Standgeräusch unter 95 db?
Diskutiere Standgeräusch unter 95 db? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Dann ist es aber kein Standgeräusch mehr. Ist dein Gerät geeicht ? Sind die Messbedingungen Regelkonform ? Wenn du so was weiterleitest wird die...
Q-Treiber-Josef
Ich darf doch in meinem Garten ein Messgerät aufstellen, und messen wer vorbeifährt.
Kennzeichen aufschreiben wird auch nicht verboten sein?
Wenn du so was weiterleitest wird die Rennleitung gar niGS unternehmen, zu recht.
Josef
gespanntreiber0
gespanntreiber0
88178 Heimenkirch
R 1200 GS 2012, F700GS; 1,5 Gespanne und eine Baustelle
Wenn ich von einem DUH Mitglied zur Lärmmessung angehalten werden sollte, werde ich einfach weiterfahren. Anhalten darf nur ein Beamter bzw. die Polizei. Nicht eimal Messen dürfen die. Gruß, Christian
Josef
Es ging um den Beitrag 4507
Messen darf jeder.
Anhalten und verfolgen nicht.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Wer misst, misst Mist!
Messen darf mal prinzipiell jeder.
Eine gerichtsverwertbare Messung einfach neben einer Strasse kann ich mir nicht vorstellen, weil die Messbedingungen sicher nicht gegeben sind, die zu einer genormten Fahrgeräuschmessung führen.
Nach meiner Meinung will die DUH damit den Druck erhöhen, damit die Polizei regelmäßiger kontrolliert, um die "Lärmbolzen" aus dem Verkehr zu ziehen.
Kein Laie kann erkennen, wann ein Auto/Motorrad zu laut ist, das melden dieser Verkehrsteilnehmer bringt gar nichts, da sich sicherlich Bürger finden werden, die jedes Auto und Motorrad melden, einfach aus Prinzip.
Sehe ich auch so, geht wohl um den Druck und um Medienwirksam was zu machen.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Ich hab in dem Fall nix gegen regelmäßige Kontrollen in solch belasteten Gebieten. Die Krawallbrüder rausziehen, Karre einziehen und Auflage, dass die originalen Endtöpfe wieder montiert werden müssen. Die lauten Rohre müssen verschrottet werden und ein Verschrottungsbeleg bei der Rennleitung vorzeigen, dann gibts die Karre zurück.
Würde nachhaltiger wirken als ne lasche Geldbuße. Nach einem Jahr wäre in der Gegend Ruhe, solche Maßnahmen sprechen sich rum.
Ich hab den OEM-Topf an meiner Ténéré dran, der gehört da dran, der bleibt da dran. Hab noch nie n Topf gewechselt, das is n Ofenrohr, dass den Dreck rausbläst, für sowas geb ich doch kein Geld aus.
So, und jetzt Feuer frei!
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
Enzkreis BW
23er1250GS Rally Goldkuh, 88erR100GS, Ducati Hypermotard 698 Mono
Haben die ja jetzt im Schwarzwald zb. angekündigt. Erhöhung des Kontrolldrucks am Wochenende.
Da ich eh fast nicht mehr Sonntags fahre, sondern unter der Woche, jugt mich das eher weniger. Meine 108db Panigale ist verkauft, die neue 698er Mono hat 92db und die GS 88db. Alles schick also.
Finds aber mittlerweile auch nötig das verstärkt kontrolliert wird. Bei manchen Zeitgenossen kann man da nur den Kopf schütteln, allerdings in letzter Zeit auch verstärkt bei den sportlichen Dosentreiber.
MTL
Nun ja: man könnte sich vorstellen, daß Auffälligkeiten bei einer Messung "im fließenden Verkehr" dazu führen, daß das Fahrzeug vorübergehend beschlagnahmt wird, um es einer amtlichen (Nach-)Messung unter definierten Umständen zuzuführen.
DreasDakar
Nienburg/Weser und Berlin
Aktuell Nix, vorher Buell, Triumph Scrambler 1200, 1200 GSA LC, Tiger Explorer 1200, F650 GS Dakar
Die Paningale ist na nicht weg, die 108 dB werden halt von wem anders bewegt. Für Dich alles schick, insgesamt unverändert. Sorry.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Ja, das sind eben ein paar Altlasten, die werden noch eine Zeit lang irgendwo Radau machen. Es wäre ja schonmal nett und technisch kein Problem, wenn man zumindest die Neumotorräder auf einheitlichen Stand bringen würde. Mit etwas gutem Willen sollte doch 90dB von jedem modernen Motorrad erreichbar sein. Es gibt doch sonst für jeden Mist Gesetze und Verordnungen, warum nicht eine Obergrenze für Motorräder.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Gut möglich.
Aber wenn es dann nicht festgestellt wird das die vorübergehende Beschlagnahmung zu Recht erfolgt ist, geht der Behördentanz los mit Klagen und Scgadeersatzansprüchen.
Dann sit dsa vermutlich schnell vom Tisch...
Majo
Augsburg
Der bessere Weg wäre, wenn die Polizei an Brennpunkten häufig und evtl. an mehreren Stellen gleichzeitig gerichtsfest messen und die entsp. Freunde sofort mit allen rechtlichen Mittel sanktionieren würde.
Bei entsprechendem Kontrolldruck überlegen sich die meisten recht schnell obs den Stress wert ist.
Voraussetzung ist natürlich volle Härte. Über 50€ lachen alle nur und bauen den DB-Eater am nächsten Parkplatz wieder aus. Die müssen mindestens den Topf beschlagnahmen.
sigmali
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
Die Polizei kann derzeit primär nur das STAND-Geräusch messen. Und sehr viele(die meistem?) im FAHR-Betrieb akustisch auffälligen Motorräder (auch die mit den EG-geprüften und mit Prüfzeichen versehenen Zubehördämpfer) bleiben bei der Standgeräuschmessung im eingetragenen Bereich. Dann muss man sie weiterfahren lassen. FAHR-Geräuschmessungen sind zu aufwändig (und recht teuer), damit sie gerichtsverwertbare Ergebnisse liefern können
Solange grundsätzliche Rahmenbedingungen für Grenzwerte, Überwachung, Sanktion nicht geändert/angepasst werden, kann die Polizei hier wenig erreichen. Das wurde schon mehrfach erklärt.
Streckenfahrverbote sind zumindest aktuell einfacher und sofort wirksam. Leider halt nicht fair und gerecht gegen diejenigen, die sich korrekt verhalten.
Majo
Augsburg
Naja der erste Schritt sollte ja, sein, die schwarzen Schafe herauszuziehen.
Das Gesamtproblem kann nur auf den politischen Bühnen gelöst werden. Da sehe ich aber noch wenig Ansätze.
sigmali
Ich bin bei Dir. Und viele andere auch. Das Problem ist der politischen Bühne seit mindestens Oktober 2000 bekannt (großes Symposium "Motorrad und Umwelt " in Berlin im RotenRathaus). Ich durfte es aus der Sicht der Polizei vortragen. Unterlegt mit vielen Ergebnissen aus mehrjährigen Überwachungen (bei denen wir auch Fahrgeräusche UND Standgeräusche gemessen haben) von Zubehördämpfer und Serienfahrzeugen.Vertreter von Verkehrsministerium, Umweltministerium, Fachzeitschriften, div. Landesministerien, div. Überwachungsorganisationen, Vertreter und Referenten von BMW, HONDA, waren Zuhörer.
Und es wurden danach als Reaktion viele amtliche Untersuchungen und Studien gemacht, die unsere negativen Erfahrungen bestätigten.
Die heutige Situation ist Folge von Missbrauch durch Hersteller und fehlender Gegensteuerung durch Politik, vor allem Dank der Uneinigkeit der zuständigen Gremien auf EU-Ebene.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Nein, das ist leider kein Missbrauch. Die Hersteller bewegen sich vollständig im Rahmen. Außerhalb des Fahrzyklus gibt es keine Vorgaben. Man kann aber jedes Motorrad so außerhalb des Fahrzyklus bewegen, dass es für Anwohner zu viel Lärm macht. Jetzt könnte man argumentieren, dass es dann am Fahrer liegt, der aber letztlich nur das macht, wofür das Motorrad gebaut wurde, nämlich die Leistung weitestgehend auszuschöpfen.
Hätten die EU-Behörden einen maximalen Lärmwert über den kompletten Drehzahlbereich beim Vorbeifahren z. B. im 2. Gang vorgeschrieben (das geht dann bei vielen Motorrädern fast bis 100 km/h), dann hätten wir keine Lärmprobleme, aber auch keine Motorräder mit hoher Leistung mehr. Denn die Auspuffanlagen wären dann zu groß, die Leistung würde reduziert werden.
Die Hersteller machen das, was nicht verboten ist, das war doch schon immer so. Wenn das der Kundschaft gefällt, wird Geld locker gemacht, um so besser, Sound ist ein Verkaufsargument.
Ein Ferrari oder ein Audi RS3 erzeugen beim vollen Tritt aufs Gaspedal bei Öffnen der Klappen auch solch einen Lärm (für den Liebhaber Sound, für den Anwohner Lärm) ab, da ist manches Motorrad ein Leisetreter, natürlich alles legal, kein Missbrauch.
Klaus
Hätten die EU-Behörden einen maximalen Lärmwert über den kompletten Drehzahlbereich beim Vorbeifahren z. B. im 2. Gang vorgeschrieben (das geht dann bei vielen Motorrädern fast bis 100 km/h) ...
:Augenrollen:
Bei der S1000RR zB bis knapp 190km/h ... der erste Gang hingegen nur bis 150km/h
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Ups, das war mir nicht klar, aber der Lärm im zweiten Gang bei 100 km/h dürfte auch schon beträchtlich sein.
Klaus
sigmali
Klaus
Wenn unzählige EG-Be-Anlagen oder damals meine eigene RnineT den damals gültigen Fahrgeräuschgrenzwert überschreiten, den eingetragenen Standgeräuschwert (für die Nachkontrolle von TÜV und Polizei) einhalten - das ist für mich sehr wohl Missbrauch.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Auch die Fahrgeräuschewerte werden zumeist bei den Testbedingungen eingehalten. Ist halt ein Unterschied, ob bei den Tests im vierten oder fünften Gang von 50km/h beschleunigt wird, oder die obere Hälfte des Motorrades hirnlos im ersten Gang und auch noch zu schnell durch die Siedlung heizt (und zwischendurch auch mal den Motor bis in den Begrenzer jagt, weil sich das so geil anhört :().
Das ist definitiv Missbrauch, aber nicht durch den Hersteller (der sich an den Testbedingungen orientiert), sondern durch den Fahrer.
Uli
sigmali
Da könnte ich Dir mit unzähligen Tabellen zu
  • fast allen EG-BE-anlagen ab ca. 1995 (siehe z.B. Testberichte der MOTORRAD iVm. DEKRA)
  • eigenen Messungen unter relativ korrekten Testbedingungen (unvermeidbaren Abweichungen zu Gunsten der Probanten)
-Messungen in Untersuchungen durch Sachverständige von BASt (BergischGladbach), VDTÜV (Aachen)
das Gegenteil belegen.
Wenn man seine Pappenheimer (Auspuffhersteller) kennt, warum zieht man solche Fahrzeuge nicht zur Überprüfung heraus (Fahrgeräusch)?
GS mit Akrachowitsch gibts doch zB häufig.
Standgeräusch unter 95 db? - Ähnliche Themen
  • Fahrverbot für Motorräder >90dB(A) Standgeräusch?
    Fahrverbot für Motorräder >90dB(A) Standgeräusch?: Soll das bald kommen? Die "Deutsche Umwelthilfe" treibt dieses Thema... Die R1300GS hat genau 90dB(A) und wäre somit nicht betroffen.
  • Standgeräusche f750gs
    Standgeräusche f750gs: Hallo Uberlege mir eine f750gs zu kaufen, bin aber recht empfindlich was die Störgeräusche angeht. Auf die den Videos ist mir aufgefallen das die...
  • Standgeräusche - 750/850 - Fahrverbote??
    Standgeräusche - 750/850 - Fahrverbote??: Servus zusammen, Da sich zur Zeit immer mehr die die Frage stellt wo man noch hinfahren darf (über 95 dB Standgeräusch = Fahrverbot auf manchen...
  • Schweizer Modelle R1100GS (und K1100LT und K1200RS), Standgeräusch-Dokumente für Austria
    Schweizer Modelle R1100GS (und K1100LT und K1200RS), Standgeräusch-Dokumente für Austria: Hallo zusammen, der liebe Peter Stucki ( ex BMW Stucki, Schmerikon - jetzt BMW Dielsdorf ) hat mir die drei PDF Typenschein zukommen lassen, auf...
  • Standgeräusch BMW-Akrapovic Endschalldämpfer ?
    Standgeräusch BMW-Akrapovic Endschalldämpfer ?: Hallo, wegen den neuen Vorschriften in Tirol (Standgeräusch<95dB) habe ich mal in meine Fzpapiere geguckt. Ich habe eine 1200GS ADV TÜ Bj. 2011...
  • Standgeräusch BMW-Akrapovic Endschalldämpfer ? - Ähnliche Themen
