Spannungsabfall beim Starten
Diskutiere Spannungsabfall beim Starten im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, das ist mein erster Beitrag "bei Euch" und ich bitte um etwas Nachsicht, falls ich etwas vergessen oder überlesen haben sollte...
preview
preview
Moin zusammen,
Bei meiner 800GS muckte über den Sommer ständig die Batterie, sodass ich nach jedem Fahren an das Ladegerät (Optimate, Bordsteckdose) geklemmt habe.
Soweit so schlecht.
Ich habe zusätzlich einen Spannungwächter installiert, weil ich gerne wissen würde, wo das Problem liegt.
Vorgestern habe ich nun die Maschine abgeklemmt (13,563V) und gestern erneut gemessen (12,769V).
Bei Drehen des Schlüssel gehts runter auf 12,4V, nach dem Anlassen runter auf 12,05V.
Hochdrehen auf 4000 Touren im Leerlauf bringen mich auf 12,2V.
Frage ist nun - was ist defekt:
a) die Batterie (würde dort nicht aber dennoch mehr Spannung ankommen, wenn die kaputt ist?)
b) Laderegler
c) Lima
Könnt Ihr vllt. Erfahrungen teilen oder Tipps, wie ich nach der Ausschlussmethode vorgehen kann?
Danke schonmal und viele Grüße,
Simon
Wheelgunner
Wheelgunner
Großraum München West
BMW R1250GS
Frage: Wie alt ist die Batterie?
Grundsätzlich hätte ich den Laderegler zuerst in Verdacht. Der sollte je nach Drehzahl bis zu 14,4V liefern.
preview
preview
preview
preview
preview
preview
Werde morgen nochmal mit richtigem Voltmeter messen bei 4000 Touren statt mit dem aktuell verbauten "Battery guard"
Eckart
Eckart
F800GS 2011
12,2 V bei 4.000 U/min klingt für mich sehr deutlich nach einem defekten Stator.
Mehr in
Schutz der LIMA durch Einbau eines Längsreglers?!
Kurzfassung: Die F800GS hat bis Baujahr 2012 einen Serienfehler, der früher oder später zum Ausfall der Lichtmaschine führt und wenn Du davon noch nichts wusstest (wegen zu wenig Forenpäsenz), wird es Dich jetzt erwischt haben.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Später … nach 14/15 Jahren …
juekl
juekl
Essen NRW
Das weiß ich leider nicht. Nachfrage beim Vorbesitzer (Kauf: April 21) hat leider auch nichts ergeben.
Kann ich diese 14,4V +- auch irgendwo anders messen, wo sie definitiv anliegen müssten?
ja, fast überall, am einfachsten an den Batteriepolen 😂
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Das Problem ist hier bestens bekannt und auch die GS meiner Frau aus 2008 hat im letzten Jahr bei ca. 55.000 km einen neuen Stator bekommen. Früher oder später ist es soweit.
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Wenn Du einen Battery-Guard eingebaut hast, brauchst Du nicht mehr mit einem Voltmeter nachmessen. Das Ding ist recht hochohmig und zeigt recht korrekt an. Sind natürlich alles nur Ferndiagnosen, aber der von Dir beschriebene Fehler ist bei den 800ern bekannt. Eher nicht der Regler, eher die LiMa und da eben der Stator.
preview
preview
Vielen lieben Dank schonmal bis hierhin für die vielen Antworten und die nette Aufnahme!
Dann stellen sich für mich die Fragen:
Selber machen oder machen lassen?
Habt Ihr Erfahrungen, wie lange/schwierig ein Umbau ist?
Ich lese hier diverse Modelle, aber ich glaube ich würde schweren Herzens Lima+Regler+Batterie tauschen, oder ist das ein Overkill?
Ich habe gesehen, dass zB MTP hier teilweise nicht "gut wegkommt". Gibt es von Eurer Seite Tipps, wo gute Hardware einen nicht komplett arm macht?
ufoV4
ufoV4
R1250GS 2022
Habe das beim Freundlichen bei der ehemaligen F800GS meiner Frau machen lassen. Suche nachher gleich mal, ob ich da noch die Rechnung irgendwo finde. War jetzt nicht ganz billig, aber musste halt sein und die Maschine war danach ja auch wieder komplett in Ordnung. Wenn Du dein Schätzchen nocht etwas fahren möchtest, lohnt das auf jeden Fall und auch für den Weiterverkauf muss das in Ordnung sein (oder der Verkaufserlös fällt entsprechend aus...).
Spannungsabfall beim Starten - Ähnliche Themen
  • Geht aus beim Zwischengas
    Geht aus beim Zwischengas: Servus, meine BMW R1100Gs BJ94, ist heute zum zweiten Mal beim Zwischengas geben während der Fahrt aus gegangen. Zündung aus und an und geht...
  • R 1200 GS beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden?
    beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden?: Hallo Leute, meine BMW 1200 GS, 20.08.2004 steht seit 5. April bei BMW in Kassel weil sie am Lutterberg bei Kassel komplett versagte, ich wollte...
  • Achtung beim Führerschein Umtausch
    Achtung beim Führerschein Umtausch: Gerade in einen anderen Forum gesehen. Find ich schon zum nachdenken. Bei knapp 9 Millionen Diabetikern in der BRD.
  • BMW Connected Ride Navigator bleibt beim Startbild hängen
    BMW Connected Ride Navigator bleibt beim Startbild hängen: Hallo Zusammen, Nachdem ich ein paar Kartenupdates durchgeführt hatte, fährt der Navigator nicht mehr hoch, sondern bleibt beim Startbildschirm...
  • Spannungsabfall beim Bremsen
    Spannungsabfall beim Bremsen: Hallo Euch, heute bin über 300 km gefahren und dann hat meine 12er GS (Bj 2011) folgendes immer wieder gemacht: Beim leichten Bremsen bei ca. 50...
  • Spannungsabfall beim Bremsen - Ähnliche Themen
