Flieger67
Micha
gstommy68
Rheinland
wie wäre es mit einer freien Werkstatt, das ist schon was an Schrauberarbeit. Außerdem steht ne Werkstatt für die Schrauberei gerade.
warum soll sich dieser Aufwand eine Privatperson antun?
gruß
gstommy68
Flieger67
Hi, ja wäre auch was.
Leider kenne ich bisher nur die Niederlassung.
Die Preise sind ja dort schon nahe des Totalschaden.
Bin aus Dülmen, also 50 km wären OK.
Micha
Die "Vorgabezeit" liegt so etwa bei 7h. Bei einer NL mit Stundensatz 115 EUR wird das tatsächlich stolz.
Ein Freier verlangt die Hälfte, vielleicht kannst (und darfst) Du helfen und, wenn sich alle Schrauben so lösen lassen wie man sich das vorstellt, schafft er das auch in 4,5 h und gibt den Vorteil weiter. Dazu kann er einen Kupplungssatz von Sachs kaufen und zahlt nicht die Prohibitionspreise von BMW.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hallo Micha,
komme aus Reken und könnte sicher mal ein bisschen helfen. Ist ja Gott sei Dank kein Hexenwerk😉 Hast Du ein Werkstatthandbuch? Das erleichtert die Sache, weil dort gut beschrieben. Wie sieht es mit Platz zum Schrauben und Werkzeug aus? Wieviel Ahnung und Selbstvertrauen hast Du?
Sonst kann ich die Bahnhofswerkstatt in Bahnhof Reken empfehlen. Der Frank Schäfer ist ein netter Typ und macht vernünftige Preise.
GSrüsse Frank
2
21prozent
R 1150 GS
Sorry, darf ich mich an den Thread dranhängen?
Ich habe das gleiche Problem, Kupplung hat wohl durch undichten Simmerring Öl abbekommen.
Weiss jemand einen Schrauber in Frankfurt, Marburg, Gießen?
Ansonsten muss ich meine Dicke auch abgeben, denn knapp 2K für einen Kupplungswechsel ist „krank“. Bei aller Liebe.
2
21prozent
R 1150 GS
@erna, vielen Dank, Dietz wäre Okay.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Wäre Bonn eine Option?
Erna
im schönen Rheingau
Moin, dann Googel mal Motorrad Udo - Arno Kern 56370 Eisighofen saubere Arbeit vernünftige Preise.
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Micha
Nördliches Münsterland? Wenn ja, könntest du auch mit Stefan Hawighorst (moto Spezial) in Rulle bei OS Kontakt aufnehmen. Tel. 05407/7770.
CU
Jonni
Flieger67
Hallo, erst mal vielen Dank für eure Antworten.
„Frank: Habe Dir eine Nachricht gesendet.“
Micha
V
Vern
Köln
R 1100 GS, BJ '99
Hallo. Dann will ich mich auch mal dranhängen.
Kupplung rutscht beim vollen Beschleunigen durch. Ist beim Überholen echt doof. Muss wahrscheinlich neu. Wohne in Köln und möchte gerne eure Erfahrung mit Werkstätten wissen. Fahre eine 99er 1100er GS mit knapp 35.000 km. Danke im Voraus für sachdienliche Hinweise.
Gruß, Vern
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
ich habe letztes jahr bei mir die sinter kupplung von sachs eingebaut und bin voll zufrieden und habe mit meinem sohn ca 9 stunden gebraucht
im Murrdäle
hi vern,
eine kupplung „darf“ nach 35tkm noch nicht hinüber sein und rutschen.
außer: mutwillig verheizt, verölt oder kein ausreichendes spiel am k-zug.
letzteres würde ich als erstes checken.
blick auf kupplung bei abgenommenem anlasser klärt zweiteres und zum ersteren kannst nur du bzw vorbesitzer was sagen.
grüße vom elfer-schwob
V
Vern
Köln
R 1100 GS, BJ '99
Hi elfer-schwob.
Das Spiel am K-Zug ist definitiv ausreichend, habe ich auch ohne große Schraubererfahrung selbstredend zuerst gecheckt.
Das Mopped fährt an und für sich ganz normal. War sogar vergangene Woche noch in den Alpen (2500 km). Die Kupplung rutscht wirklich nur, wenn ich ruckartig voll am Hahn drehe wie zb beim Überholen auf kurzen Geraden am Stilfser Joch😊.
Will sagen, bei "normaler" Fahrweise merkt man es fast nicht bis gar nicht.
Verölt oder Verschlissen, das sagte auch ein Schrauber aus Köln-Nord.
Bei abgenommenem Anlasser kann ich sehen, ob die Kupplung verölt ist? Das bekomme ich u.U. selber hin. Nur, was machen, wenn dem so ist? Und was machen, wenn dem nicht so ist?
Vielen Dank und Grüße, Vern
Eickenbecker
Drensteinfurt
R 1150 GS Adventure (2002)
Bei der geringen Laufleistung ist regulärer Verschleiß der Kupplung unwahrscheinlich. Aber das hohe kalendarische Alter lässt ausgehärtete Simmerringe an Getriebe oder Kurbelwelle und entsprechenden Ölverlust befürchten.
War bei meiner R 1150 GS von 2002 ganz ähnlich, als ich sie letztes Jahr mit 23000 km nach langer Standzeit übernommen habe. Nach rund 1000 km fing das Rutschen an.
Habe dann alle Simmerringe am Getriebe gewechselt und eine neue Reibscheibe spendiert. Die Metallteile der Kupplung musste ich nur saubermachen. Ca. 250 Euro Material inkl. Schnmierstoffe und Kleinteile und ein Wochenende Arbeit.
Gruß vom Eickenbecker
V
Vern
Köln
R 1100 GS, BJ '99
Hallo. Vielen Dank für die Info. Ich habe bei all den gutgemeinten und aufschlussreichen Infos nur ein ganz entscheidendes Problem. Derartige Reparaturen oder Wartungsarbeiten (Motor, Getriebe, Elektrik)kann ich selber nicht erledigen. Mir fehlt das know how und wahrscheinlich auch das Werkzeug. Aber nichts desto trotz bin ich begeistert von der Resonanz. Ist ja auch wichtig bzw gut zu wissen, wie das Problem gelagert sein könnte und was die übrige GS Welt für Erfahrungen macht.
Super, es macht richtig Spaß hier im Forum.
Danke und Grüße
Wer kann Kupplung an einer 1150Gs 2004 wechseln? - Ähnliche Themen
  • Wer kann mir einen RDC Sensor im Kreis Rhön-Grabfeld anlernen?
    Wer kann mir einen RDC Sensor im Kreis Rhön-Grabfeld anlernen?: Servus Biker, bin neu hier im Forum. Ich fahre eine R1200GS ADV LC mit der ich auch recht zufrieden bin. Nur leider kann ich meinen RDC Sensor...
  • Wer hat Erfahrung mit MOTEA - Komfort Sitzbank Gel passend für BMW R 1200 GS 04-12 Tourtecs TG35
    Wer hat Erfahrung mit MOTEA - Komfort Sitzbank Gel passend für BMW R 1200 GS 04-12 Tourtecs TG35: Hallo, da mir beim Fahren bereits nach ca. 30 Minuten das Steißbein anfängt zu schmerzen, habe ich mich auf die Suche nach einer Komfortsitzbank...
  • Wer würde und warum, eine F 650 GS Dakar zum zweiten mal kaufen?
    Wer würde und warum, eine F 650 GS Dakar zum zweiten mal kaufen?: Meine war in vier Jahren nicht ganz ohne. Aber die Gebrauchtpreise der 2V GS schrecken mich ab!
  • Wer kennt diese Teile (Kupplung?) .... F650GS Bj 2011 .....
    Wer kennt diese Teile (Kupplung?) .... F650GS Bj 2011 .....: Ich versuche einem BMW Kollegen in Afrika zu helfen ... der hat anscheinend Kupplungs Probleme .... Wer kennt diese Teile? Was sind das? Soll...
  • Schaltschläge, Kupplung-/Getriebemängel LC - Wer hat offiziell reklamiert - LISTE
    Schaltschläge, Kupplung-/Getriebemängel LC - Wer hat offiziell reklamiert - LISTE: Hallo Forum, nachdem sich die Threads und Posts zu den Schaltschlägen und / oder Kupplungs-/Getriebemängel der neuen LC häufen und tlw...
  • Schaltschläge, Kupplung-/Getriebemängel LC - Wer hat offiziell reklamiert - LISTE - Ähnliche Themen
