Welche Reifen halten am längsten...
Diskutiere Welche Reifen halten am längsten... im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; !20000-15000 km Mit dem HR kann ich fast nicht glauben., egal welcher Reifen aufgezogen ist! Wer das mit einer 12er GS schafft hat entweder auf...
Hannes aus Mfr.
Hannes aus Mfr.
Auf dem Land
12er GS '09
Wer das mit einer 12er GS schafft hat entweder auf 27 PS gedrosselt oder fährt eigentlich eine Harley. Ich kann Dir den Michelin PR empfehlen, Supergripp auch bei Nässe und hält bei mir HR 6-8, VR 12-14 tsdkm.
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Reifenlaufleistung
Ich habe auch so meine Zweifel ob Wunsch und Realität hier oder da nicht miteinander vermischt werden...:eek::rolleyes:
hatte schon mal die Mods gebeten doch eine Statistik pro Reifentyp im Forum einzurichten wo jeder für seinen Reifentyp die Laufleistung eintragen / anklicken kann damit man mal einen Mittelwert der Laufleistungen erhält...auch wenn nicht jeder gleichartig die rechte Hand nach hinten zieht oder das rechte Pedal/ rechten Handgriff gleichermaßen betätigt dürfte über die Menge der Forumsmilglieder eine ganz brauchbare Aussage herauskommen...
Leider bisher ohne Erfolg..aber vielleicht liest dies ja einer der Mods und nimmt sich der Angelegenheit freundlicherweise an...
(habs mal extra laut geschrieben..;))
Dirk
Baumbart
hatte schon mal die Mods gebeten doch eine Statistik pro Reifentyp im Forum einzurichten wo jeder für seinen Reifentyp die Laufleistung eintragen / anklicken kann damit man mal einen Mittelwert der Laufleistungen erhält.. (...) eine ganz brauchbare Aussage herauskommen...
Das das eine Schnapsidee ist siehst Du hier im Beitrag, der Tourance hat hier Laufleistungen zwischen 6.000 und 20.000 km. Was soll da für ein Wert rauskommen? Aber Du kannst ja so eine Statistik mal anlegen, hier in der Rubrik gibt's genug Laufleistungsangaben zu den Reifentypen, einfach nur einsammeln.
Spark
Spark
in der Wetterau
Hartmut,
Ausreißer gibt es in jeder Statistik und das mühsame Einsammeln in allen möglichen Beiträgen wollte ich mir einfach ersparen.
6.000km klingt m.E. real, 20.000km hingegen scheint mir ein Ausreißer zu sein. ..um mich vorsichtig auszudrücken...
Falls die Erhebung einer solchen Statistik ähnlich anderer Abfragen hier im Forum daten-, bearbeitungsmäßig ein Problem darstellt bzw. zuviel Arbeit den Mods abverlangt verzichte ich gerne auf die unbequeme Antwort auf meine Idee und warte auf die nächsten Leserauswertungen oder Tests in der Motorrad etc....
Dirk
Gundi
Adventure Triple Black
Laufleistung
Habe heute von Metzler EXP auf Michelin Anakee 2 gewechselt. Der Metzler vorne war noch OK aber hinten fertig mit 9000km. Fahre eine 2011er Adventure.
Gruß Gundi
Gast18187
ich glaube, dass Du mit den Antworten die Du auf deine Frage
bekommst, nicht viel anfangen kannst. Jede(r) fährt anders, mal Solo mal mit Sozius, hat andere Vorlieben.
Es gibt hier im Forum GS'ler die mit dem Tourance EXP über 10Tkm fahren.
Bei mir hat er nur 4500Km gehalten.
Hier sind meine Erfahrungen:
GS 1150
Metzeler Tourance
Vorne ca. 18 Tkm
Hinten ca. 9 Tkm
GSA 1200
Metzeler Tourance EXP
Vorne ca. 4,5 Tkm
Hinten ca. 4,5 Tkm
Conti Trail Attack
Vorne (Z) ca. 8 Tkm
Hinten ca. 8 Tkm
Hallo Praesimfh,
mich würde der Grip des Tourance im Vergleich zum EXP M intressieren!
Wie ist es im trockenem, nassen und Temperaturen zwischen ~4-35 Grad!?
Bin auf der Suche nach einem Reifen, welcher bei meinen Fahrstil ~10000Km Laufleistung hat! :eek:
Dank.
Asterix
misibo
misibo
Ruhrpott
R1250GS Triple Black
R1200GS
Dunlop Trailmax TR91
vorne: 8.000
hinten: 6.500
die letzten 2.000 laute sägezahngeräusche in schräglage, sehr störend
Guzzikäptn
Franken
F800GS
F800GS Pirelli Skorpion Trail vorne: 7500, hinten: 8500
Praesimfh
Praesimfh
LDK/Hessen
R1200GS LC ADV
Hallo Praesimfh,
Dank.
Asterix
Hallo Asterix,
entschuldige, ich hab's gerade erst gelesen.
Ich kann nur mein Eigenes, nicht wissenschaftlich belegtes, Empfinden weitergeben. Darüber hinaus habe ich die Reifen auf zwei versch. Motorradern gefahren (1150GS vs. 1200GSA). Auch hatte ich nur den "normalen" EXP auf meiner GSA.
Ich versuche es trotzdem mal: Vom Gewicht her, nehmen sich beide nicht viel. Unterschiede gibt es, mal abgesehen von der Motorleistung, sicher in der Fahrwerksgeometrie. Mein Fahrstil ist der gleiche geblieben. Der "alte" Tourance hat für mich genügend Grip gehabt, um ihn bis zum Reifenrand zu nutzen. Rutscher, auch beim harten herrausgeschleunigen aus Kurven, hatte ich nie. Bei Nässe fahre ich ohnehin eher defensiv. Vielleicht hatte ich auch deswegen hier keinerlei Probleme. Im direkten Vergleich zum EXP würde ich sagen, dass der Tourance härter abrollte als der EXP. Auch hat der EXP gefühlt mehr Haftungsreseven. Der für mich ausschlaggebende Grund auf einen anderen Reifen zu wechseln, war das eigenwillige "einklappen" des EXP bei größeren Schräglagen (mal abgesehen von der sehr bescheidenen Laufleistung). Sehr deutlich zu spüren in Kreisverkehren oder engen Kurven. Das kannte ich so von dem alten Tourance nicht. Alles in allem war der Wechsel zum CTA (vorne Z) für mich die beste Entscheidung. Ich lasse jetzt Morgen meinen 3. Satz aufziehen. Die ersten beiden haben vorne wie hinten jeweils 8Tkm geschafft. Ich denke, es kommt immer auf den persönlichen Fahrstiel an. Nur ein kleines Beispiel: Ein guter Bekannter fährt seit ca. 4 Jahren eine Yamaha FZ1 mit 150PS. Bis jetzt hat er ca. 11Tkm mit dem originalen Reifensatz zurückgelegt. Der Hinterreifen hat beidseitig einen Angsstreifen von mind. 3cm. Der Hinterreifen ist noch für mind. weitere 11Tkm gut. Die Frage, ob genügend Grip vorhanden ist, hat er sich bestimmt noch nie gestellt. So, das war meine Antwort. Ob ich Dir damit helfen konnte, musst Du jetzt entscheiden.
Gast18187
Servus Heiko,
JA, du hast geholfen.
Habe von verschiedenen Fahrertypen im Bezug auf die Haftung des Tourance eigentlich immer das gleiche gehört - einzig die Laufleitung unterscheidet sich - logisch die Rechte Hand machts ;)
Danke.
Werde mal den Tourance testen und später mal den Dunlop TR81.
Reine Straßenreifen sind im moment nix für mich - zuviel Schotter unter den Rädern.
Tschau
Marcus
ArmerIrrer
Hallo Praesimfh,
Dank.
Asterix
fahr mehr und probier es aus, ich such auch nen Job wo ich 10.000 im Monat verdien, aber keiner kann mir ne Antwort geben wo ich den finde, und wie ich den bei meinem Fahrstil, äh Beruf, erreiche...
Ich liebe solche Aussagen. Fahr Auto, da schafft das fast jeder Reifen... :D
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Tschau
Marcus
Tourance und Dunlop91 sind reine Straßenreifen.
Für Schotter gibts nix besseres wie den Metzeler Karoo, der auf der Straße seine Macken hat, der TKC80 geht auch noch ganz gut im Gelände ist auf der Straße, wenn's nicht auf Komfort ankommt, auch erträglich. Der Heidenau K60 ist ne Mischform, im Gelände schlechter als die beiden anderen, auf der Straße schlechter als die von Dir angeführten.
Ein Reifen ist immer ein Kompromiss hinsichtlich der geforderten Eigenschaften und Du wirst bei jedem was finden, was ein anderer in Tests besser kann.
Gast18187
Servus zusammen,
an den ArmenIrren:
was glaubst wieviel Reifenpaarungen ich in den letzten 2 Jahren und 35000Km gestestet habe ;)
An Hansemann:
den Scout k 60 habe ich moment noch - Grip Schotter und trockenen Graswege OK und auf der Straße bis nimmer Schräger geht! - einzig das Reinbremsen und früh am Gas will er nicht - logisch :) da gibt es einen kleinen Rutscher.
Da es soviele Reifen gibt, ist es schwierg alle "selbst" zu testen - ergo andere nach den Eindrücken fragen und selbst den Erlesenen Reifen testen. = Auslese ;)
Tschau
Marcus
ArmerIrrer
Das muss man addieren:
:p
achso so, 35.002 km, ja, nee is klaaaaar.... das mach ich in einem Jahr, vielleicht sollte er mehr fahren und net so viel schreiben, und am End braucht der Asterix richtig viel Zaubertrank dass er tatsächlich so ne Schräglage und so viel Schotter schafft wie er träumt... :D:D
Achja, mehr als wie 7.000km hat bei mir noch kein Reifen gehalten. Kein Metzeler, kein Bridgestone, kein Heidenau, kein Pirelli, ich fahre und wenn die Pelle runter ist kommt ne neue drauf... :cool:
Gast18187
Das ist Gute das es immer ein paar nette Kommentare zur Sache gibt ! ;)
Ich glaub der Thread ist mal wieder im Sandeverlaufen!
Adios
Ps: Brauch Zaubertrank!
Welche Reifen halten am längsten... - Ähnliche Themen
  • Reifen mind. 1.6 auf wie viel % ?
    Reifen mind. 1.6 auf wie viel % ?: Moin. Ich möchte bitte keine Reifenbild Diskussion anzetteln, aber weiß jemand sicher auf wie viel % der Reifen mind 1.6 mm haben muss ? Waren...
  • Biete R 1250 GS Bridgestone Adventure 170/60 R17 A41 R G 72V Reifen 5,00/5,67 mm Profil DOT 1220
    Bridgestone Adventure 170/60 R17 A41 R G 72V Reifen 5,00/5,67 mm Profil DOT 1220: Biete hier einen Bridgestone Adventure 170/60 R17 A41 R G 72V von einer R1250Gs an. Profil innere Lauffläche ca. 5,00 mm, außen ca. 5,6 mm...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Reifen,Radabdeckung,Fußrasten MFW,Navi-Halter,Podi-Abdeckung usw.
    Reifen,Radabdeckung,Fußrasten MFW,Navi-Halter,Podi-Abdeckung usw.: Hallo habe mal ein paar Teile und Zubehör zu verkaufen. Für eine R 1200 GS und Adventure von Modell 04 bis 2012. Teile sind Gebraucht und haben...
  • Wie lange halten eure Reifen...?
    Wie lange halten eure Reifen...?: hallo, habe wie so ziemlich jeder auf meiner 650er die Bridgestone Battlewing drauf - wieviele KM hielten die bei euch so???
  • welcher reifen hält am längsten
    welcher reifen hält am längsten: hi, hab dieses jahr eine tour mit ca 10 000 km vor mir, und möcht die reifen nicht wechseln, welcher hält am längsten?
  • welcher reifen hält am längsten - Ähnliche Themen
