Sena SMH5 Headset
Diskutiere Sena SMH5 Headset im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus, hab mir für mich und meiner Frau das Dual Headset Sena SMH5 zugelegt. Gestern nun die erste Ausfahrt mit den Teilen. Die Verbindung zum...
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
1200 GS Triple Black
Servus,
Die Verbindung zum Navi funzt.
Die Verbindung beider Headsets funktioniert auch.
Was etwas stört, sind bei mir die Windgeräusche die von den Lautsprechern kommen.
Bei meiner Frau (Sozia) ist das Headset in einem C3 eingebaut, Mikro in der Helmschale.
Ich fahre mit einem Nolan N40 Jethelm wo sich das Headset hinter dem Visier befindet.
Kann es sein das ich das Eigenecho beider Headsets deaktivieren muß, um die Windgeräusche erträglich zu machen.
Oder habt Ihr andere Vorschläge bzw. Tipps.
Markus
svabo70
svabo70
BGL
GS 1250 HP 2020
Habe das gleiche Set und kann die allgemein leichte Windempfindlichkeit bestätigen. Ich nutze das Mikrophon am Kabel und meine Frau wg. Klapphelm das am Schwanenhals. Ich höre besonders schlimme Windgeräusche, wenn beim Zuklappen das Mikrofon draußen bleibt oder der kleine Schaumstoffschutz verloren geht.
Mit den Systemen anderer Hersteller hatte ich viele gravierende Probleme, dass ich diesen (für mich) kleinen Makel in Kauf nehme.
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
ich hab jetzt das Eigenecho deaktiviert, vielleicht bringt das schon eine Besserung.
Nächster Schritt wäre dann die Geräuschempfindlichkeit einzustellen.
Mal schauen, vielleicht klappts.
Markus
Rechtsfahrer
Rechtsfahrer
R 1200 GS DOHC Triple Black
Kirmer,
versuche die Micros 2 fach oder besser 3 fach mit den im Lieferumfang enthaltenen Microfonpolstern zu umwickeln.
Die Windgeräusche sollten dann erträglicher sein
Gesendet von meinem ZTE Axon 7 mit Tapatalk
Foo'bar
Foo'bar
Windgeräusche lassen sich am besten mit einem Wuschel (Dead Cat) unterdrücken.
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
gibt es bei dem Headset eine Standby funktion,wenn keine Naviansage kommt oder ich mich nicht unterhalte.
Kann ich da was einstellen.
Markus
svabo70
svabo70
BGL
GS 1250 HP 2020
Habe das Navi als Handy angemeldet und das 2.Sena als ähm 2.Sena. Damit unterbricht die Naviansage mit Priorität die Unterhaltung und kehrt danach automatisch wieder zum 2.Sena zurück.
Eine Standbyfunktion zum 2.Sena wäre mir neu.
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
Die Verbindung ist bei mir genauso.
Also gibts keine Standbyfunktion, habs mir fast gedacht.
Danke für die Infos
Markus
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
hab jetzt die Mikropolster doppelt um die beiden Schwanenhalsteile gemacht, bringt nur wenig Besserung.
Hab immer noch Windgeräusche in den Lautsprechern.
Hat noch jemand von euch eine Idee wie ich eine Besserung bekomme?
Markus
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
kann es sein, dass ich die eigenen Windgeräusche von meinem Sena höre?
Mein SMH5 ist in einem Jet-Helm angebracht.
Vielleicht hats was mit der Rückkopplung zu tun ?
Markus
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Hallo Markus,
ich habe auch das SMH5, allerdings (vermutlich wie 99% der anderen Forumisten hier ebenfalls) keinen Jethelm, also nur bedingt vergleichbar.
Die eigenen Geräusche solltest Du nicht im Helm hören, es sei denn Du hast das so konfiguriert (dann aber auch nur im Sprachbetrieb).
Das zu konfigurieren geht m.E. ausschließlich über die PC Konfiguration. Kannst Du verifizieren indem Du die beiden Elektronikteile mal gegeneinander tauschst und schaust ob sich durch die andere Helmart etwas ändert.
Bis dann,
Ralf
juekl
juekl
Essen NRW
Dieser PC Konfigurator kennt in der letzten Version, das SMH5 gar nicht mehr, na ja Sena will neue teure verkaufen,
zum Glück geht es mit probieren/erinnern doch noch, das Gerät erkennen zu können
schei.. ss Sena, schei.. ss Samsung, hoffentlich bekommen die ihre Quittung, ich habe schon von vielen gehört "nie mehr Samsung"
Huawei wird es machen
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
hab schon die beiden Geräte gegeneinander getauscht, hat sich nichts geändert, die starken Windgeräusche von den Lautsprechern hab ich trotzdem.
Markus
Hudini
Hallo. Ich habe von Sena auch die smh5. Soweit sehr zufrieden. Allerdings gibt es doch auch eine Sprachsteuerung . Wie kann ich die aktivierten? Wie funktioniert diese.
Leider bisher nichts gefunden zu diesen Thema " Sprachsteuerung"
Könnt ihr bitte mir helfen. Danke dafür.
Drann
Weis jemand wie man 3 Sena smh5 verbinden kann? Oder geht das garnicht?
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
neues Sena SMH5 Problem,
kommt zwar eher selten vor ist aber mega störent.
Wenn meine Sozia mitfährt, bekomme ich manchmal einen grellen Störton der immer lauter wird auf die Lautsprecher beider Helme.
Kennt das jemand von euch?
Gruß Markus
schleckschling
schleckschling
Stockach
BMW R1300GS
ich habe seit 4 Jahren das Sena SMH5 und bin immer noch mega begeistert!
Probleme gab's bis jetzt gar keine.
Zur Mikro-Positionierung: Ich fahre einen Klapphelm, wollte aber kein Schwanenhals-Mikro. Ich habe das normale Mikro vorne auf ein Wangenpolster geklebt und hatte nur Windgeräusche beim Fahren mit offenem Helm. Bei der letzten Tour hat das Mikro auf dem Wangenpolster nicht mehr gehalten und ich habe es als "quick and dirty" Lösung zwischen Wangenpolster und Helmschale geschoben...:p
Dies hat sich als absolut beste Lösung herausgestellt!!! Keine Windgeräusche, ausreichend laut (wurde von den Kommunikationspartnern bestätigt), geschützt!!!
Ich kann vom Schwanenhals nur abraten!
Frank
Marlo
Marlo
Münsterland
Zur Mikro-Positionierung:ich habe es als "quick and dirty" Lösung zwischen Wangenpolster und Helmschale geschoben...:p
Frank
Könntest du bitte davon Fotos einstellen?
Danke
schleckschling
schleckschling
Stockach
BMW R1300GS
Blick von vorne auf das Wangen Polster...
Sena SMH5 Headset
Sena SMH5 Headset - Ähnliche Themen
  • Erledigt Sena SMH5 BLUETOOTH HEADSET
    Sena SMH5 BLUETOOTH HEADSET: Biete ein Sena SMH 5 an, gekauft im August 2022. es wir kommplett mit allen dazu gehörigen Teilen verkauft, nur der 3m klebepad für die...
  • SENA SMH5 v3.0 Headset (Piepton während der Musikwiedergabe)
    SENA SMH5 v3.0 Headset (Piepton während der Musikwiedergabe): Salü zusammen Ich benutze das Teil in einem Jethelm ohne Mikro. Alles funktioniert, bis auf eine kleine Sache die mich stört. Bei meinem SENA...
  • Erledigt SENA SMH5 Headset-69€
    SENA SMH5 Headset-69€: Hallo, Ich biete hier gebrauchtes SENA SMH5 Headset in OVP an. Es war verbaut ist aber in einem guten bis sehr guten Zustand. Preis ist inklusive...
  • Headset Sena SMH5 - leider geht nur (noch) der rechte Lautsprecher
    Headset Sena SMH5 - leider geht nur (noch) der rechte Lautsprecher: Hallo! Bei meinem Headset geht leider nur noch der rechte Lautsprecher. Anschluss und Kabel habe ich gecheckt und nichts Auffälliges entdeckt...
  • Sena SMH5 Navigations Anweisung vom Handy auf bluetooth headset
    Sena SMH5 Navigations Anweisung vom Handy auf bluetooth headset: Hallo Forum, mein in die Jahre gekommenes Nolan B3 Headset hat sich verabschiedet, allso musste kurzfristig ein Ersatz her. Als Übergangslösung...
  • Sena SMH5 Navigations Anweisung vom Handy auf bluetooth headset - Ähnliche Themen
