USB Adapter
Diskutiere USB Adapter im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Besten Dank Ulf! Habe ich auf dem Bild nicht so erkennen können. Wenn du dann mal an eine Neuverkabelung gehst, würde ich das ganze über...
Norddeutscher
Norddeutscher
Papenburg, Emsland
R 1150 GS Adventure und K 1100 LT
Besten Dank Ulf!
Wenn du dann mal an eine Neuverkabelung gehst, würde ich das ganze über Zündungsplus anklemmen, da ich gestern gelesen habe, dass die USB Buchsen immer ein wenig Strom ziehen.
Dann will ich mir auch mal zwei dieser Buchsen für meine Mopeds bestellen.
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Hallo!
Kann ich mit dem teil
http://www.louis.de/_302cfe0e2adffd...ic=search&searchterm=10001634&cmd.x=3&cmd.y=6
während der fahrt mein händy,mp3 player laden?
;):cool:
Brauchst ein Adapter von Euro-Steckdose = Bordsteckdose auf Zigarettenanzündersteckdose(größer im Durchmesser...und dann kannst du damit dein Handy laden...USB-Steckdose für Zigarettenanzünder gibt es diese Woche hier im Angebot:
http://www.lidl.de/de/Professionell-gekleidet-ab-30-01-/SILVERCREST-USB-Ladegeraet
Dirk
Tobinger
Tobinger
Niederbayern
Lupusz
Lupusz
Wien, Österreich
jap ich habe die zweite Variante und am anderen Ende solch einen Stecker angelötet (gibt es bei Conrad glaube ich auch günstiger) - funktioniert gut ;):D
http://www.ebay.de/itm/12V-Kfz-Stecker-4165-BMW-Motorrad-Bike-Trike-Caravan-/110829676195?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item19cdf6a6a3#ht_500wt_937
... und man kann damit auch gleich selbst einen Spannungswandler von 12V auf 5V anlöten.
So habe ich ich mein Navi unter EUR10,- mit USB 5V angeschlossen.
VG,
Lupusz
Lupusz
Lupusz
Wien, Österreich
Huhu,:D
hast Du denn kein Foto vom Anbau der USB Steckdose?
VG
http://www.ebay.de/itm/12V-Kfz-Stec...raftradteile&hash=item19cdf6a6a3#ht_500wt_937
Ich hatte nie eine Steckdose dazwischen, sondern immer den Mini-B Stecker (5-polig) mit dem Kabel direkt angelötet.
Wenn es Dir um einen einfachen Adapter geht, würde ich statt des Kabels einfach die USB Buchse am Stecker mit Epoxy Harz vergiessen.
Hier die Pinbelegung:
Standardstecker
Pin Name Farbe Beschreibung
1 VCC Rot +5 V
4 GND Schwarz Masse
Hier ein Foto in dem zu sehen ist, wie ich Kabel an den von dir vorgeschlagenen Stecker befestige. In dieser Art würde ich auch die USB Buchse statt des Kabels mit dem Stecker vergießen:
Hier mehr Fotos dazu:
http://1afotos.at/20120306_BMW_Navibefestigungen/index.html
vG,
Lupusz
LGW
Zumindest frühe iPhones wollten zwischen zwei bestimmten Kontakten einen bestimmten Widerstand messen, sonst haben sie den Lademodus nicht aktiviert. Ich konnte z.B. mein iPhone 4 nicht am USB vom Mini Couper eines Freundes laden, das ging nur über den Adapter am Zigarettenanzünder. Die meisten Lade-Adapter/USB-Dosen sind aber entsprechend vorbereitet...
siehe:
http://www.pokingthingswithsticks.c...hone-and-usb-charging/usb-connections/#iphone
http://www.epanorama.net/blog/2010/08/18/apple-charger-secrets/
Ich werd' mir jetzt sone USB-Dose mit Deckel zum Einbauen besorgen, und bin mal gespannt ob die schon iPhone-Ready ist, oder ob man noch ne Runde löten muss...
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ja das gibts oft, dass USB-Dosen mit unter 1 A nicht genügend Saft liefern, hatte ich mit meinem Garmin so, die 650mA Dose lieferte nicht, die 1A lieferte.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Ja, das ist eine wichtige Sache. Eigentlich ist USB auf 500 mAh spezifiziert. Damit kann man so gut wie alle USB-Geräte tatsächlich aufladen - aber eben nur aufladen, nicht gleichzeitig benutzen. Allerdings ziehen viele moderne Smartphones im Betrieb (Smartphone als Navi) mehr als diese 500 mAh. Das führt dann dazu, dass die Dinger sogar bei vollem Akku nach ein paar Stunden leer sind. Ich hatte für meine HTC-Smartphones ein Teil von Hama im Einsatz, das 800 mAh lieferte, das hat in der Praxis immer gereicht.
LGW
Das iPhone erkennt ja an dieser Zusatzschaltung, dass die Ladebuchse 1A überhaupt liefern kann - und schaltet nur dann auf Ladebetrieb. Ob dann genug Strom ANKOMMT ist ja noch mal die nächste Frage.
Die meisten Einbaubuchsen geben ja 1A an, aber ob das auch voll ankommt oder wie viel in der Schaltung versackt... probieren geht über studieren... :o
thomQ
Spiesen
R1200GS ostragrau
hallo,
iphone mit usb 1A funkt einwandfrei
LGW
Bei mir hat es so gut funktioniert das iPhone, ContourHD und Nebelscheinwerfer die nicht ganz taufrische Batterie leergekauft hat. Die Lichtmaschine der Dakar ist halt nicht die dickste ;)
Grundsätlich hat bei mir aber alles gefunzt wie erwartet...
J
J.S
Schleswig - Holstein
R 1200 GS TB Ez. 5/2011
USB Steckdose
Ich habe folgende Steckdose verbaut.
Das Teil ist Super.
Siehe eBay: USB Steckdose spritzwassergeschützt.
SB Steckdose mit Doppelanschluß, spritzwasserdichte Ausführung für Lenkermontage und Verkleidungseinbau geeignet.
12V - 24 V Eingangsspannung
2x 1000 mA
120 cm Anschlußkabel
für 22 und 25,4 mm Lenker geeignet
Gummikappe
Navi, Smartphone, Tablet oder einfach nur die Sprechanlage nachladen - Dank der USB Doppelsteckdose kein Problem, keine KFZ Ladeadapter mehr notwendig, 5 V stabilisierte Versorgungsspannung,
*Mit bestem Gruß
J.S
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
das Teil sieht gut aus J.S das mach ich mir dann ans nächste Moped ;)
USB Adapter
USB Adapter - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R1200GS Kugelflex USB Adapter Steckdose Bordsteckdos 12V 360°
    BMW R1200GS Kugelflex USB Adapter Steckdose Bordsteckdos 12V 360°: Neuwertig, universal, nicht nur R1200GS, Klemmung 15-28mm, Kugelflex USB Bordsteckdose Kit, besteht aus USB Dose, Kugelaufnahme, Klemme und...
  • Biete Sonstiges USB Adapter auf 12 V DIN Borddose
    USB Adapter auf 12 V DIN Borddose: Hallo, ich verkaufe einen USB Adapter mit zwei Anschlüssen für die 12V Borddose im Cockpit. Hatte diesen für ca. 3 Wochen an einer R1200GS LC...
  • USB Adapter für Steckdose im Cockpit
    USB Adapter für Steckdose im Cockpit: Hallo, Ich suche einen USB Adapter den man in die vorhandene Steckdose reinstecken kann. Ich will damit mein Handy laden. Welches Produkt könnt...
  • Doppelsteckdose\Adapter USB-DIN
    Doppelsteckdose\Adapter USB-DIN: Hallo GS- Gemeinde Ich möchte an meiner Bordsteckdose gleichzeitig mein altes Zumo 550 Navi (Standard Bordstecker) und mein Handy (USB) laden...
  • Erledigt Doppel USB Adapter Bordsteckdose DIN Motorrad
    Doppel USB Adapter Bordsteckdose DIN Motorrad: 1956
  • Doppel USB Adapter Bordsteckdose DIN Motorrad - Ähnliche Themen
