Wer hat wirklich (!) Probleme mit dem BKV ab Bj. 2003; und wer nicht..
Diskutiere Wer hat wirklich (!) Probleme mit dem BKV ab Bj. 2003; und wer nicht.. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Bj.07/03 mit 75.000 Km ohne Problem. Beste Bremse die ich kenne ... Gruß Alex
atrauth
Alex
linkhd
linkhd
Miehlen
GS 1150
BMW GS 1150, Bj. 3.2003, jetzt 63000 km auf der Uhr und keine Probleme bisher mit der Bremse. Bremsflüssigkeitswechsel regelmäßig beim Freundlichen.
Gruß Jürgen
PD_klaus
PD_klaus
im schönen Hohenlohe
R100GS PD, R1150GS Adv, R1200GS Adv
Mir ist das Ziel der Aktion nicht klar, ab wieviel negativen Zuschriften zieht man die Konzequenz und sagt "ohne mich"? Ab einem Post oder ab 10?
Hi teileklaus,
danek für Deine Antwort. Mir geht es einfach darum, möglichst ohne Emotionen rauszufinden, was hinter diesem ominösen Bremssytem bzw. hinter den Problemen mit dem Bremssystem wirklich steckt.
Ich schraube mal ein kleines bisschen an meinen Böcken rum. Aber wenn´s um solche Technik gehe, dann hört mein Horizont da auf. Da versteh ich einfach zu wenig von der Technik.
Und ich will einfach endlich mal verstehen, was da wirklich dran ist. Wie gesagt, falls meine 1150 Adv, die ich eigentlich verkaufen möchte, weil ich als Reiseveranstalter wieder ein für mich bezahlbares Motorrad haben wollte mit weniger km drauf (Entscheidung wirklich gut? weiß ich nicht?), falls also die 1150 er Adv nicht zu einem für beide Seiten fairen Preis den Besitzer wechesln könnte, behalte ich sie auch gerne. Bei meiner hat nämlich seither alles immer bestens funktioniert. Einschränkung: die Kupplung kam halt dann bei 105 tkm. Ist aber jetzt komplett gerichtet.
Und weil ich sie dann selbst weiterfahre, bzw. auch meinen Sohn damit fahren lassen werde, möchte ich gerne wissen, was denn nun wirklich mit dieser Bremse ist. Ganz einfach deshalb hab ich die Umfrage gestartet.
öfters mal in den Regelbereich kommen...
...beim FST mit viel Gebremse und wenig Lade-drehzahl, viel Standzeit im Leerlauf zwischen den Übungen..den BKV außer Gefecht gesetzt hatten. ( Entladene Batterie) – ...
Also lese ich als Nicht-Techniker raus, dass es bei dieser Bremse wohl auch eine Rolle spielt, wie (!) man mit seinem Motorrad unterwegs ist. Oder anders ausgedrückt:
Als "normal"-GS-Fahrer, der viel fährt (ich weiß, ist relativ: Jedes Jahr mindestens 3 Mehrtages-Touren in die französischen Alpen, und weitere Mehrtages-Touren in die Vogesen / Jura / etc.), und bei dem wenig Ladedrehzahlen, viel Standzeit im Leerlauf, entladene Batterie.. nicht vorkommen, reduziere ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich Probleme mit dem BKV oder dem Ausfall des ABS bekommen kann?
Nochmal:
ich will laienhaft emotionslos verstehen können, warum ich als Technik-Laie und (relativer) Vielfahrer die Bremse seit 80 tkm super finde. Und warum es Leute gibt, die über die Bremse so schimpfen. Bzw. warum es offensichtlich tatsächlich Fälle gab, in denen die Bremse "ausgefallen" ist.
Und nur um das auch noch zu ergänzen:
Mit meiner 100er PD, bekannterweise kein BKV und kein ABS, bin ich blöderweise bei Dunkelheit auf nasser Straße und "fremd erzwungener" Notbremsung auf die Fresse gefallen, weil mir das Vorderrad weggeschmiert ist. Lieber auf die Fresse, als in den Gegenverkehr rein..:(
Aber ich weiß eins ganz sicher: mit meiner 115er Adv mit dem BKV und mit ABS wäre mir das nicht passiert.
An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Euch alle für Eure Antworten. Ich wünsche mir gerne weitere Meldungen.
Klaus
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
GS 1150GSA, BJ 6/2004, keine Probleme, regelmaessiger Fluessigkeitswechsel vorrausgesetzt und natuerlich auch ab und an mal das ABS fordern, sollte das System ne Ewigkeit halten :)
Mit der brachial zupackenden Bremsleistung habe ich weniger Probleme, mag aber auch am Fahr(er)gewicht liegen :lalala:
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
Hi teileklaus,
Klaus
Dann verkauf sie NICHT!!! Du wirst Dich hinterher schwarz aergern... Ich weiss nicht wirklich, welches Motorrad günstiger sein sollte...
gstommy68
Rheinland
Bei meiner GS von 2003 die ich neu gekauft habe und jetzt bei knapp 80.000 KM habe, absolut nix funktioniert einwandfrei!
Bremsflüssigkeit wird nach Vorgabe gewechselt.
gstommy68
Hallo Namensvetter Klaus, ich verstehe, dass das ABS eine Erkennung der Batteriespannung sowohl beim Start als auch unterwegs hat.
1. Ist die Batterie zu schwach, bricht die Spannung weiter zusammen als der Test der ABS Steuerung zulässt und schaltet das ABS erstmal garnicht ein. Das haben viele Leute an allen BMW wohl und ist nicht schlimm..ärgerlich vl schon eher.
2. Bricht wegen zu langem Betrieb des Stromfressers BKV Motor die sonst intakte Batteriespannung ein, und reicht die Drehzahl und somit Rückladung der Batterie nicht aus, (Beispiel FST oben, oder auch unselig oftes Benutzen in den Setpentinen bei hohem Gang?)) schaltet wohl das ABS auf Notbremsfunktion, mit den ekligen Nichtzubeißen der Bremse, hartem Bremsgriff ohne aureichend Wirkung, das halte ich für mich als absolutes no Go.
3. gibt es wohl Schäden und massive Ausfälle durch mechanische Rostschäden in der ABS Mechanik, die wohl auf Nichtbenutzen und oder fehlenden Flüssigkeitswechsel, also auch Wartungsfehler aufreten, diese sind durch neue teure Teile dauerhaft zu beheben.
4. Kleinigkeiten wie ABS Sensor oder Kabelfehler oder ausgefallenes ABS durch Steinnchen am Fußbremshebel oder klemmende Hebel ohne Freigang der Stange sind modellübergreifend normal und bedürfen keiner Erwähnung, das ist Stand der Technik.
Im Rocksterforum las ich auch einige, die Massive Probleme in deinem Fragesinne mit teurer Erneuerung der ABS Einheit bei ihrem Motorrad beschrieben. Das ist für mich alles nicht nur vom Hörensagen. Da floss richtig Ärger und Geld.
Ach so noch was zum Bremsverhalten, wenn ich normal unterwegs bin, brauche ich eigentlich nur vor der Kurve das gas wegnehmen oder auch ggf zurückschalten und leicht mit einem Finger dazuzubremsen. Ich habe die 320 er Bremse in der R850 R ( 1130 ccm ) drin deswegen stellt sich mir die Bedürftigkeit eines BKV schon mal nicht. Bremse ich mit 2 Fingern stehe ich hinten in der Luft.
Die Regelintervalle sind mir auch viel zu grob und nicht zeitgemäß.
Lutz
Hi...
R 1150 GS-ADV ...Model 2003 -EFZ - BKV...... gekauft 2004 mit ca. 3600km...jetzt ca.78.000km ...Keinerlei Probleme mit BKV !
Erster Satz Bremsscheiben...3 Sätze Bremsbeläge....1erter Satz hat gut 54.000km gehalten -Tokiko Original ....2ter Satz waren Sintermetall von Lukas...wegen ewigem gequietsche nach einem Jahr wieder ausgebaut...3ter Satz erst seid etwa 3Jahren drauf..Tokiko Original )
Bin mit den Bremsen sehr zufrieden...Vom Unterhalt etwas Kostenintensiver....Die Batterie sollte man im Auge behalten... Ansonsten alles im grünen Bereich ....:wait:
firetiger
firetiger
Hamburg
1150 GS Adventure, Triumph Tiger 955i, Transalp PD 06
1150 GSA, Bj. 2004, ca. 35 000 km, keine Probleme mit BKV oder anderen Bremsenteilen, Wechsel der Bremsflüüsigkeit gem. Hersteller beim :)
Viele Grüße und eine entspannte Weihnachtszeit, noch kann man ja locker mit dem Mopped unterwegs sein :cool:
Uwe
Tomi
Tomi
Berlin Spandau
R1150 GS
R1150 GS Bj 2003 30000 km keine Probleme mit dem ABS. Bremsflüssigkeit regelmäßig gewechselt.
Frohe Weihnachten Euch allen :)
PD_klaus
PD_klaus
Hi Schuppi,
Du warst an dem Thema also auch schon mal dran. Kam denn dann damals hinterher was dabei raus? Hast Du iwann doch noch so ein Teil gefunden, um es zerlegen zu können?
Klaus
PD_klaus
PD_klaus
Yep. Ist bei mir auch so: Ich schalte -zumindest in den Bergen- eigentlich immer mindestens nen Gang runter, nutze die schöne Motor-Bremskraft des Boxers, und bremse die letzte Geschwindigskeitsreduzierung, die´s braucht mit der Bremse. Ich bremse allerdings nie mit nur einem Finger (Angewohnheit).
Hi Klaus,
danke für Deine Antwort. Die beruhigt mich jetzt doch irgendwo. Ich male mir also mal aus, dass mit meinem Fahrstil, und mit meinen gefahrenen Kilometern / Jahr, den Streckenführungen, die ich fahre und mit der Wartung der Bremsflüssigkeit ich schon irgendwo positiv beeinflusse, dass das System weiterhin verlässlich -und nach meinem Empfinden super zufriedenstellend- seine Arbeit verrichtet.
Klaus
schuppi
schuppi
Tach Klaus
Die Geschichte verlief im Sand. Viel Lärm um nichts, einige schreien und viele andere stimmen mit ein.
So habe ich das Ganze einfach abgehakt und für mich entschieden:
Der ABS Block von FTE mit Bremskraftverstärker hält ewig.
UND....
..wenn sich da was ändert werde ich es hier natürlich sofort öffentlich machen, damit alle die die schreien, endlich wieder sagen können: wußte ich es doch, wieder einer der Pech gehabt hat.
porschefunki
porschefunki
Elsass
R 1200 GS TÜ
GS ,Ez 2003, BKV machte noch nie Probleme.
Gruß Volker
PD_klaus
PD_klaus
Tach Klaus
UND....
Hi Wolfgang,
danke Dir. Dann steht meine Entscheidung auch fest: Wenn ich meine 1150er Adv nicht zu einem für beide Seiten fairen Preis verkaufen kann, dann behalte ich sie gerne doch, und fahre sie seeeehr gerne noch lange weiter.
Klaus
PD_klaus
PD_klaus
ich fahre seit 230.000 km mit dieser Technik und bin davon begeistert.
Tolle Funktion und keine Probleme.
@Schuppi:
Ach übrigens hab ich noch eine Frage an Dich:
war in den 230tkm was wirklich nennenswertes zu reparieren an Deiner GS?
Kannst mir gerne auch ne PN schicken.
Danke
Klaus
Wer hat wirklich (!) Probleme mit dem BKV ab Bj. 2003; und wer nicht.. - Ähnliche Themen
  • Wer kann mir einen RDC Sensor im Kreis Rhön-Grabfeld anlernen?
    Wer kann mir einen RDC Sensor im Kreis Rhön-Grabfeld anlernen?: Servus Biker, bin neu hier im Forum. Ich fahre eine R1200GS ADV LC mit der ich auch recht zufrieden bin. Nur leider kann ich meinen RDC Sensor...
  • Wer hat Erfahrung mit MOTEA - Komfort Sitzbank Gel passend für BMW R 1200 GS 04-12 Tourtecs TG35
    Wer hat Erfahrung mit MOTEA - Komfort Sitzbank Gel passend für BMW R 1200 GS 04-12 Tourtecs TG35: Hallo, da mir beim Fahren bereits nach ca. 30 Minuten das Steißbein anfängt zu schmerzen, habe ich mich auf die Suche nach einer Komfortsitzbank...
  • Wer würde und warum, eine F 650 GS Dakar zum zweiten mal kaufen?
    Wer würde und warum, eine F 650 GS Dakar zum zweiten mal kaufen?: Meine war in vier Jahren nicht ganz ohne. Aber die Gebrauchtpreise der 2V GS schrecken mich ab!
  • Radflansch- Wer hatte denn wirklich Risse?
    Radflansch- Wer hatte denn wirklich Risse?: Hallo zusammen. Mich würde ja mal interessieren, wer hier im Forum seinen Radflasch getauscht bekommen hat und dabei wirklich Risse vorhanden...
  • Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät
    Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät: ...... Die Forumuhr geht nach :-)
  • Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät - Ähnliche Themen
