welche Mini Blinker hinten ?
Diskutiere welche Mini Blinker hinten ? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, ich beabsichtige an meiner GS nur die hinteren originalen Blinker gegen Mini Blinker aus dem Zubehör auszutauschen. Wer kann mir...
Pensler
Pensler
Deister-Süntel-Tal
CB 750, R 1150 GS
Hallo Gemeinde,
Wer kann mir welche empfehlen.
Normal oder LED ist egal. Hauptsache ich muß nicht noch extra irgendwelche Widerstände zwischenschalten,...
  • :confused:
Der Pensler
qhammer
qhammer
Ich habe die kleinen Arrow Blinker aus dem Zubehör dran - tun was sie sollen aber Leuchtmittelwechsel ist ein gefummel.
juekl
juekl
Essen NRW
Hallo Gemeinde,
  • :confused:
Der Pensler
Also ist LED aus dem Rennen
Pensler
Pensler
Deister-Süntel-Tal
CB 750, R 1150 GS
Nicht unbedingt,
denn angeblich gibt es welche wo die Widerstände bereits integriert sind !?
Oder sind diese Angaben bloß Verar,...
Machtien
Machtien
Schleswig
Also, ich hab' seit Ewigkeiten Kellermänner mit Widerständen und das war gar kein Problem. Aber es gibt da wohl noch eine Widerstandvermeidungstechnik über ein Relais. Das werden die Schlaueren der Runde schon berichten!
Gruß, Machtien
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Hi Pensler, ich habe diese Arbeiten gerade hinter mir, allerdings wollte ich unbedingt LED, denn da wollte ich keine Kompromisse eingehen- wenn schon Gefummel, dann wollte ich auch eine Verbesserung. Dann kommst Du nicht um Widerstände herum. Ich habe Kellermänner verbaut und gleichzeitig eine automatische Blinkerrückstellung verbaut, so dass sich die Blinker nach zB 10 Sekunden automatisch ausschalten. Ist prima geworden- die Vorwiderstände sind aber ca. 1cm im Quadrat und 5cm lang. Da muss man schon einen Platz suchen, die irgendwo zu verstecken, denn Luft muss dran und Wasser sollte nicht unbedingt dran. Ich habe ca. 49,-€ pro Blinker berappt..... und das auch nur, weil die silbernen Blinker günstiger waren und zu meiner silberfabenden GS eh gut passen.
VG Thomas
Pensler
Pensler
Deister-Süntel-Tal
CB 750, R 1150 GS
Tja,
und genau das Geraffel wollte ich nicht!
Da ich nicht der Elektriker vorm Herren bin, wollte ich einfach nur tauschen,...
vielleicht geht das ja docvh !?
Gruß Thomas
gundolft
gundolft
Mülheim
Bis 06-19 1150 GS Adventure, jetzt 1200 GS Adventure
Hallo Thomas,
bloß keine Angst vor den LED-Blinkern und der Modifikation des Blinkrelais. Ich habe das Relais ausgebaut und bin samt ausgedruckter powerboxer-Anleitung zum nächsten Elektronikladen gegangen. Das ganze habe ich dann am nächsten Tag wieder abgeholt und 10,- EUR bezahlt. Also keine Widerstände, die man irgendwo verstecken muss!
Viele Grüße aus Mülheim
gundolft
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Ich habe gerade vor 3 Tagen diese LED-Blinker von Louis verbaut. Die Variante mit den Widerständen hat mir nicht gefallen, weshalb ich das Blinkerrelais lt. Powerboxer modifiziert habe. War ein Klacks. Ich habe aber auch zufällig festgestellt, dass, wenn man nur einen Blinker (pro Seite) gegen LED austauscht, die Überbrückung auf der Platine absolut ausreicht. Erst wenn man beide Blinker wechselt, ist auch die Unterbrechung der Leiterbahn notwendig.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Ich versteh das mit den Widerständen nicht ganz. Bei meiner R75GS, Bj.'71 hab ich vorne Kellermanns Lenkerendblinker drin und hinten welche von PrOLO. Dem Relais war's mal grad egal.
Müsste allerdings gucken welches es ist. Ist schon 20-25 Jahre drin. . .
juekl
juekl
Essen NRW
Hallo Thomas,
gundolft
so habe ich es auch gemacht, aber er will ja kein Geraffel, und das ist ja noch mal eine Stufe mehr als Widerstände.
Wie geht es mit dem Auspuff :-)
ARWIS65
ARWIS65
Ich hab zwar ne 1100er GS, ist aber das Gleiche. Hab vorne + hinten LED Blinker. Ich habe den Blinker Hatch [Lights4all.com - Lights4all.com ]verbaut, aber da gibts ja gefühlte 1000 verschiedene Sorten Blinker. Ein Widerstand kam für mich nicht in Frage, das habe ich vor 20 Jahren gemacht. Hab mir in der Bucht einfach ein lastunabhängiges Blinkrelais gekauft - einfache Montage, plug &. play, Altes raus &. Neues rein. Hatte keine Lust am originalen Relais umzubasteln.
Ich kann auch gerne mal Bilder einstellen, wo man die Blinker im angebauten Zustand sieht.
lastunabhängiges LED-Blinkrelais/Blinker Relais BMW R 850/1100/1150 GS, 12-polig | eBay
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Jaja, ein solches Relais wäre schon praktisch. Aaaaber, da ich in meinem schon eine automatische Blinkerrückstellung plus Wegfahrsperre eingebaut habe, war mir die Modifikation lieber. Hat ja auch nur wenige Minuten gedauert und ich habe auch noch € 46,80 gespart. Übrigens sieht das angebotene Relais nicht wirklich gerade neu aus.
Udo71
Udo71
Steinburg
1250 GS, Indian Scout Bobber
Hab LED Blinker von Louis und das Lastunabhängige Relais von Hornig.
Funzt einwandfrei und ist einfach zu tauschen.
ARWIS65
ARWIS65
Wie hast Du 46,80 € gespart, wenn das Relais 39,95 € kostet?
Zu dem Bild von dem Relais, das sieht wirklich nicht neu aus. Habe aber genau dieses Relais gekauft und man bekommt ein Nagelneues!
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Schick mir das Relais, ich löte dir die Brücke ein für 29,99! Mache dann halbe/halbe mit Gerd (Powerboxer)!
Spaß, die Modifikation ist wirklich leicht, Dank der super Anleitung von Gerd. Wenn Du es nicht selber kannst, bau das Relais aus und lasse es machen, wie oben schon mal geschrieben wurde! Ich denke das macht dir jeder Computerladen für nen 10er.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Also bei mir wird ein Preis von € 39,90 angezeigt und nicht € 39,95.
Und wenn ich zum Kaufpreis von € 39,90 noch das Porto von € 6,90 nach Österreich hinzurechne, dann sind das nach meiner Rechnung € 46,80!!! Nach BRD wird´s ja vielleicht kostenlos versendet.
Ist aber auch wurscht. Gespart habe ich auf jeden Fall!
Und ich habe auch nur behauptet, dass das abgebildete Relais nicht neu AUSSIEHT. Mehr nicht.
P.S: Habe gerade nachgesehen. Deutschlandversand € 4,90, womit wir dann halt bei € 44,80 liegen würden. Nur zu deiner Info.
welche Mini Blinker hinten ? - Ähnliche Themen
  • Mini-Blinker! Wer Wie Was Wo?
    Mini-Blinker! Wer Wie Was Wo?: Moin zusammen, wer kann mir möglichst kleine und trotzdem zugelassene Blinker empfehlen, die vorn an die F850GSA dran passen? Idealerweise ohne...
  • Mini Blinker R1200GS
    Mini Blinker R1200GS: Hallo, hat jemand schon Erfahrungen mit Mini Blinker gemacht, oder hat schon mal wer welche an seine R1200GS verbaut? Ich finde die kleinen Mini...
  • Suche Mini(LED) Blinker 1100 GS
    Mini(LED) Blinker 1100 GS: Hallo Leute Hat jemand einen kompletten Satz LED (Miniblinker) zu veräußern? Ich suche!!!!!:p
  • LED-Mini-Blinker von Hein Gericke
    LED-Mini-Blinker von Hein Gericke: Tschau Hier die Frontansicht der E mit den Mini-LED-Blinkern. Gruß, Stefan
  • R 1150 GS LED Mini Blinker ohne Vorwiederstand an die R1150GS!!!
    LED Mini Blinker ohne Vorwiederstand an die R1150GS!!!: LED Mini Blinker ohne Vorwiderstand an die R1150GS!!! Hallo liebe Q-Treiber, ich muss hier mal nen Link forwarden! Hier eine Anleitung wie man...
  • LED Mini Blinker ohne Vorwiederstand an die R1150GS!!! - Ähnliche Themen
