Welches Topcase für meine 1200 LC?
Diskutiere Welches Topcase für meine 1200 LC? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen allerseits, ich habe beim letztjährigen Kauf meines Moppeds (GS1200 LC) gleich ein Vario-Topcase mitgenommen. Aber ehrlich, beim...
katomi
katomi
Kandern/Kreis Lörrach
R 1200 GS LC
ich habe beim letztjährigen Kauf meines Moppeds (GS1200 LC) gleich ein Vario-Topcase mitgenommen. Aber ehrlich, beim Tragen in die Unterkünfte, beim Einkaufen zuhause und den anderen Gelegenheiten, das Ding mal schleppen zu müssen (passiert halt mal): Ich finde das recht unhandlich. Und schwer ist es ja auch noch. Auch ohne Gepäck.
Ich trage mich mit dem Gedanken, was anderes hintendrauf zu machen. Was besser beim Tragen in der Hand liegt und nicht immer so an die Hüften schlägt.
Habt Ihr da Vorschläge für mich? 2 Helme sollten reinpassen. Gaaanz früher bei meiner GSX1100F hatte ich Givi Monokey, die waren recht handlich. Mittlerweile sind ja ein paar Jährchen vergangen und ein paar neue auf dem Markt; schätz' ich mal.:)
Und was muß ich dann beachten? Die Halteplatte muß wohl auch ausgetauscht werden?
Ich kenne mich da nicht so aus, was da alles getauscht werden muß. Seitenkoffer habe ich keine, es sind aber die original BMW-Halter dran.
Liebe Grüße aus dem Südschwarzwald
Martina
:):p
Golem
Golem
Stuttgart
Hi Martina, vielleicht ist das nicht die genaue Antwort auf die Frage, aber wie wäre es mit Separaten Innentaschen fürs Topcase, entweder welche von Kleinert, oder zB die großen blauen von IKEA. Da passt sehr viel rein und man kann den kompletten Wocheneinkauf über die Schulter nehmen.
Wäre meine erste Alternative, bevor ein einigermaßen optisch passendes TC gegen ein rundgelutschtes Givi Ufo getauscht wird, das dann beim Tragen genau so gegen die Knie klopft...
Gesendet von meinem Sinclair ZX81 mit Tapatalk
Duesentrieb
Duc MTS V4S, HD FXBRS, BMW G650 GS
Es soll handlicher als das originale sein und es sollen zwei Helme reinpassen? Das schließt sich schon rein geometrisch aus.
In das BMW Topcase passen auch keine 2 Helme. Zumindest keine fürs Motorradfahren. :)
PStranger
PStranger
K50 2014
Hallo Martina, ich würde auch Innentaschen empfehlen, da gibt es jede Menge auf dem Markt. Wenn Du partout ein anderes Topcase willst in das 2 Helme passen und welches sich ganz gut tragen lässt, nimm das GIVI Trekker, das passt sehr gut zur GS:
Givi Deutschland - Trekker 52 - Monokey Koffer TRK52N
Zur Montage benötigst Du jedoch noch eine Adapterplatte, entweder die:
Givi Deutschland - Topcase-Träger schwarz für Monokey Koffer SR5108
oder die:
Givi Deutschland - Topcase-Träger für Monokey Koffer SRA5108
nobbe
nobbe
für 2 Helme hat ich mir das Trekker Outback 58 L geholt , sehr praktisch auch um das zelt oder reifen oben drauf zu packen
Givi Trekker Outback 58L Monokey Topcase - günstig kaufen ? FC-Moto
von givi gibts dafür auch eine gute adapter platte (ca 140€ ) für die LC
sowie von SW Motech eine gepäck brücken verstärkung (ca 30€ ) -- damit ist das ganz sehr stabil
ich habe vario koffer dran - "alu seiten koffer" die nach "vorne oben" öffnen würden nicht mehr funktionieren
seiten koffer - die nach hinten öffnen gehen noch auf
R1200GSRider
im wilden Süden
oder die:
ich kann Dir auch den Trekker 52 empfehlen...aber Vorsicht, die Alu Trägerplatte SRA 5108 ist nur bis 6 kg zugelassen.
Die Kunststoff Trägerplatte ist zwar nicht so schön, aber günstiger und bis 10 kg zugelassen.
In der Bucht findet man den Koffer mit der Kunststoff Adapterplatte für 311,- (http://www.ebay.de/itm/Givi-TRK52-T...185377?hash=item1a02351ea1:g:mocAAOxymspSGUJN)
Das Givi Monokey Schloss kann man übrigens mit etwas handwerklichem Geschick auf den BMW Schlüssel umcodieren (Anleitung hier im Forum)
R1200GSRider
im wilden Süden
...und Du glaubst noch daran, dass die Original Koffer von BMW produziert werden...
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Wie bringt man 2 Helme in ein Topkäse?
Wenn es hinten drauf ist hat man Platz für die Regenmontour, den Fotoapparat, Reservehandschuhe, Trinkflasche, Papiere, Reservebrille und und und..... aber 2 Helme haben dann nicht platz.
Aber warum sollten immer 2 Helme ins TC?
PStranger
PStranger
K50 2014
Bei uns ist das so, Ludwig: bin oft mit meiner Frau unterwegs, kleinere Tagesausflüge oder einfach auch mal in die nächste Stadt zum shoppen. Ankommen, Topcase auf, beide Helme, Handschuhe etc. rein, Klappe zu und fertig. Beim Zurückkommen Helme raus, evtl. Einkäufe rein, und heimwärts. Klar, man kann die Helme auch irgendwo am Fahrzeug festbinden, aber ich habe keine Lust, die dann im Regen draußen zu haben, daß mir ein Witzbold was reinkippt oder eine Taube reinkackt :).
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Wenn 2 Helme passen sollen, aber nicht an die Hüften schlagen, dann sind die Helme wohl übereinander.
Im Ernst : alle anderen Anbieter benötigen m. W. auch ein eigenes Haltesystem.
Ich habe kein TC, es gibt mehrere Threads dazu im Forum, aber ich vermute, Du wirst da mal bei den üblichen Verdächtigen auf deren Internetseite schauen müssen.
Sw-motech, Givi, Wunderlich, Touratech, HepcoBecker,...
R1200GSRider
im wilden Süden
die Givi Adapterplatte wird ohne großen Aufwand mit vier Schrauben am Original BMW Träger befestigt, somit ist kein anderes Haltesystem notwendig. Der Trekker 52 passt auch vom Design gut zu den Variokoffern.
Zwei Helme passen problemlos in den 52 L Koffer.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Danke... Eine zusätzliche Platte ist für mich halt ein anderes Haltesystem ;)
Und wie ist das mit der Hüfte?
PStranger
PStranger
K50 2014
Die Hüfte bleibt unbehelligt, da die Helme im Tragemodus ja in Laufrichtung nebeneinander liegen :)
katomi
katomi
R 1200 GS LC
Hallöchen,
war von Do-So auf Tour und möchte mich jetzt für Eure Tipps bedanken.
2 Helme sind immer gut, da ich auch immer mal wieder mit einem meiner drei Kinder fahre. U.a. auch mal von der Schule abholen, einkaufen mit denen oder bummeln gehen. Für mich ist das praktisch!
Ich habe schon eine Innentasche von Kleinert; allerdings ist das für mich sehr hakelig, die raus und rein zu tun. Durch das Gestänge des Vario-Mechanismus brauche ich immer zwei Hände. So mal aufklappen und rausholen in einem Schwups geht nicht. Und etwas Platz braucht die auch,
Am WE habe ich das Vario nochmal benutzt, hatte ja noch eine Rolle und einen Tankrucksack und brauchte im Topcase nicht soviel Platz.
Aber der Trekker 52 von Givi würde mir schon gefallen und 52 Liter ist schon was wert. Da kann man bei einer 4-Tagestour wie am WE auch die Rolle weglassen.
Werde mich jetzt mal schlau machen, wie der zu händeln ist.
Danke für die Antworten nochmal.
Tschüüs
Martina
Krax69
Feldkirchen bei Mattighofen
R1250 GS Exclusive
Hallöchen,
Tschüüs
Martina
. Das Givi Trekker 52 kann ich nur empfehlen. Ich war gerade 4 Tage in Südtirol, man braucht keinen Rucksack da man alles in das Topcase reinbekommt. Mit dem richtigen Topcase hat man nur Vorteile. Lg. Wolfgang
Duesentrieb
Ja das Trekker 52 fand ich auch gut. Allerdings auf Bildern ohne Motorrad. Als ich das zum ersten Mal montiert gesehen habe fragte ich mich nur noch, wer das ernsthaft kauft. Das Teil ist völlig überdimensioniert für die GS. Die nächste Stufe wäre dann eine Mülltonne hinten dran binden oder einen Anhänger dranmachen.
Gerlinde
Gerlinde
Es ist aber auch immer wieder das gleiche Problem:
Es soll klein wie ein Kinderportemonnaie sein,
unbedingt optisch passen,
gleichzeitig aber unsichtbar wie ein Haustürschlüssel sein(den muß man auch immer suchen)
und dafür mindestens 2 Helme, besser den ganzen Hausrat aufnehmen können.
Welches Topcase für meine 1200 LC? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC BMW Gepäckbrücke für Vario Topcase R1200GS
    BMW Gepäckbrücke für Vario Topcase R1200GS: Ich habe eine neue und unbenutzte Adapterplatte für das Vario-Topcase der K50 abzugeben. Ich habe erst nach Erhalt festgestellt, dass an meinem...
  • Erledigt Trägerplatte für Topcase K50 R1250GS
    Trägerplatte für Topcase K50 R1250GS: Suche eine Trägerpkatte (inkl. Schrauben) für eine R1250 GS für mein Topcase. Gruß Harald
  • Suche Topcase für 1200GS K25
    Topcase für 1200GS K25: Hallo zusammen ich suche ein Topcase für die R 1200 GS K 25; wenn möglich mit fahrzeugspezifischen Halter. Viele Grüße, Markus
  • Erledigt Vario Topcase für R1200GS \ F700GS \F800GS
    Vario Topcase für R1200GS \ F700GS \F800GS: Gebrauchtes Variio Topcase mit Innentasche ausgebautem Schloss, Rückenpolster und innennetz. War auf einer F700GS montiert. Preis VB:290 + 10€ Versand
  • Topcase für 1200GS samt Halterung
    Topcase für 1200GS samt Halterung: Hallo liebe Biker m/w/d :) ich fahre eine ältere 1200GS mit dem, großen rechten BMW Seitenkoffer. Nun suche ich ein günstiges und gutes Topcase...
  • Topcase für 1200GS samt Halterung - Ähnliche Themen
