SCHRADER Reifendruck-Kontrollsystem (RDKS) 3141M
Diskutiere SCHRADER Reifendruck-Kontrollsystem (RDKS) 3141M im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Part 5081M is only used for wheels where the valve is in the "spoke" of a cast wheel. The F700GS is like this. The F650GS has the valve in the...
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
The F650GS has the valve in the center of the wheel rim. You can either use part 5080M (a straight valve) or 5078M (an angled valve).
Perfect ....
Thanks a lot
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Damit ist alles geklärt ... nur noch die richtige Einbaurichtung klären
In der Anleitung gibt es keinen Hinweis dazu
Anmerkung:
Schrader International GmbH garantiert, dass die Ware frei von Mängeln ist. Die Gewährleistung erstreckt sich über einen Zeitraum von 24 Monaten oder 30.000 km.
Batterielebensdauer beträgt ca. 5 Jahre oder 100.000 km
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Hab die Teile jetzt mal bestellt ... der Clou, ich hab 200 Tage volles Rückgaberecht.
133,75 € für das Gesamtpaket / alle vier Teile
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Das Forum hier ist doch eine feine Sache ... wenn man mal nicht weiter weiß
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Was ich nicht rausgefunden hatte, welche Teile von BMW selbst nun verbaut werden - bzw. deren Teilenummer.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Frage: Wird da auch schon Batterie verbraucht, wenn die einfach so im Regal liegen?
Armageddon
Armageddon
F700GS
Die Kapazität einer Batterie nimmt ab ihrer Herstellung ab.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
OK ... um das Herstellungsdatum rauszufinden braucht`s ne Lupe
Wenn ich das von oben nach unten richtig deute 05/2022
mit Sensor-ID direkt eingeben in Motoscan ... geht
Welcher von den vielen Werten ist der richtige?
Ich nehme stark an - das im schraffierten Feld
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Noch einmal der Hinweis zu 5081M
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Alle kompatiblen Servicekits
Kompatible Service Kits: 5078M 5080M 5081M 5082M und 5083M
Sonderfall: 5081M
Einbaurichtung:
Bild aus dem Forum geliehen
Anzugsdrehmoment: 6 Nm
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Ergänzungen:
Die automatische Erkennung darf im Steuergerät nicht deaktiviert sein
Wer andere oder neue oder einen zweiten Radsatz hat, muss die Sensoren beim Steuergerät anmelden.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Sonderfall 5081M
Diese Schraube findet nur hier Anwendung
Nicht für die Montage in der Felgenmitte verwenden. Damit würde sich der korrekte Abstand von 0,5mm deutlich erhöhen.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Bmw führt den Sensor auch unter der Nummer
36319832032 .... da hat man wohl die alte Nummer einfach übernommen
BMW RDC-Sensor
Recht kompliziertes System ... und der Preis ist auch erhaben
KissNoFrog
Stuttgart
F650GS
mal eine blöde Frage: gibt es eigentlich auch ein RDKS für Schlauchreifen?
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Es gab mal von Garmin ein System, das wurde anstelle der "Käppchen" auf das Ventil aufgeschraubt und konnte mit verschiedenen Navis kommunizieren. Michelin hatte etwas ähnliches, das wurde auch aufgeschraubt, da wurde aber ne gesonderte kleine Anzeigeeinheit am Lenker oder im Cockpit verbaut.
Ob und welche dieser System noch verfügbar sind, weiß ich nicht, lässt sich aber bestimmt online recherchieren.
Die müssten aber auch den Druck in den Schläuchen feststellen können.
JoRideQ
JoRideQ
Hessen
R1200GS ADV LC (2016) R1200GS ADV TÜ (2011) R1100GS (1996)
Es gab mal von Garmin ein System, das wurde anstelle der "Käppchen" auf das Ventil aufgeschraubt ...
Hatte ich auch mal (2017 auf meiner R1100GS, allerdings von Steel Mate), war anfangs auch sehr zufrieden damit, da die Drücke direkt am Lenker abgelesen werden konnten:
Da sprach auch erst mal nichts dagegen:
Nur dass nach ca. 6.200 km an einem der Ventilschäfte ein kleiner Riss (gelb) festgestellt wurde:
Hab dann die Dinger sofort demontiert und wieder normale Ventilkappen genutzt, einen Termin beim Reifenhändler gebucht und mir auf beide neue Ventilschäfte montieren lassen.
Meine Erklärung:
Die Dinger sind, bei Verwendung an Ventilschäften aus Gummi, einfach von ihrer Masse zu schwer! Bei jeder Beschleunigung oder einem Abbremsen bewegt, verbiegt (rot) sich der Ventilschaft, was zu einer Materialermüdung führen dürfte. Hatte Glück das vorher zu bemerken.
Wie gesagt, vom Grundgedanken top, leider zu schwer. Vlt. sind die von Garmin o.ä. ja leichter.
Würd ich sie nochmals nutzen wollen würde ich versuchen Ventilschäfte aus Metall (schlauchlose haben die ja) zu verwenden. Das müsste man vorher natürlich auf Machbarkeit (gibt es passende für die jeweilige Felge) prüfen.
SCHRADER Reifendruck-Kontrollsystem (RDKS) 3141M - Ähnliche Themen
  • Erledigt Schrader Sensor Reifendruck
    Schrader Sensor Reifendruck: Biete hier einen neuen nicht verbauten Schrader Sensor 3141M passend für GS LC Gussfelge Sollte an meine Maschine, habe dann aber doch verkauft...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Schrader Winkelventile R1200GS
    Schrader Winkelventile R1200GS: Hallo. Ich verkaufe zwei Stück Schrader Winkelventile 5077M (passend für RDK Sensoren von Schrader 3141M) für eine BMW R1200GS mit einer Bohrung...
  • Erledigt Schrader RDC Steuergerät 7720818
    Schrader RDC Steuergerät 7720818: Ich biete hier ein gebrauchtes RDC-Steuergerät aus einer R1200GS K25 an, es wurde mir mit einem Radsatz mitgeliefert, und von mir nie eingebaut...
  • Schrader RDKS Laufrichtung?
    Schrader RDKS Laufrichtung?: Servus Gemeinde, ich will ja für meine R 1200 GS TÜ ein zweites Räderpaar und diese auch mit RDKS-Sensoren ausrüsten. Hab mich für die originalen...
  • RDC RDK welche Schrader Sensoren wo kaufen?
    RDC RDK welche Schrader Sensoren wo kaufen?: Hallo Gemeinde, habe mir Speichenfelgen als zweiten Radsatz für meine 1250er (2019) GS gekauft. Jetzt benötige ich noch die Reifendrucksensoren...
  • RDC RDK welche Schrader Sensoren wo kaufen? - Ähnliche Themen
