Tankdeckel läßt sich häufig nicht öffnen
Diskutiere Tankdeckel läßt sich häufig nicht öffnen im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe bei meiner R 1250 GS Adventure immer wieder das Problem, daß sich der Tankdeckel nicht öffnen läßt. Die Kiste hat erst...
krp11
krp11
Bayern
BMW R1250GS Adventure * BMW R 1150GS * BMW R80G/S * BMW R80/7
ich habe bei meiner R 1250 GS Adventure immer wieder das Problem, daß sich der Tankdeckel nicht öffnen läßt. Die Kiste hat erst 2800 Kilometer, sodaß ich
eine schwache Batterie ausschließe. Den Schlüssel trage ich immer in der Jacke.
Habt Ihr schon ähnliche Probleme festgestellt?
Viele Grüße
Peter
BullPack_AT
BullPack_AT
R 1250 GSA TB 2022
Ich bin wahrscheinlich der letzte der hier mit klugen Ratschlägen dienen kann - aber mein Freundlicher Partner hat mir bei der Fahrzeugübergabe ungefähr 10 mal gesagt, das die Zündung aus sein muss, wenn man den Tankdeckel öffnen will. Aber das hast Du sicher als erstes sichergestellt nehme ich an ...
Gast 42492
Das zu verinnerlichen, hat bei mir auch sehr lange gedauert...:psst:
krp11
krp11
Bayern
Hallo BullPack AT,
die Zündung schalte ich grundsätzlich beim Tanken aus!!! Da ich eigentlich immer den Taster für das Einschalten der Kiste benutze, um den Motor abzustellen (also nicht den roten "Notschalter"), ist das gewährleistet!...Ich werde mal mit der Wartezeit, bis ich den Tankdeckel entriegeln will, spielen...
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Hast Du eine Tankrucksack mit Ring montiert?
Auch wenn nicht,versuch mal die Schrauben des Deckels ein wenig zu lösen.
Wenn die zu fest angezogen sind kann der Mechanismus klemmen.
Chris
krp11
krp11
Bayern
Hi SardGS,
ich nutze keinen Tankrucksack und habe deshalb diesen Ring nicht montiert!
Aber ich werde trotzdem mal etwas mit dem Anzugsmoment der Schrauben spielen...vielleicht sitzt der Deckel etwas verspannt...
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Dazu gibt es schon einen sehr ausführlichen Fred. Ist weiter oben auch verlinkt. Muss hier nicht alles koch einmal gepostet werden...
Orlando123
Orlando123
BMW R 1250 GS Style Rallye (2022er Modell) + BMW F 850 GS (Bike der besseren Hälfte)
Eine schwache Batterie kann auch der "Übeltäter" sein......und glaubt mir, auch bei einem fast neuen Fahrzeug kommt das vor.
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
. . . 🏍🏍🏍🏍🏍 . . R1200GS LC 05/2015
Tankdeckel läßt sich häufig nicht öffnen - Ähnliche Themen
  • Tankdeckel lässt sich nicht öffnen
    Tankdeckel lässt sich nicht öffnen: Hallo beim bedtanken meiner letztes Jahr im Urlaub ging der Tankdeckel nicht mehr auf erst nach ca 15 min war das möglich. Ich stellte fest das...
  • R 1200 GS LC keyless tankdeckel funktionsweise/reparieren
    keyless tankdeckel funktionsweise/reparieren: Hallo Meine GS hat im Fehlerspeicher den Tankdeckel hinterlegt. dieser lässt sich jeder Zeit einfahc öffnen. Egal ob Motor an oder aus, Zündung...
  • Tankdeckel bleibt nicht mehr offen
    Tankdeckel bleibt nicht mehr offen: Hallo Gemeinde und viele Grüße aus England! Ich tanke durch meine lange Reise in Schottland und England ziemlich viel und seit heute bleibt der...
  • Erledigt R80GS R100GS Sauer Tank 45 Ltr Alutank keine Dellen oder Beulen inklusive Benzinhänen, Tankdeckel Schlüssel fehlt 598 €
    R80GS R100GS Sauer Tank 45 Ltr Alutank keine Dellen oder Beulen inklusive Benzinhänen, Tankdeckel Schlüssel fehlt 598 €: Sauer 45 Ltr Tank Alutank für BMW R80GS R100GS Keine Beulen Dellen.. Auf Dichtigkeit geprüft Innen wie Neu 598 €
  • GS1200 BJ 2106, Smartkey, Tankdeckel lässt sich nicht schließen.
    GS1200 BJ 2106, Smartkey, Tankdeckel lässt sich nicht schließen.: Vorneweg: ich habe in der Suchfunktion nichts gefunden. Und eine BITTE: keine Vorteile oder Nachteile von Smartkey, darüber wurde schon genügend...
  • GS1200 BJ 2106, Smartkey, Tankdeckel lässt sich nicht schließen. - Ähnliche Themen
