SW Motech Tankrucksack - Öffnung für Kabel
Diskutiere SW Motech Tankrucksack - Öffnung für Kabel im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Da ich es noch nie gebraucht habe... Dachte immer hier wäre es möglich ein Kabel nach innen zu führen: Scheint aber nicht so zu sein. Wie...
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
R1200GS LC (Bj 2013)
Wie habt Ihr das so gemacht?
finepixler
finepixler
F750GS
Tja, ist bei mir ebenso. Da musst Du wohl ein bisschen nachhelfen und das Loch selbst herstellen.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
OK, man muss wohl selbst durchbohren.
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Bei Touratech Tankrucksäcken schiebst man von außen durch und muß dann innen in einer ZwischenSchicht nach unten. Schau mal, ob das geht.
Gruß Sturmi
Boggsser
Boggsser
76477 Elchesheim-Illingen
R1200GS ADV Rallye
Gruß Sturmi
Genau so ist das auch bei SW Motech, hier muss nix extra durchgebohrt werden! Ist etwas fummelig liegt wohl aber an der Dichtigkeit wegen Regen geschuldet.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Also da ist definitiv keine Durchführung! ;-(
Es ist also manuell ein Loch durchzustoßen. Schade.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Wo soll das sein bzw. wie soll das gehen?
Da ist kein Loch nach außen.
finepixler
finepixler
F750GS
Also, ich hab gestern beherzt einen Dolchstoß gesetzt. 🔪🤪
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Teppichmesser...
Das Kabel wird außen an der Bordsteckdose eingesteckt. Beim Abnehmen des TR ziehe ich es einfach nach innen und variiere so die Kabellänge.
Passt für mich.
Boggsser
Boggsser
R1200GS ADV Rallye
vielleicht gibt es unterschiedliche Ausführungen bei SW Motech, bei meinem (OK neuen) Modell Pro Micro ist der Kabeldurchlass schon vorhanden gewesen, siehe auch Ausführung auf der SW Motech Seite.
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
Liegt an dem Pro
da wird der Rucksack mit dem roten Band am Tankdeckel entriegelt.
Dort geht das Kabel durch ( eine Art Labyrinth, aber auch Wassergeschützt)
Micha
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Nur, wie ist das dann beim vorderen Kabeleinlass? Da ist nix mit "roter Schnur"? ;-)
Framic
Framic
NordWest
Triple Black LC, Scarver
Das obere Bild zeigt den Evo Pro(!) mit der Vorderseite in Fahrtrichtung.
Bei der Durchführung des roten Entriegelungsbandes (Mitte) wird auch das Kabel eingeführt.
Bei dem unteren Bild liegt die Durchführung für ein Kabel an der unteren Kante des Tankrucksackes
(Trapezförmig mittig zwischen den roten Bänseln)
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Es ging aber um den "Micro". Der hat auch vorne einen Einlass wie z.B. ein "DayPack"
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
Beim Micro Pro gibt es keine abgebildete Öffnung nur der Durchlass
für das Bandel ist vorhanden.
das ist so bei allen Pro Modellen jedenfalls ist das so auf der Website.
Es gab die Rücksäcke auch mal OHNE Pro
Aber egal Hauptsache du hast dein Loch
Micha
SW Motech Tankrucksack - Öffnung für Kabel - Ähnliche Themen
  • Erledigt Tankrucksack Pro City SW-Motech
    Tankrucksack Pro City SW-Motech: Verkaufe meinen SW-Motech PRO City Tankrucksack. Ohne den Pro Ring. Passend für die BMW R 1200/1250 GS (K50). Habe den Tankrucksack eine Saison...
  • Biete Sonstiges SW Motech Tankrucksack, Modell Trial ca. 15 - 20L
    SW Motech Tankrucksack, Modell Trial ca. 15 - 20L: Hallo zusammen. Verkauft wird ein SW Motech Tankrucksack, Modell Trial. Der Tankrucksack kann mit einem Rundumreißverschluss von ca. 15 auf ca...
  • Biete Sonstiges SW Motech Tankrucksack Pro Sport
    SW Motech Tankrucksack Pro Sport: Verkauf einen nahezu neuen Tankrucksack PRO Sport inklusive Regenhaube und Aufbewahrungssack. Zudem auch einen Pro Tankring. Neupreis 220,-- und...
  • Erledigt SW-MOTECH Tankrucksack, GS - Pro Serie
    SW-MOTECH Tankrucksack, GS - Pro Serie: Hiermit biete ich einen absolut neuwertigen SW-MOTECH Tankrucksack GS der Pro Serie an. Habe ihn lediglich für 2 kleine Fahrten benutzt. Das...
  • Erledigt SW-Motech Evo Daypack Tankrucksack
    SW-Motech Evo Daypack Tankrucksack: Hallo zusammen, ich biete meinen gebrauchten SW-Motech Evo Daypack an. Dieser wurde auf einer F750GS genutzt. Ein Evo-Tankring muss separat...
  • SW-Motech Evo Daypack Tankrucksack - Ähnliche Themen
