R 1150 GS Adventure Schnellverschluss an Kraftstoffleitung
Diskutiere Schnellverschluss an Kraftstoffleitung im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Guten Abend. Da vor dem Frühling eine kleine Um/Anbauaktion an meiner 1150GSA ansteht, will ich direkt noch ein paar Schnellverschlüsse in die...
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
GSA oder Fahrrad fahren!
Guten Abend.
Da vor dem Frühling eine kleine Um/Anbauaktion an meiner 1150GSA ansteht, will ich direkt noch ein paar Schnellverschlüsse in die Kraftstoffleitung einbauen, damit ich nicht immer nur den Tank anheben kann um an Batterie etc zu kommen, sondern das ganze Teil einfach abheben kann.
Jetzt ist die Frage, welche nehmen
Hier im Forum empfielt jemand die Originalen von BMW
Ich habe bei TT welche gesehen
bzw http://www.twinmax.de/prskvum.html diese.
Hat jemand schon Erfahrung mit denen von TT oder den von Twinmax, sind sie schwer zu verbauen, bzw wo werden sie in die Benzinleitung eingebunden?
Wolf
GS Runner
GS Runner
Königswinter nicht davor und nicht dahinter
BMW R 1200 GS 30 Jahre GS
Die von Twinmax kann ich dir nur empfehlen ,habe die selber auch drin und hab vorher den Kunstoffsch..... auch ausprobiert .Nein also wenn du was vernünftiges willst dann die aus Messing und Einbau mit ein wenig Handwerklichem geschick kein Problem.
Gruß GS Runner
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Oh Mann, und ich habe bei Twinmax das 3-fache bezahlt!:mad::mad::mad:
GS-Gaucho
am liebsten über 4.000 m Höhe
R80 G/S PD 1987 & R1150GSA 2005 & Toyota Landcruiser HZJ75 & J45er
wieviele empfiehlt Ihr fuer die 1150GSA ?
und mit welchem Durchmesser? bzw welche bestell-nr?
Der Ausbau vom Tank ist ja echt ein Krampf mit den original weissen Plastikkupplungen.
Schnellverschlusskupplungen NW 5, beidseitig absperrend, Messing, mit Schlauchtülle
Artikel-Nr.
Anschluss Länge SW Preis €
243.25-B
Tülle LW 4 46 14 5,43 *
243.26/S-B
Tülle LW 6 47 14 5,43 *
243.26/9-B
Tülle LW 9 46 14 5,60 *
Einstecktüllen NW 5, beidseitig absperrend, Messing
Artikel-Nr.
Bezeichnung SW Preis €
243.017-B
243.032-B
243-034-B
243.16-B
Tülle LW 4 - 4,03 *
243.17-B
Tülle LW 6 - 4,03 *
243.17/S-B
Tülle LW 9 - 4,03 *
Walter
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hallo!
Seid euch gewiss, dass ihr dort nur über eine Firma bestellen könnt.
Gruß Peter
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
Wie meinst du das Peter?
Hallo.
Wenn du eine angemeldete Firma hast, kanst du kaufen, sonst nicht.
Wie soll sonst eine Fa. was verdienen, wenn der Endkunde zum gleichen Tarif einkauft?
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
Ja okay, aber welchen Durchmesser brauche ich denn bei ner R1150GSA BJ 03/2003
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
Gut dann is nur noch zu klären, wo die Verschlüssen in die Kraftstoffleitung eingebaut werden?
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Das fragst du jetzt nicht im Ernst, oder?
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
Ne das mein ich im ernst die KraftstoffLeitung is ja nich nur 2cm lang?
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
Also sind die Kupplungen sichtbar bei eingebautem Tank
Wie sieht das mit Vibrationen aus? Das sie gegen den Tank schlagen?
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Geh mal zu deiner Kuh hin und schau dir es an, dann erklärt sich das von ganz allein.
Leitungen liegen unterhalb des Tanks und hinter der billigen schwarzen Blende.
Da scheuert nichts.
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
Das wollte ich wissen ;)
Also blende runter Sprit ablassen Leitung was kürzen und die Kupplung mit schraubschellen einbauen?
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Genau! Längs etwas versetzt, dann baut es nicht so breit.
Kupplungen dazu um 180 Grad verdreht einbauen, dann kann man die Schläuche auch nicht vertauschen.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Leitungen wenn überhaupt nur um 2...3cm kürzen, die sind von Haus aus nicht wirklich lang. Zudem musst du mit den Kupplungen einen etwas größeren Radius fahren. Also nicht blindlings dran rum schnibbeln.
Gast20919
Sprit brauchste nicht ablassen ...weil die Pumpe nicht fördert...
beim Durchtrennen kommt dir ein bischen Sprit entgegen , weil Druck auf der Leitung ist .
Schnellverschluss an Kraftstoffleitung - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges SW Motech Kofferträger Kleinteile Schloß, Schnellverschluß
    SW Motech Kofferträger Kleinteile Schloß, Schnellverschluß: SW Motech Kofferträger Kleinteile Schloß, Schnellverschluß Zusammen 10€ -Schloss zur Diebstahlsicherung für EVO Kofferträger -Schnellverschluss...
  • Benzin Schnellverschluss -WINKEL 90 Grad- für Benzinschlauch 6 mm. Innendurchmesser.
    Benzin Schnellverschluss -WINKEL 90 Grad- für Benzinschlauch 6 mm. Innendurchmesser.: Hallo Leute ! Ich suche seit 2 Stunden, verzweifelt, das Ding im Internet... Weisst jemand von Euch wo ich es bekomme ?? Es soll für die 1150 GS...
  • Kraftstoffpumpe am Schraubanschluss des Schnellverschlusses undicht. Ideen dicht zu bekommen?
    Kraftstoffpumpe am Schraubanschluss des Schnellverschlusses undicht. Ideen dicht zu bekommen?: Hallo, bei meiner 2010er K25 hatte ich auch den Verdacht, dass der Deckel der Benzinpumpe undicht ist, jedoch kommt es aus dem eingeschraubten...
  • Hecktasche mit Schnellverschluss
    Hecktasche mit Schnellverschluss: Hallihallo, ich bin mir nicht sicher ob es ein solches Thema schon einmal gegeben hat, falls ja, dann zumindest nicht in jüngerer Vergangenheit ;)...
  • Schnellverschlüsse Kraftstoffleitung undicht Boxxerparts
    Schnellverschlüsse Kraftstoffleitung undicht Boxxerparts: Hallo, da wollte ich heute mal ne Runde drehen. Und dann das: Habe die Teile heute eingebaut. Beide sind undicht. Da könnte ich echt k****n...
  • Schnellverschlüsse Kraftstoffleitung undicht Boxxerparts - Ähnliche Themen
