Schuberth C3
Diskutiere Schuberth C3 im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Steh mal im fahren auf, dann merkst du wie leise der C3 eigentlich ist. Die Antwort von Schuberth ist schon korrekt, es sind diese blöden...
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, 12.5 RT, X-Ch und CE 04
Ich habe auch den C3 bin eigendlich zufrieden , im Winter schickte ich Ihn nur zu Schuberth da der Kinnschutz( Windabweiser) nur festgesteckt war . Wurde von Schuberth schnell und ohne Kosten repariert.
Was mich nur stört sind die Wingeräusche auf der GS. Hatte mal nachgefragt wieso das wäre. Antwort: Zu wenig Winddruck . Ok
Gruß Olaf
Steh mal im fahren auf, dann merkst du wie leise der C3 eigentlich ist. Die Antwort von Schuberth ist schon korrekt, es sind diese blöden Verwirbelungen hinter der GS oder ADV Scheibe die den Helm so laut erscheinen lassen.
Auf einem Nacked Bike ist der C3 herrlich ruhig.
Gruß,
Martin
twice
twice
Rosbach/Hess.
ADV 2015
Na den mal in die Runde, was für ein Helm auf der GS der nicht so laut ist? ! Die Klapphelme werden ja wohl alle das gleiche Problem haben! Oder?
Gruß Olaf
Martin hat es doch beantwortet. Macht die Riesenwindschilder ab und schon wird es ruhiger. :)
Jeder Helm, der frei im Wind liegt, ist leiser als wenn dieser Verwirbelungen ausgesetzt ist. Der C3 ist zurzeit einer der leisesten Helme die es gibt. Die meisten Integralhelm sind lauter als dieser Klapphelm.
twice
twice
Rosbach/Hess.
ADV 2015
Na das ist doch mal ne Aussage.;)ne Windschild ab nö,nö:eek:
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Rate mal, warum so viele Leute ein gekürztes Windschild fahren. Meines Wissens bringen übrigens die Handprotektoren der 1100er auch eine Menge Verwirbelungen und Lärm, weshalb ich im Moment ohne fahre. Die 1150er Protektoren sollen angeblich besser sein.
twice
twice
Rosbach/Hess.
ADV 2015
Mal sehen was ich mache:confused:. Solange lasse ich mich noch verwirbeln:D
Olaf
pegasus
pegasus
Staufenberg
R1150GS/ R1200 GS
Ich habe mir einen zweit Helm zugelegt, einen UVEX Carbon Cross Helm.
Ich habe ihn sehr günstig bei einen Händler gefunden. :)
Der ist so leise hinter meiner Scheibe, dass ich sogar bei voller Fahrt die Ansage vomTomTom höhre.
Mir ist der C3 auch zu laut, auch ohne Scheibe.
GS-Oli
GS-Oli
Saalburg/Thüringen
BMW R1200 GS Bj 07
Der nagelneue C3 kam heute bei mir an, gekauft für 399€ bei Tante Luise.
Nachdem ich all eure Erfahrungsberichte gelesen habe, bin ich nun leicht verunsichert ob ich diese Schüssel überhaupt behalte.
Mich ärgert schon jetzt der lapprige Visiermechanismus, aber ich fahre auch kaum mit voll geöffnetem Visier, da ich auf der GS wegen den heftigen Verwirbelungen einfach nicht offen fahren kann.
Eine Frage hätte ich diesbezüglich, nämlich ob das Visier in den zwei untersten Rastungen auch schon zufällt, da ich bei Hitze gern etwas Frischluft im Helm habe.
Für Antworten wäre ich sehr dankbar!
Gruß in die Runde
Olaf
MacDubh
MacDubh
Gruß in die Runde
Olaf
Ich will dir ja nicht den Helm vermiesen, aber mein C3 ist jetzt gerade das dritte Mal bei Schuberth wegen genau dieser Probleme. Zuletzt rastete das Visier nicht mal mehr ein und Wasser drang am oberen Rand in den Helm...
Anfangs war ich noch so begeistert...
Definitiv mein letzter Schuberth...:mad:
Mac
MacDubh
MacDubh
Mein Helm ist seit heute wieder da. Alles in allem ein super Service. Trotz des Alters von 2 3/4 Jahren haben sie alles auf Kulanz gemacht! Und das innerhalb von 2,5 Wochen.
Aber...
Das Visier fällt immer noch von alleine runter. Habe ich jetzt solange mit gelebt, werde ich auch weiterhin können. Und wenn es so warm ist, daß ich mehr Luft benötige, nehme ich den S1Pro....
GS-Oli
GS-Oli
Saalburg/Thüringen
BMW R1200 GS Bj 07
Leider lösen sich bei meinem BMW-Systemhelm 4 die Innereien auf, weswegen ich bei dem Angebot von Tante Luise zugeschlagen habe.
Sollte ich Pech mit der Mechanik haben, werde ich mich an die Geheimwaffe "Gerd Wirz" wenden müssen, auch wenn es mich anstinkt zusätzliche Kohle in den Helm zu investieren.
Es gibt nicht viele Klapphelme die schick anzusehen sind, über eine Sonnenblende verfügen, aus Verbundfaserstoffen gefertigt wurden und für 399€ zu haben sind.
Bisher habe ich mir zwei C3 von Luise zuschicken lassen, alle beide kamen beschädigt/mangelhaft bei mir an und gingen postwendend zurück.
Einen Versuch unternehme ich noch, dann schau ich mir den neuen Shoei auf der Frühjahrsmesse an.
Gruß in die Runde
Olaf
Papamann
Papamann
41812 Erkelenz (zwischen Aachen und Mönchengladbac
R 1200 GS Adventure LC
Hallo Mäkkes,
nun sei mal nicht traurig. Das mit dem Runterfallen kann man doch ganz locker selber lösen. Natürlich kann man sein Windschild kürzen, wegschmeißen oder oder... oder aber besser verlängern mit Windspoileraufsatz. So habe ich es gemacht. Super Ding!
Jetzt zum Selbermachen, damit das Visier nicht runterschlägt. Ich habe mir die Wunderlich-Selbstzuschneideklarsichtlackschutzfolie genommen, vier ca. 3-4 mm dünne und ca. 5 cm lange Schnipsel davon abgeschnitten (geht wahrscheinlich mit jeder anderen einigermaßen stabilen Folie auch). Dann habe ich an meinem C3 das Visier abgenommen und diese Schnipsel dann auf den Rastenwulst (also das kreisrunde Visierplastik, welche in die Helmrasterung eingesteckt wird) aufgeklebt. Auf jeder Seite je einen von innen und einen von außen auf den Wulst. Das hat dann das Visier etwas spacker/fester beim Zumachen gemacht und jetzt bleibt es oben. Und wenn nicht, kleb' einfach noch einen Streifen drauf.
Das wäre dann jetzt die Schottenlösung!:)
Viel Spaß dabei und 'ne schönne Jrooß
Papamann
GS-Oli
GS-Oli
Saalburg/Thüringen
BMW R1200 GS Bj 07
Mit diesem Tipp kann man etwas anfangen und ich sehe den evtl. kommenden Problemen gelassen entgegen.
Klebefolie habe ich zu Hause, notfalls besorge ich mir beim TrimLine Experten die ultrastarke Steinschlagschutzfolie, dann klappts ganz sicher.
Grüße durch den Sturm
Olaf
Axolotl
Axolotl
Stuttgart
BMW R 1100 GS, BMW K 75 RT
Schuberth C 3
Hallo Zusammen,
habe den C 3 jetzt die ganze Saison gefahren, das einzige was nervt ist das Visier, das auch bei mir ab 80/90 km/h immer zuklappt. Kann man das irgendwie verstellen, sodass der Klappmechanismus nicht so leicht durch den Fahrtwind zugeschlagen wird ?
Ansonsten super Helm, Geräuschkulisse sehr gut, sehr bequem zu tragen, Klappmechanismus sehr stabil. Aber das sollte man bei dem Preis auch erwarten können.
Gruß an Alle
Henning
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Papamann
Papamann
Ääähmm, Henning,
liest du auch schon mal Beiträge, die geringfügig früher als dein eigener aktueller Beitrag geschrieben wurde? Wenn ja, dann schau' mal zwei Beiträge nach oben. Vielleicht, aber auch wirklich nur vielleicht, hilft dir das weiter. :)
Lieben Gruß
Papamann
Sealiner
zwischen K und D, 30 km in die jeweilige Altstadt
R 1200 GS BJ. 06
Wegen des Visiers werde ich mich auch noch mal an Schuberth wenden.
OK, man sollte nicht mit offenen Visier und 80 Klamotten durch die Lande; wegen Kleintiere, die in der Luft umher sausen, aber... als beim ersten Mal das Visier zuschlug, was ich selbst vor 30 Jahren noch nicht mal bei meinen Mofahelmen hatte, fiel mir gleich das Herz in die Hose.
Aber ein oder zwei offene Rasten sollten es im Hochsommer schon sein; sonst fehlt mir da was an Frischluft.
Ansonsten ein schöner Helm. Ich genieße besonders die Sonnenblende. Tolle Sache.
Spark
Spark
in der Wetterau
Jau, ging mir genauso!
Hatte das Visier schön geöffnet um frischen Dunst in die Haube zu bekommen und mit einmal bei ca. 75km ballert das Visier herunter..dachte erst ich hätte irgendeinen Gegenstand gegen den Helm bekommen..
Inzwischen habe ich mich dran gewöhnt und erwarte des es bei 70-80 km/h selbsttätig herunterklappt, falls ich es nicht selber manuell erledige.
Dahingegen ist die Stadtstellung (nicht zu verwechseln mit der Stadtstellung:p) mit zwei offenen Rasterstellungen durchaus bei höheren Geschwindigkeiten nutzbar..allerdings mit dem Nachteil das das Visier aufgrund des Luftdruckes zu flatten/schwingen beginnt und damit das Sichtbild verzerrt.
Dirk
Axolotl
Axolotl
Stuttgart
@Papamann
Ääähmm, Henning,
Jaaaa Papamann,
bleib entspannt, deinen Beitrag hae ich schon gelesen, war mir dann doch ein wenig zu schottenmäßig.:D
Dachte mir, dass es in der Rastereinstellung werksseitig irgendwie möglich wäre, diese fester einzustellen.
Henning
MacDubh
MacDubh
Henning
Scheinbar nicht! Mein C3 kommt ja gerade aus Magdeburg zurück und das Visier ist immer noch zu locker. Ausgetauscht wurden Raster und Gleitscheiben.
Ich werde bei nächster Gelgenheit endlich mal nach Nümbrecht fahren und mit Gerd sprechen.... :o
Schuberth C3
Schuberth C3 - Ähnliche Themen
  • Schuberth S3 (ECE 22.06)
    Schuberth S3 (ECE 22.06): Hab ich mir gekauft. Mit Bluetooth Kommunikation SC2 (ist ein Sena 50 in der passenden Form für die Aussparungen im Helm) ein scheißeteurer Spaß...
  • Erledigt Schuberth Systemhelm Concept Gr 54
    Schuberth Systemhelm Concept Gr 54: Biete eine Schuberth Systemhelm Concept Gr 54 Der Helm ist Unfallfrei Der Helm müsste nur mal innen gereinigt werden (etwas eingestaubt :wink:)...
  • Schuberth C5 mit cardo scalarider Q1
    Schuberth C5 mit cardo scalarider Q1: Hallo! Ich habe einen C5 und möchte gerne mein cardo scalarider Q1 nun an diesem befestigen. Falls jemand die gleiche Kombi und einen guten Tipp...
  • Schuberth C5 SC2 mit Fernbedienung koppeln 😖
    Schuberth C5 SC2 mit Fernbedienung koppeln 😖: Hallo Leute. Ich werde noch wahnsinnig 😵‍💫 Heute kam mein neuer C5 mit SC2 an. Also die Fernbedienung gleich seitlich am Helm angebaut und das SC2...
  • Biete Bekleidung Schuberth C3 Pro mit SC10U 56/57
    Schuberth C3 Pro mit SC10U 56/57: Biete mein wenig getragenen Motorradhelm Schuberth C3 Pro mit eingebauten Kommunikationssystem SC10U. Der Helm hatte keinen Sturz und ist auch nie...
  • Schuberth C3 Pro mit SC10U 56/57 - Ähnliche Themen
