Sitzkomfort erhöhen für wenig Geld
Diskutiere Sitzkomfort erhöhen für wenig Geld im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, vielleicht kennt ja der eine oder andere von euch das Problem, dass man manchmal zu weit nach vorne rutscht auf der Bank. Stellt man den...
CB-Olaf
21509 Glinde bei Hamburg
R 1200 GS LC
vielleicht kennt ja der eine oder andere von euch das Problem, dass man manchmal zu weit nach vorne rutscht auf der Bank. Stellt man den Sitz nun nur vorne hoch drück es an den Innenseiten der Oberschenkel.
Ich habe mir jetzt bei Wunderlich dieses kleine Teil bestellt:
https://www.wunderlich.de/shop/de/wunderlich-tieferlegungs-kit-fuer-fahrersitzbank-42721-002-1.html
Und siehe da, jetzt passt der Winkel des Fahrersitzes optimal, denn nun kann man den Sitz um 10 mm erhöhen und nicht um 20 mm.
Viele Grüße
Olaf
juekl
juekl
Essen NRW
ich rutsche nach vorne, wenn ich bremse, und da bleibe ich auch, sonst bin ichja dauernd mit
Rumrutschen beschäftigt
wenn es geradeaus geht für eine lange Zeit, rutsche ich auch mal nach hinten
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Honda VTR1000SP1 & BMW R1200GS Exclusive
Naja...ich denke es gibt kaum etwas individuelleres als das Sitzgefühl auf einem Mopped.....somit wird man auf solche Fragen vermutlich mehr als 2839 unterscheidliche Antworten bekommen.
Ich habe die Komfortsitzbank von BMW auf meiner LC, den Sitz vorn und hinten hoch gestellt und für MICH passt das.
Herumrutschen tue ich auch nur manchmal beim harten Bremsen oder mal vorsätzlich in Kurven:o
Frank
nobbe
nobbe
ein in der grösse passender kunst stoff block un mittig gebohrt für 3 cent ..
Kuh3
Kuh3
Starnberg
Das Teil steht für Saisonbeginn 2018 auf der Liste.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Die Idee ist doch nicht schlecht.....:)...10 mm Sitzhöhenvarianz (rauf oder runter) für 15 Euro, da gibts beim Wundersamen preislich abgefahrerneres.
Ein passender Kunststoff- oder Hartgummirohling kostet auch mehr als drei Cent.....von daher eines der wenigen Teile, wo der Wunderliche aus meiner Sicht mal was brauchbares anbietet.
Krassmus
Krassmus
Adliswil
R 1200 GS Rally
Ich habe mir dieses Teil letztes Jahr auch gekauft.
Leider jedoch unbrauchbar als Höherlegung, da es sich nach einer gewisser Zeit in der Halterung durch das Gewicht auf dem Sattel nach unten dreht. Das Gummiteil kann nicht auf der Halterung arretiert werden. Somit hast du dann eine Senkung gegenüber dem Originalteil!
Ich habe Wunderlich geschrieben, darauf hin bieten sie es jetzt nur noch als "Tieferlegung" an. Letztes Jahr noch als "Höher oder Tieferlegung".
Das ist sehr schade, da die Erhöhung um 1 cm perfekt für mich wäre. Auf Nachfrage wurde mir mitgeteilt, dass keine Verbesserung/Änderung des Produkts in Aussicht ist.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Aha.
Wenn man es genau zum höchsten Punkt dreht, sollte es sich durch den mittigen Kraftangriff dann eigentlich nicht selbstständig verdrehen. (kein Drehmoment)
Bekommt man das nicht hin (vielleicht ändert sich der Kraftangriff ja bei der Fahrt durch Bremsen /Beschleunigen mit dem Fahrersitz) müsste man es doch aus einem härteren Werkstoff fertigen (PVC, PP...) und mit einer oder mehreren Verdrehsicherungen auf der Welle kraftschlüssig oder besser noch formschlüssig befestigen.
Krassmus
Krassmus
Adliswil
R 1200 GS Rally
Aha.
Doch, das ist leider der Fall...
Da die Halterung Rund ist, ist mir noch nichts eingefallen, wie ich das verdrehen vermeiden kann. Du schreibst Verdrehsicherung, kann mir nicht so recht etwas darunter vorstellen, wie ich das anstellen könnte.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Radiale Bohrungen im Rundmaterial anbringen (+ Gewinde reinschneiden) und da Stifte/Schrauben (Madenschrauben) reindrehen.
Idealerweise die Welle, wo man den Block draufsteckt, da, wo die Madenschraube angreift, paar mm bohren/senken, das die Madenschrauben Formschluß bekommt.
Minimal 2 Verdrehsicherungs-Schrauben, max. 4 .
Quallentier
Quallentier
Vielleicht läßt sich die Stellung unter Verwendung von Kleber fixieren? Nur mal so als Anregung.
Peti
Peti
Schland
Viel Blabla...
Ich würd's festkleben.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Einen Gummiknubbel so "kleben" auf einem Rundalu...das wird schwierig. Der Knubbel arbeitet nämlich durch die radiale Belastung.
Das müste man wenn, dann schon vulkanisieren (wie bei Gummi-Metall-Elementen) aber das kann ein Laie i.d.R. nicht.
Das blabla funktioniert. :)
Krassmus
Krassmus
Adliswil
R 1200 GS Rally
Habe ich mir auch schon überlegt, kleben hält aber wahrscheinlich nicht. Das verdreht sich sicher durch das Gewicht. Die Halterung und das Gummiteil sind ja rund, also rundes auf rundes gesteckt. Ausser du kannst mir einen bombenfesten Kleber Kunststoff/Metall empfehlen.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
In Hartkunststoff (z. B. PVC hart) könntest du den Knubbel mit der Achse verkleben, dann gehen Cyanacrylatkleber bzw. die gängigen Epoxide. (Uhu Schnellfest, Endfest usw.)
Ich täte das nicht verkleben, dann ist die Verstellbarkeit dahin und man muß den Knubbel gewaltig runterprökeln, wenn man beide Teile mal wieder trennen will. Oder eine neue Grundplatte mit den Alubolzen kaufen. :cool:
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
moin ,
aber zum Höherlegen brauchst du doch nur die Halterung von L auf H drehen !
Krassmus
Krassmus
Adliswil
R 1200 GS Rally
moin ,
ist natürlich schon auf "H". Darf aber noch höher, habe sehr lange Beine.
moin ,
ist natürlich schon auf "H". Hohe Touratech Sitzbank habe ich auch.
Meine Knie kommen an den Motor an, wenn ich beim rasanten fahren ganz nach vorne rutsche. Dieses Problemchen wird dadurch noch verstärkt, da ich seit kurzem die Alt Rider Sturzbügel montiert habe. Diese verlaufen auch hinter den Motor und mein Schienbein kommt da manchmal an. Ich möchte keine andere Sturzbügel, da ich meine Beine schön auf den Boxer/Bügel gerade ausstrecken kann, bei langen Etappen. Fährt sich vorzüglich.
Das sind ja alles keine wirkliche Probleme, nur mit der 1 cm Höherlegung des Sattels währe es 100% perfekt. Kann aber auch damit leben....
Q-ickly
Q-ickly
Bayern
R 1200 GS LC
Ich habe unter den Halter aus Kunststoff, in den das Aluteil mit den Gummipuffern geclipst wird, einige Distanzscheiben gelegt.
Bringt annähernd einen Zentimeter. Macht auch nicht viel Aufwand.
Gruß Harald
Sitzkomfort erhöhen für wenig Geld - Ähnliche Themen
  • Erledigt Lenker Erhöhung Hornig
    Lenker Erhöhung Hornig: Verkaufe Hornig Lenkererhöhung Gutachten dabei Preis 75 Vb inkl.Versand
  • Sitzbank erhöhen
    Sitzbank erhöhen: Ich überlege meine Sitzbank 1250GS um ca 3 - 4 cm höher zu machen, welcher Werkstoff ist dafür geeignet? Prinzipiell sitze ich gerne eher härter...
  • Sitzkomfort Niedrige Sitzbank
    Sitzkomfort Niedrige Sitzbank: Hallo. Es gibt 3 Fahrer Sitzbänke. Die hohe, normale und die niedrige. Derzeit habe ich die normale als Baer umbau. Ich komme mit der Bank sehr...
  • Sitzkomfort R 1150 GS
    Sitzkomfort R 1150 GS: Hallo zusammen, bin jetzt mit meiner Q paar längere Touren gefahren (so ca. 300 km/Tag) und muß leider feststellen, dass mir der Sitz garnicht...
  • Sitzkomfort für lange Etappen
    Sitzkomfort für lange Etappen: Hey Für diejenigen die bei langen Etappen Stress mit dem Hinterteil haben hier eine "Idee" die wirklich funktioniert. Ist zwar potthässlich...
  • Sitzkomfort für lange Etappen - Ähnliche Themen
  • Sitzbank erhöhen
