reifenalter
Diskutiere reifenalter im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo leute!Kurze Frage in dir Runde:meine Metzler Tourance sind Bj.April 2006,Profiltiefe ist noch in Ordnung,keine Risse in den Seitenflanken o...
masterofsniper
Österreich
BMW R 1150 GS
Hallo leute!Kurze Frage in dir Runde:meine Metzler Tourance sind Bj.April 2006,Profiltiefe ist noch in Ordnung,keine Risse in den Seitenflanken o. ähnliches.Kann ich die für diese Saison noch verwenden oder sollte ich wechseln?mfg Roman
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
R1200RT in San Marino Blau
Laut empfehlungen der Reifenhersteller sind 5-6 Jahre maximales Alter für Reifen. Natürlich wollen die auch Geld verdienen.
Da ich selber nie Reifen hatte die solange hielten, kann ich dir nur sagen das ich auf 2 Motorradtrainings, unterschiedliche Veranstalter, Trainer hatte, die Leute mit 5 Jahre alten Reifen wieder nach Hause geschickt haben.
Mir wär das zu gefährlich.
Frank
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Bei sachgerechter Lagerung gilt ein unmontierter Reifen bis zu 5 Jahre als Neureifen.
Die Frage ist, wann wurde deiner montiert? Vor 2 Jahren? Dann fahr zu. Vor 6 Jahren? Mhhhhm, dann würde ich noch einmal ganz genau hinsehen und eine dezente Probefahrt machen. Soweit alles i.O. und unauffällig würde ich ihn nicht vorzeitig entsorgen.
Das soll und muss aber jeder für sich entscheiden - eine Garantie gibt es dafür nicht. Wichtig ist wie er bis dato behandelt wurde.
Mir ist schon eine 4 Jahre alte Pelle um die Ohren geflogen, habe aber auch schon 10 Jahre alte Winterreifen im Sommer ohne Ausfall bis an die Schmerzgrenze gefahren.
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Das würde ich nach dem Bauch-und Kopfgefühl entscheiden: Fühlt es sich für Dich beim Fahren doof an - schmeiß die Dinger weg. Ansonsten fahre die zu Ende.
Aber das ist nur meine bescheidene Meinung.
- - - Aktualisiert - - -
locke1
kommt ja auch immer drauf an,wie Du mit deinem Motorrad umgehst u. auch kannst.
bei warmen-trockenen Verhältnissen mögen die noch gut sein, aber wenns kühl-nass wird:confused:
ich würd sie wechseln, wenn du dadurch einen Rutscher vermeidest kann das schon reichen!
Gruß Bernd
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Hi Roman
Ich persönlich würde wechseln .7 Jahre für einen Motorradreifen finde ich schon ganz schön alt.
thomka.ch
Ein Reifen scheidet über die Zeit seine Zusatzstoffe aus. Auch wenn nichts zu sehen ist ( Risse und dergleichen) kann sich das Verhalten des Reifen extrem ins Negative verschieben. Ich habe nach meiner Lehrzeit als Vulkaniseur etliche Unfallreifen und Räder untersucht worunter auch erheblich veraltete Reifen drunter waren, die zu tödlichen Unfällen geführt haben. Drum Rate ich da zur Vorsicht.
Mögliche Auswirkungen können hier Ausbruch des alten Gummis, abscheren von der Karkasse sowie noch einige andere Sachen sein. Und dies ist bei Autoreifen vorgekommen. Ich möchte nicht wissen was bei den doch etwas höher belasteten Motorradreifen passieren kann.
boxersteve
Osthessen
R 1150 GS Adventure
Wegen den 250€ für einen Satz neue Reifen würde ich keinen Abflug riskieren...
Egal ob nass oder trocken, warm oder kalt - runter damit und fertig...
Viele Grüße
Stefan
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Die Risse siehst du erst wenn er wieder richtig warm gefahren wird und die Walkenergie den steifen Gummi bricht...
Da hat sicherlich auch keinen Grip mehr..erst recht wenn es mal nass ist...ich würde die Reifen jetzt runterschmeißen.
Wenn du jetzt damit zum TÜV fahren würdest wäre es fraglich ob du die Plakette bekommst.
Dirk
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Dirk
Wenn die Profiltiefe stimmt und keine Risse vorhanden sind, halte ich das allerdings für ein Märchen! Ich wüsste nicht, das es ein TÜV vorgegebenes Ablaufdatum für Reifen gibt.
Bei 6 oder 7 Jahre alten Reifen würde ich mir überhaupt keine Kopf machen.
Gruß,
maxquer
Spark
Spark
in der Wetterau
Gruß,
maxquer
..gibt es zumindest bei Wohnwagen und Anhänger mit 100 er Zulassung = max 6 Jahre
Gast20919
mach mal die Fingernagelprobe (Shoretest für Arme) an deinem Reifen und an einem Neuen ...
dann weisst Du Bescheid.
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Ich hatte mal Tourance, die waren gute 6 Jahre alt... Eine Katastrophe! Runde Eisenbahnschwellen haften nicht schlechter! :(
C-Treiber
C-Treiber
R1150GS-LC, R1200C, R850C( geklaut 08.11.14) dafür R1150R Rockster
Auf dem Auto mag das ja okay sein, auf dem Mopped?
Alles was älter ist als 3 Jahre fliegt runter und wenn es 5 Millimeter hat. Nee, las mal gut sein. Ein Satz lebt normalerweise eine Saison. Ich bin nicht bereit für 250€ zu sterben oder auch nur im Krankenhaus zu landen. Ich würde mir neue Decken aufziehen.
Gaillo
Erkelenz
BMW R1150GS ADV Bj. 12/2003
Tach zusammen,
ich hab auf meiner alten Dominator auch 6 Jahre alte Reifen (Tourance) drauf. Hab die die letzte Saison noch gefahren. Die sind allerdings so knüppelhart, dass die wirklich nur noch zum Bournout taugen. Ich hab nur nicht gewechselt, weil ich mir die "Q" gekauft hab.
Mein Rat: Wechsel die Teile (und mach vorher noch nen schönen Bournout damit ;))
Gruß,
Dominik
Klaus A.
Sulzbach/Saar
R 1200 GS Rallye
Wo ist eigentlich das Problem, wenn Du alle 6 Jahre mal 2 oder 300€ für einen neuen Satz Reifen ausgibst? andere brauchen 2 oder 3 Satz in einer Saison.
Im übrigen hatte ich auch einige Kumpels die mit den Reifen geknausert hatten. Die Betonung liegt auf hatte, ich hoffe Du verstehst was ich damit meine.
masterofsniper
Österreich
BMW R 1150 GS
Danke für eure zahlreichen Antworten!Werde die Pneus runterschmeissen,meine Gesundheit ist mir wichtiger als ein 100.-Euro!
Hat wer schon Erfahrung mit den E07 von Mitas?
Die würde ich mit allen drum und dran für 170.-bekommen!
Aber mir gehts da nicht um den Preis (wenns 250.-kostet auch egal)sondern wie es mit Haftung,Grip usw.steht.
Habe bis jetzt noch keinen Testbericht gefunden.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Wer 120/70-17 und 180/55-17 Pellen runter schmeißt weil sie ihm zu alt sind, der darf sich gern bei mir melden.
50% Restprofil sollte aber noch vorhanden sein.
Nehme auch Gummis die auf eine XCountry passen.
Ich fahre alles runter was nicht älter als 10 Jahre ist.
Also Leute, lasst von euch hören! Freue mich immer über günstige Reifen.
reifenalter
reifenalter - Ähnliche Themen
  • Maximales Reifenalter bei Neukauf?
    Maximales Reifenalter bei Neukauf?: Hallo GSler, wollte mir demnächst ein Satz Reifen kaufen. Günstige Angebote weisen Produktionsjahre von 2003 bis 2005 auf. Welches Alter sollte...
  • Maximales Reifenalter bei Neukauf? - Ähnliche Themen
