Reifenpanne unterwegs - wie reparieren ??
Diskutiere Reifenpanne unterwegs - wie reparieren ?? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Bis jetzt bin ich davon zum Glück verschont geblieben. Aber was macht man wenn man eine Reifenpanne (Nagel, Scherben, spitzer Stein...) irgendwo...
Michel
Michel
Lauterstein /GP
1150 GSA
Bis jetzt bin ich davon zum Glück verschont geblieben. Aber was macht man wenn man eine Reifenpanne (Nagel, Scherben, spitzer Stein...) irgendwo im Niergendwo hat. Kein ADAC oder was auch immer in der Nähe.
Wie geht man vor bei Reifen mit bzw. ohne Schlauch. Reicht beim Schlauch das Flickzeug aus dem Fahrradwerkzeug?? Und kann man einen Reifen ohne Schlauch überhaupt flicken??
Wer kam den schon mal in so eine Situation? Oder wer weiß wie es geht?
Gruß Michel
hubi-hopsing
hubi-hopsing
58708 Menden
GS 1100
Ausschäumen....
Beim Zweiradhändler (für Mopeds) gibt´s ein Notfallset...:)
Ist nicht ganz so schwierig.... - musste einmal (bei/mit einem Freund) das - im strömenden Regen - ausprobieren...:rolleyes:
Anschließend darf man zwar nur 60 km/h fahren, aber ich glaube man kann so ca. 100 km weit damit fahren (bis dahin hat man professionelle Hilfe) - es sei denn, man treibt sich im Niemandsland (Indien, Bolivien u.s.w.)rum...
Sollte jeder Tourer dabeihaben...
hubi-hopsing
Scrat
Scrat
53757 Sankt Augustin
R1200GS ADV
Hallo Michel,
von diesen Reifennotfallsprays bin ich nicht so überzeugt. Allerdings gibt es die Möglichkeit einen schlaulosen Reifen vor Ort so zu flicken, daß man damit in Ruhe weiterfahren kann. So ein Set findest Du z.B. auch bei Polo (Katalogseite 850 Art.-Nr.:551 40000220) kostet 21,95€. Allerdings wäre eine vernünftige Handpumpe sinnvoller als die Gaspatronen.
Von der Funktionsweise geht man in der Regel so vor:
1.Fremdkörper noch im Reifen, dann Reifen etwas aufpumpen.
2.Fremdkörper entfernen und die Ahle mit etwas Schmiermittel in das Loch schieben
3.einen Dichtungsstreifen in diese Art Häkelnadel einfädeln, Ahle rausziehen, "Häkelnadel" mit dem Streifen in das Loch drücken bis etwa noch ca. 5mm von den Streifenenden rausschauen, dann die "Häkelnadel" um 90 Grad drehen und rausziehen. Überstehende Enden bündig mit der Reifenoberfläche abschneiden. Fertig. Reifen aufpumpen weiterfahren.
Funktioniert super. Habe es schon mehrfach eingesetzt auch am Pkw.
Kann es nur empfehlen.
Grüße Scrat
Chefe
Hallo Scrat,
hast Du die geflickten Reifen als Dauerlösung weitergefahren, oder sind sie anderweitig "nachrepariert" worden.
Gewöhnlich hat der "Stöpsel" für schlauchlose Pneus einen formschlüssigen, weil kegelförmigen Halt, um mit dem Luftdruck von innen gegen den Mantel gedrückt zu werden. Der beschriebene Dichtungsstreifen scheint mir "nur" durchgesteckt zu sein (weder in der Beschreibung bei Polo, noch bei Dir ist die Rede von Kleber) und damit nicht für den Dauerbetrieb geeignet - oder hab ich da was übersehen?
Robert
Robert
Ostholstein
Ehemals: KTM400SXC,HP2,R80GS
Die Stopfen werden eingeklebt.
Wenn die Karkasse nicht beschädigt ist, kann man mit einem so reparierten Reifen ganz normal weiterfahren.
Wenn es zweifelhaft ist, kann man ja beim Reifenhändler den Reifen abziehen lassen und reinschauen.
Reifenhändler flicken Schlauchlosreifen auf die gleiche Art.
Nur das sie es mit Presse und warm machen.
Schlauchreifen kann man mit Flicken auf dem Schlauch (wie beim Fahrrad) wieder richten.
Robert
Scrat
Scrat
R1200GS ADV
Hallo Martin,
was den Kleber angeht, so sind die braunen gummiartigen Streifen selbst äußerst klebrig. Im Pkw-Bereich habe ich diese Stopfen schon bis zum Reifenende durchgefahren. Allerdings sollte man hier schon auf den Geschwindigkeitsindex schauen.
Beim Motorrad würde ich diese Lösung nicht auf Dauer fahren. Aber um z.B. in Ruhe aus dem Urlaub oder überhaupt von einer Tour zurückzufahren reicht es allemal. Und darum ging es glaube ich auch. Man kann so einen schlauchlosen Reifen an Ort und Stelle zuverlässig reparieren ohne das Rad abschrauben zu müssen. Zu Hause kann man den Reifen dann bei seinem Reifenhändler austauschen lassen.
Die Reparatur beim Reifenhändler erfolgt meist bei abgezogener Reifendecke. Der Stopfen sieht etwas anders aus und wird von innen eingezogen. Nur möglich bei Pkw und Transporterreifen.
Grüße Scrat
Chefe
Scrat schrieb:
Hallo Martin,
was den Kleber angeht, so sind die braunen gummiartigen Streifen selbst äußerst klebrig....
Gut, macht Sinn...
Scrat schrieb:
Die Reparatur beim Reifenhändler erfolgt meist bei abgezogener Reifendecke. Der Stopfen sieht etwas anders aus und wird von innen eingezogen...
Grüße Scrat
Das hab' ich gemeint...
Scheinber eine feine Sache also und ich überlege mir ernsthaft, das Set im Mai auf unsere Tour nach Sardinien mit zu nehmen.
Vielen Dank für die Information :)
Wolfgang
Wolfgang
Bad Hindelang / Allgäu
R 1150 GS Adventure
Bei BMW doch mit dabei - oder?
Hallo zusammen.
Mal ne Frage am Rande. Bei meinen drei BMWs, die ich bis jetzt gefahren habe, war im Bordwerkzeug immer ein solches Reparaturset für Schlauchlosreifen dabei. Die ersten beiden Moppeds waren gebraucht, die letzte habe ich neu gekauft. Ich habe diese Sets bis Dato (toi, toi, toi) noch nicht gebraucht. Fehlt dieses Reparaturset ab der 12er Reihe?
Gemacht wird es, wie hier ja auch beschrieben. Allerdings darf nach Anleitung dann nur 60 Km/h und maximal 400 Km gefahren werden. Gibt es da bessere Lösungen, als die Originale von BMW?
Chefe
Laut meinem - darüber nicht unerheblich verärgertem - :), ist das Flickzeug (zusammen mit nicht wenig Bordwerkzeug) der Sparpolitik von BMW zum Opfer gefallen...
koala
koala
Tuttlingen
R 1200 GS LC
Die Dinger halten auch bei 160km/h :) .
Denke mal wenn du 400 km mit Stopfen gefahren bist, ist es eine Frage des Kopfes ob du einen neuen Reifen aufziehst oder nicht. Die Hersteller des Repair-Kits sichern sich halt auch ab. Es ist wie bei der Zuladung. 10Kg pro Koffer oder 5 kg im Tankrucksack!? Empfohlene v- max anschließend 130km/h. Da wiegen wohl auch die wenigsten oder halten sich ans Tempolimit.
Kleiner Tipp am Rande. Passt beim luftpumpen mit den Patronen auf, könnte kalt werden ;) .
Gruß Jürgen
Scrat
Scrat
R1200GS ADV
Hallo Wolfgang,
bin vor einigen Jahren mal mit einer K1200RS im tiefsten Westerwald mit Plattfuß (Schraube) im Reifen liegen geblieben. Habe dann versucht mit dem, von Dir erwähnten, Reparaturset den Reifen zu flicken. Aber kein Chance. Entweder waren diese komischen Stöpsel zu alt und damit schon spröde, keine Ahnung, es funzte einfach nicht. Nachdem ich die die Dinger alle verschossen hatte, mußte ich nach einem mittelschweren Wutanfall meine Karre stehen lassen. Habe sie dann später mit dem Hänger abgeholt.
Das wäre mir mit dem anderen System nicht passiert. Habe damit letztens einem Bekannten an seiner nagelneuen K1200GT den Hinterreifen geflickt.
Einwandfrei. Wochenende gerettet und Montags zum Händler neuen Reifen aufgezogen.
Würde nur empfehlen anstatt der Gaspatronen eine vernünftige Handpumpe mitzunehmen. Findet man zum Beispiel bei TT.
Grüße Scrat
Gast1990
Wolfgang schrieb:
Hallo zusammen.
Heutzutage ist so etwas selbstverständlich nicht mehr Serie, sondern aufpreispflichtig:mad:
Die 60km/h werden angegeben, um einer eingeschränkten Produkthaftung Genüge zu tun. Wenn die Karkasse nicht beschädigt ist, kann man ganz normal weiter fahren. Was schlimmstenfalls passieren kann, ist ein schleichender Plattfuß. Den bemerkt man als Fahrer normalerweise früh genug.
billy
billy
Waltrop
R1200GS Triple Black Früher: R1100GS, Kawasaki Zephyr 750, Yamaha XS400DOHC, Yamaha RD250LC2
Ich hab sehr positive Erfahrungen mit Reifenpilot gemacht. Einfach die Flasche ansetzen. Irgendwann kommt der Schaum aus dem Loch wieder raus. Dann sofort losfahren und an der nächsten tanke den Luftdruck auf das Soll erhöhen. Natürlich braucht man später einen neuen Reifen.
Mit einem Flicken würde ich auf Dauer nicht rum fahren wollen. Übrigens werden bei Reifenhändlern auch keine Reifen ab Index V geflickt, weil es einfach zu gefährlich werden kann. Schon alleine aus psychologischen Gründen wäre mir das einen neuen Reifen wert.:)
RoCoSa
RoCoSa
Rheinbach
R1250GS Rallye Adventure ´22
Tach zusammen,
also das "ehemals" serienmäßige Flickzeug von BMW kann ich nur empfehlen - der ADAC nimmt auch nix anderes - das hält ewig und geht mit etwas übung problemlos!
Hab mir vor 2 Jahren mal in einen 100km alten Macadam eine Schraube eingefahren - dann fix geflickt und nach 15tkm und mehreren Vollgasetappen mit meiner 12er Bandit irgendwann runtergeschmissen!
Diese Stopfen fahren sich ganz normal mit dem Reifen zusammen ab und werden durch den Luftdruck angepresst... gibt keine probleme! Man muss sich nur von dem schrecklichen Gedanken lösen mit einem geflickten Reifen zu fahren!!
Schönen Abend
Rococsa :D
B2
B2
Hennef
Kurz meine Erfahrungen zum Reifenflicken von schlauchlosen Reifen unterwegs.
Reifenpilot funktioniert wenn der Luftdruck langsam nachlässt (Ursache unbekannt) oder man eingefahrene Schrauben, Nägel etc. im Reifen lässt und dann den Reifenpilot einfüllt.
Das BMW-Reparaturset (oder auch Polo/Louis/Heini) funktioniert bei glatten, runden, gleichmässigen Löchern wie sie etwa eingefahrene Schrauben oder Nägel verursachen die man entfernt. Allerdings brauchts etwas Geduld und in der Regel mehr als einen dieser Gummistöpsel weil einem mindestens einer beim Reinschieben reißt.
Sind die Löcher nicht wirklich symetrisch oder auch nur ansatzweise grösser als durch Schrauben oder Nägel verursacht, funktioniert das Reparaturset nicht mehr.
Ich selbst habe mir letztes Jahr im Frühjahr in St. Petersburg ein Schlackenstück einer geschweissten Strassenbahnschiene in den TKC 80 gefahren. Das Teil rausgezogen und versucht mit Reparaturset zu flicken. Ging nicht da das Ursprungsloch nicht kreisrund sondern länglich war.
Also kam der Gummipfropfen wieder raus und es wurde der Reifen mit dem Seitenständer eines zweiten Moppeds von der Felge gedrückt und mit 2 mitgenommen Montiereisen ein mitgenommener Schlauch eingezogen und mittels mitgenommenen Kleinkompressor wieder aufgeblasen.
elektriker-2000
elektriker-2000
24558 Henstedt-Ulzburg
R 1200 GS Adventure Model 2007 jetzt Model 2010 und jetzt R 1250 GSA Model 2020
moin moin,
da bis du ja ganz schön mitgenommen was!!!:D :D :D :D :D
elektriker-2000
Elchfan
Elchfan
Twistetal
hab letzten Sommer meinen Einstand beim GS-Treffen in Norwegen auch gleich bei meiner ersten Tour mit einem Plattfuß (Nagel) gegeben. Haben den Reifen auf der Strecke mit dem BMW-Reparaturset geflickt. Wenn man es einmal gesehen hat, geht es ganz einfach. Hat die komplette Fahrt durch West-, Südnorwegen und in die Heimat gehalten.
Germed
Germed
Wackernheim
1150 GS
Hey Karsten,
ich habe den Nagel damals ja gesehen, aber zeig dem Rest der Forumsgemeinde das Gute Stück mal. Oder hast Du am Ende kein Bild davon :p . Meine sind zu "groß", bekomme sie nicht hochgeladen.
Bin ja immer noch der Meinung das dieser Nagel antiquarischen Wert
hatte :o .
Uli
Elchfan
Elchfan
Twistetal
Hab ja Deine Bilder, leider habe ich keins vom geflickten Reifen. 2 Bilder sind in der User-Galerie.
Germed
Germed
Wackernheim
1150 GS
Hmmmmmmmm, vom fertig geflickten Reifen habe ich auch keine Bilder.:(
Komisch, warum macht man immer nur bei Schadenfreude Bilder :confused:
Und nicht vom glücklichen Ausgang :confused:
Gute Besserung ElchFan.
Uli
Reifenpanne unterwegs - wie reparieren ?? - Ähnliche Themen
  • Reifenpanne in den Dolomiten-Dynaplug Flickzeug im Einsatz
    Reifenpanne in den Dolomiten-Dynaplug Flickzeug im Einsatz: Hallo, vorletzte Woche am letzten Tag meiner Dolomitentour schlug das RDC Alarm: Druckverlust im Hinterreifen! (Danke RDC, ich hab Deine...
  • Reifenpannen sind halb so schlimm
    Reifenpannen sind halb so schlimm:
  • Pannenhilfe auf Reisen
    Pannenhilfe auf Reisen: Hallo BMW Gemeinde habe gestern nach einer 1700 km Alpentour auf den letzten 150 km einen Nagel eingefahren. Nach Anruf bei der Service Hotline...
  • Welche Schlauchgröße in schlauchlosen Reifen?
    Welche Schlauchgröße in schlauchlosen Reifen?: Hallo, für meine anstehende längere Mopedtour möchte ich Schläuche mitnehmen für den Fall das sich ein Platten mit den üblichen Flick-Kits nicht...
  • BMW REISESATZ / PANNENSET SCHLAUCHLOSREIFEN-ideal für unterwegs
    BMW REISESATZ / PANNENSET SCHLAUCHLOSREIFEN-ideal für unterwegs: BMW Originalzubehör Pannenhilfe-Set von BMW Motorrad für alle Schlauchlosreifen. Mit diesem Set könnt ihr euch bei einem platten Reifen schnell...
  • BMW REISESATZ / PANNENSET SCHLAUCHLOSREIFEN-ideal für unterwegs - Ähnliche Themen
