Erledigt Staburags NBU 30 PTM - 200 gr Splitt
Diskutiere Staburags NBU 30 PTM - 200 gr Splitt im Erledigte Biete-Anzeigen Forum im Bereich Biete (privat); Hallo zusammen, ich würde mir gern eine Dose Staburags NBU 30 PTM kaufen, natürlich brauch ich nie im Leben 1,2 kg - deswegen suche ich...
blaze
natürlich brauch ich nie im Leben 1,2 kg - deswegen suche ich kurzentschlossene Mittäter.
Ich würde jeweils ca. 200 gr in Ziplock Beutel füllen (alternativ eine günstige Plastikdose)
und könnte diese zu 3,10 € als Paket versenden.
Gesucht werden also 5 Mitbesteller zu ca. 16 € inkl. Versand.
Finden sich 5 Interessenten für das Edelfett?
Viele Grüße
blaze
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Bin dabei. Würde eine Dose bevorzugen, wenn die Option besteht
Boxer Laie
Hallo Blaze,
melde mich auch an, gerne auch ein Döschen.
Darf auch Mehrkosten verursachen.
Holger
maclaro
maclaro
nähe Landshut
R 1200 GS MÜ
Hallo blaze,
ich wäre mit von der Partie. Gerne ebenfalls in einer Dose.
Viele Grüße,
Markus
blaze
Super, freut mich. Ab 4 Personen bestell ich die Dose – auf einen Nachzügler würde ich einfach mal pokern.
Auch gibt es heute Mittag eine Info was das Plastikbehältnis an Mehrkosten erzeugt.
Bezahlung entweder per Paypal Friends and Family oder klassisch per Überweisung.
Daten gibt es dann per PN.
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Moin in die Runde,
ich hätte auch gerne eine DOSE.
Equalizer
Ähm sorry, aber für was ist dieses Fett im speziellen gedacht
blaze
Dabei handelt es sich um das von BMW verwendete Langzeitfett für die Kardanwelle.
Zusätzlich wird damit auch die Gummimanschette mit dem HAG-Gehäuse "wasserdicht" verbunden.
Ein - letzter - Platz ist somit noch frei. Weitere Infos folgen dann.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Da ich gerade den Hauptständer revidiert habe, vermag ich zu berichten, dass auch dort - insbesondere für die O-Ringe - dieses Fett vorgesehen ist ...
GSBernd
R1200GS, R1150GS, CBR954
Hallo blaze,
dann wäre ich auch dabei bei 200 gr für ca. 16 €, bevorzuge auch eine Dose wenn machbar,
viele Grüße Bernd
Z
znark
Landkreis Bad Tölz
R1250GS, R1200GS TÜ, R1200C, R1100R
Hallo blade,
Mist, damit bin ich wohl zu spät - sollte jemand abspringen hättest Du auch in mir einen dankbaren Abnehmer.
Gruß, Peter
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Hallo blaze,
was dein Behältnis angeht. Schau mal in eine Apotheke da gibts die weißen Dosen mit dem roten Deckel für kleines Geld in verschiedenen Größen.
Z
znark
Landkreis Bad Tölz
blaze
genau das ist mein Anliegen - die Minigebinde sind doch ein schlechter Witz was Preis/Leistung angeht.
Entsprechende Dosen sind gekauft. Es handelt sich um eine günstige Variante der bekannten Lock&Lock Dosen.
Diese werden zum Versand noch zusätzlich mit Klebeband fixiert und als Paket verpackt
(bei den Zip-Lock Beuteln wäre es eine Versandtasche geworden).
Schlägt mit 1,50 € zu Buche, Gesamtpreis beläuft sich somit auf 17,50 € für ca. 200 Gramm.
Ich hoffe - gerade verglichen mit den Marktpreisen - finden das alle fair.
Kontodaten / Paypal Adresse folgt dann heute Abend per PN mit der Bitte um eure Adressdaten.
Sobald die Pakete verschickt sind gibt es dann nochmal eine Info, wer möchte natürlich mit der Trackingnummer.
ps: @Werner super Tipp mit der Apotheke, hätten 200 gr leider bestellen müssen und war im Endeffekt teurer als die Alternativdose.
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 1200er Rallye K25 + 2V R100R Umbau zu "Geili Miley"
man kann das Zeug 20 Gramm für 9,- € bekommen.
https://www.ebay.at/itm/20-g-Stabur...h=item233d929aa0:g:VmIAAOSwirZTxnYG:rk:4:pf:0
Und das reicht locker für die nächsten zig Jahre, wenn man damit nur die Längsverzahnung beim Kardan einfettet.
Aber wie oft ist das nötig?.... alle 25000 km bei den 2- Ventilern mit Paralever-Antrieb...konnte ich nachlesen im "2-Ventiler-Forum"
Bei den 12er GS en gibt es widersprüchliche Aussagen:
a) angeblich gar nicht mehr. 1x ab Werk reicht. oder wenn mal Wasser eingedrungen ist.
ODER
b) Zitat von @derbonner zu dem Thema:
@gerd: bei den 11ern, fand der Längenausgleich in der Kardanwelle statt, diese Verzahnung war auch beschichtet.
Bei den 12ern findet der Längenausgleich leider wieder auf der Verzahnung der HAG Eingangsverzahnung statt, würde empfehlen, einmal jährlich diese Verzahnung entweder mit Staburags oder Optimol zu schmieren. Ist wenig Aufwand, im Vergleich zu den Kosten einer neuen Kardanwelle und neuem HAG.
Hab hier schon einige 12er HAG´s gehabt, an denen die Verzahnung an der Eingangswelle schon stark angegriffen waren, insbesondere wenn mal Feuchtigkeit in den Schwingenarm eingetreten ist.
Dagegen braucht die Verzahnung am Getriebeausgang, da die Kardanwelle dort arretiert und auch kein Längenausgleich stattfindet, nicht so oft geschmiert werden.
blaze
Man nenne es dekadent aber ich zahl lieber das Doppelte für die 10-fache Menge ;-)
Die 5 gr oder 20 gr Angebote sind auch nur Abfüllungen aus der 1,2 KG Dose.
Wie derbonner schon schreibt: das Zeug braucht man eigentlich jährlich wenn man das HAG Öl tauscht,
dann kommt noch etwas auf den Gummibalg um die Abdeckung "wasserdicht" zu machen.
Da vertrau ich übrigens blind auf seine Einschätzung - er hat wahrscheinlich mehr HAGs auf der Werkbank
als so manche BMW Werkstatt.
Im englisch sprachigem Nachbarforum und bei den Kollegen von advrider sieht man übrigens schön was
in Kombination von mangelnder Fettung und Wasserdurchfahrten so passieren kann:
https://www.r1200gs.info/forum/14-maintenance-modifications/32762-final-drive-corrosion.html
https://www.r1200gs.info/forum/14-m...14k-miles-u-joint-driveshaft-shot-normal.html
Im Anhang der Zustand meiner Welle. Hab die RepRom gerade nicht griffbereit aber wahrscheinlich finden sich
auch noch andere Anwendungsgebiete. Dann schwinden die 20 gr schon recht schnell bei sauberer Wartung.
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
ist noch eine Dose übrig?
Meine Tube ist leer, 50gr=24€
Ich schmier mit dem Zeug auch die Kupplungszüge, super.
achim61
achim61
HDL (Tor zur Altmark)
1200 GS ADV Bj.2010 AWO Simson 425-S Bj.1957
Moin, wenn eine 2. Packung verteilt würde, wäre ich auch dabei.
blaze
Muss euch leider enttäuschen - ich verfolge damit keine Gewinnabsicht (wäre laut Forenregeln auch nicht erlaubt)
und komme mit meiner Restmenge sicher auch lange hin. D.h. eine zweite Bestellung wird es leider nicht geben.
Die 1,2 kg Dose ist heute angekommen, schlossen und versiegelt wie sich das gehört.
Das Fett wurde gerade abgefüllt und geht am Montag dann raus, Mittwoch sollte es dann spätestens bei euch sein.
Lasst euch noch gesagt sein: das zeug ist zäh ohne Ende und haftet RICHTIG gut.
Wasser und Spüli bringen sehr wenig ;-)
Staburags NBU 30 PTM - 200 gr Splitt - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Teileklaus teilt Staburags NBU30 in 200gr Portionen
    Teileklaus teilt Staburags NBU30 in 200gr Portionen: Hallo hier noch mal die bisherigen Interessenten, die sich meldeten: Peter K. bezahlt versendet Joachim M. bezahlt versendet Rainer bezahlt...
  • Staburags am Faltenbalg
    Staburags am Faltenbalg: Liebe Leute, es steht bei mir mal wieder ein Ölwechsel im Hinterradantrieb an (1200 GS, Bj 2007). Die Verzahnung habe ich beim letzten mal mit...
  • Staburags am Faltenbalg - Ähnliche Themen
