Schaltassistent zweitweise ohne Funktion
Diskutiere Schaltassistent zweitweise ohne Funktion im Sonstige BMW Modelle Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ist ein guter Anhaltspunkt. Werde ich checken lassen, danke! Gruß Serpel
Serpel
Serpel
Engadin
Triumph Speed Triple 1200 RR, BMW K 1300 S
Serpel
unterfranke
unterfranke
Oesfeld
ADV LC
Hallo miteinander.
ich hänge mich da mal mit dran.
Je wärmer die Außentemperatur desto kürzer werden die Zeiträume der Funktion. Ab ca. 25 Grad nach etwa 30-50 Kilometer Fahstrecke keine Funktion mehr. Motor aus und Neustart geht er mal wieder, mal nicht. Das Gleiche während der Fahrt. Plötzlich geht er wieder, dann wieder nicht. Steht die Maschine länger, das Spiel von vorne. Jetzt am Freitag bei 15 Grad ca. 140 Kilometer gefahren und es geht wieder los.
war auch bereits in der Werkstatt. Kein Fehler im Speicher oder sonst was vom Mech gefunden.
Nochmal für Ende Oktober nen Termin beim Freundlichen gemacht…..
Is ne 1250 ADV EZ 05/19.
Grüßle Erich
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Hallo miteinander.
Grüßle Erich
Versuch mal folgendes: wenn es wieder nicht geht, dann drück den Kupplungshebel nach vorne.
War bei mir mal, dass der Hebel nicht in die Ausgansstellung zurück ging und dadurch der erste Kontakt am Schalter noch aktiv war. Silikonspray hat das Problem gelöst.
Nur so eine Idee
unterfranke
unterfranke
Oesfeld
ADV LC
Danke Manne.
Wird auf jeden Fall probiert.
Grüßle Erich
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
F 650 ST, R 1100 GS, R 1150 GS, R 1200 GS, R 1200 GS LC, F 850 GS, F 900 XR, R 1200 GS LC
Betrifft aber nur die "F" Modelle:
Ich habe bereits Kabelbrüche des SA gesehen. Ca 10 cm oberhalb ist eine starke Krümmung des Kabels. Dort sitzt das Kabel in einer Mulde und wird dort gehalten. An genau dieser Stelle bewegt sich das Kabel bei jedem Schaltvorgang. Das wäre für mich bei "Geht/ geht-nicht" der erste Gedanke. Ein Fehler wird hierbei NICHT abgelegt.
Denkbar, dass die Kabelverlegung bei der S1XR und der 1200 GS auch "ungünstig" ist
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Kabelbruch/Lötstelle-hab ich auch grade gedacht.....
Wenn keine Fehlermeldung anliegt.
unterfranke
unterfranke
Oesfeld
ADV LC
Hallo .
kurze Rückmeldung: Temperatur is anscheinend egal. Bei 15 Grad, geht, geht nicht. Kupplungshebel nach vorne: leider auch keine Änderung. Ganz neu jetzt, Gas auf: ganz cremig runterschalten. Gas zu: ganz sanft hochschalten. Funktioniert genau verkehrt herum. Montag Termin beim Freundlichen.
ich berichte.
Grüssle Erich
Peti
Peti
Schland
Hallo .
ich berichte.
Grüssle Erich
Und, konnte der Händler einen Fehler feststellen?
unterfranke
unterfranke
Oesfeld
ADV LC
Hallo.
leider nicht.
Nächstes Jahr neuer Termin.
Bei der Probefahrt war wohl alles ok. Bin ca. 500 Meter weit gekommen, dann ne rote Ampel. Das Spielchen ging wieder von vorne los. Zurück zum Händler. „ was willst du schon wieder da“ Er konnte es nicht fassen. Leider dieses Jahr kein Termin mehr frei. Ok, is halt so. Aufs Möppi, gestartet, ca 30 Kilometer alles ok. Dann Bahnübergang zu, Motor aus. Schranke auf, Motor an, Schaltassi……………. Ihr könnt’s Euch denken. Bis in die heimische Garage ohne Funktion.
Langsam wir’s unlustig.
Grüßle
unterfranke
unterfranke
Oesfeld
ADV LC
Hallo miteinander .
Hatte den jemand Ähnliche oder gleiche Probleme?
Aussage eines Bekannten: die 19 er Modelle hätten viele diese Probleme. Es würde nur helfen, einen neuen Quickshifter einzubauen. Wisst ihr zufällig, ob der irgendwie “anders“ als der von den 19er Modellen ist?
Grüßle
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Nein, der Schaltassistent ist seit 9.2012 unverändert.
BMW Teilenummer: 23418536884
Schaltassistent zweitweise ohne Funktion - Ähnliche Themen
  • Probleme mit dem Schaltassistent
    Probleme mit dem Schaltassistent: ich hatte schon mal vor ca. 15000km Probleme mit dem Schaltassi. Ich konnte nicht hoch- und runter schalten. Motor und Zündung aus, neu gestartet...
  • Unterschied Schaltassistent zu SA Pro
    Unterschied Schaltassistent zu SA Pro: Hallo zusammen, Der Schaltassistent ist ja serienmäßig?! Weiß jemand wo der Unterschied zu dem Schaltassi Pro ist der im Dynamik Paket enthalten...
  • Biete R 1200 GS LC 23418536884 Schaltassistent Pro BMW R1200 R1250 GS R RS K50 K51
    23418536884 Schaltassistent Pro BMW R1200 R1250 GS R RS K50 K51: 23418536884 Schaltassistent Pro BMW R1200 GS R RS K50 K51 R1250 Gebrauchte, voll funktionsfähige, Original BMW Produktion Schaltassistent Pro...
  • Schaltqualität Quickshifter Pro bei der R1300 GS
    Schaltqualität Quickshifter Pro bei der R1300 GS: Liebe Kollegen, nachdem ich ja schon beim Thema Bremsen eine wahre Lawine losgetreten habe hier nich ein zweites Thema, dass mich bei meiner...
  • Biete R 1200 GS LC Kühler , Blinker , Schaltassistent , Kardanwelle , Fußrasten und Hebel
    Kühler , Blinker , Schaltassistent , Kardanwelle , Fußrasten und Hebel: Verkaufe für die 1200 Gs LC Kühler ,pro Stück 80€ Blinker 4 Stück 80€ Schaltassistent 170€ Kardanwelle 8000km 200€ Fußrasten 60€ Brems u...
  • Kühler , Blinker , Schaltassistent , Kardanwelle , Fußrasten und Hebel - Ähnliche Themen
