Unsinnige Anfahrhilfe funktioniert auch beim Verzögern Triumph Scrambler 1200 XC, 2021, Euro 5
Diskutiere Unsinnige Anfahrhilfe funktioniert auch beim Verzögern Triumph Scrambler 1200 XC, 2021, Euro 5 im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Triumph Scrambler 1200 XC, Baujahr 2021 Euro 5 Hallo, kennt jemand eine Möglichkeit die Anfahrhilfe (Drehzahlanhebung von 1000 auf 1500 U/min...
Buell
kennt jemand eine Möglichkeit die Anfahrhilfe (Drehzahlanhebung von 1000 auf 1500 U/min beim Auskuppeln) auszuschalten?
Nicht weil dies nicht funktioniert, sondern weil diese Programmierung auch beim Verzögern in Aktion tritt !
Serienmäßig ist,
  • dass der Motor beim Verzögern durch die Bremswirkung des Motors ab Drehzahl 1500 U/min die Drehzahl hält, also nicht weiter verzögert.
  • das der Motor beim Verzögern durch die Bremswirkung des Motors bei 1.500 U/min, bei 43 km/h (!!!) im letzten Gang seine Geschwindigkeit
beibehält, obwohl der Fahrer den Gasgriff auf Leerlaufstellung geregelt hat
Diese Anfahrhilfe-Programmierung bringt mehr Nachteile als Vorteile, weil dieser BULLEN-Motor keine Anfahrhilfe benötigt, den würgt man nicht
so schnell ab.
Stellen Sie sich vor, Sie fahren in den Bergen auf eine Kehre, talabwärts zu.
Jetzt haben Sie einen enorm durchzugsstarken Motor, der es ermöglicht, auch im dritten Gang aus der
Kehre rauszubeschleunigen. In Kurvemitte hält dann das Motorrad bei 1.500 U/min selbständig Gas, Motor hat keine Bremswirkung mehr !
Man hat den Eindruck der Motor schiebt einen von hinten durch die Kurve.
(Wie früher die großen Zweitakter mit Schiebe-Ruckeln !!!)
Man stelle sich das ganze jetzt auf Schotter vor, Motor verzögert nicht, schiebt also von hinten, bremst man nun, kommt das ABS, Vorderrad
rutscht stellenweise !
TRIUMPH empfiehlt, entweder einen Gang runter zu schalten, oder die Kupplung zu ziehen, ist das wirklich Stand der Technik 2021 ???
Wäre schön wenn Sie mir weiterhelfen könnten.
Walter Pfeuffer
Gast 58172
vorab hat es was, sich kurz in der entsprechenden Rubrik vorzustellen. :smile:
Zudem kannst Du gern das DU verwenden.
Ich fahre seit gut 14 Monaten eine XE und hatte anfangs auch meine Probleme mit der Drehzahlanhebung.
Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt.
Ich glaube nicht, dass sich diese Drehzahlanhebung wegschalten lässt.
Allenfalls nur durch ein Softwareupdate vom Triumph.
Tom aus Dortmund
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Ok. - Ganz neu hier. - Herzlich Willkommen.
Wofür die Umfrage?
Die Wahrscheinlichkeit in einem entsprechenden Markenforum oder durch ein beharrliches Nachfrage beim Händler eine passende Antwort zu bekommen schätze ich höher ein, als hier im Forum.
Oder ist da etwa ein Weihnachtstroll unterwegs?
Trotz allem - viel Erfolg.
spyderl
Meine Euro 4 hebt die Drehzahl nur im 1 Gang beim betätigen der Kupplung an!
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Macht das Ding echt sowas?
Mal davon abgesehen, dass die Frage in einem markenfremden Forum sicherlich nicht viel bringt (ggf. bei Triumph gesperrt worden!? :D), fällt das für mich unter die Rubrik "1.001 Gründe um das Motorrad nicht zu kaufen".
An meinem i30N (4 Räder) konnte ich das konfigurieren, beim hirnlosen Kurvenräubern echt super, aber im Normalbetrieb eher unsinnig bis gefährlich.
spyderl
Wie geschrieben nur im 1 Gang beim betätigen der Kupplung, in Trailpassagen ganz nützlich! Da ist auch nix "Gefährlich"! Bei meiner geht's da um ca. 250 U/Min.
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Habe den Stift am Schalter des KPL Hebels etwas abgefeilt jetzt kommt die Anhebung erst sehr spät (am harten Schleifpunkt) Ich denke da fällts nicht auf, konnte es bis jetzt erst nur ein paar km testen.
Unsinnige Anfahrhilfe funktioniert auch beim Verzögern Triumph Scrambler 1200 XC, 2021, Euro 5 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Absenkanhänger Unsinn, Modell AS1426-13-1550, 1400kg, neuwertig
    Absenkanhänger Unsinn, Modell AS1426-13-1550, 1400kg, neuwertig: Biete einen neuwertigen Absenkanhänger von Unsinn, Modell AS1426-13-1550, neue Modellbezeichnung UA 2615-14-13. 100 km/h Zulassung. Es handelt...
  • Suche Motorradanhänger Unsinn AS 826
    Motorradanhänger Unsinn AS 826: gibt es hier jemanden, der so einen Anhänger lt. Titel oder einen ähnlichen Anhänger verkaufen will?
  • Sinn und Unsinn von Scheinwerferschutz mit gelben Elementen
    Sinn und Unsinn von Scheinwerferschutz mit gelben Elementen: Wenn man mal bei Instagram so schaut, dann habe(n) extrem viele GS-Poser so einen Scheinwerferschutz mit gelben Elementen. Siehe auch hier...
  • Erledigt Anhänger Unsinn AS 1426-MO-1550 Motorrad hydr. absenkbar 100 km/h
    Anhänger Unsinn AS 1426-MO-1550 Motorrad hydr. absenkbar 100 km/h: Guter zustand, wenig genutzt. EZ 23.08.2017 Gesamtgewicht 1.400 kg Aufbaumaße innen ca. 2.600 × 1.550 × 150 mm Nutzlast 1.060 kg 100 km/h...
  • Erledigt Motorrad-Anhänger von Unsinn
    Motorrad-Anhänger von Unsinn: Festpreis: 500,-- € Ich verkaufe meinen Motorradanhänger: Unsinn UNI M 1300 kg - gebremst 3060x1550 Bj: 2011 Der Hänger bekommt aktuell keinen...
  • Motorrad-Anhänger von Unsinn - Ähnliche Themen
