RDC bzw RDK ohne funktion ...
Diskutiere RDC bzw RDK ohne funktion ... im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo , bei meiner LC 1200 von 2016 ist lt Fahrgestellnummer RDC installiert. Nur kann ich das im Cockpit nicht finden. Unter der Sozius Sitzbank...
Tup
Hallo , bei meiner LC 1200 von 2016 ist lt Fahrgestellnummer RDC installiert. Nur kann ich das im Cockpit nicht finden. Unter der Sozius Sitzbank ist eine kleine Kiste wo der Stecker abgezogen wurde. Frage : ist das der Empfänger für beide Sensoren ... warum wird so etwas abgeklemmt ... ? Ich bekomme den Stecker nicht in das Gehäuse gesteckt — hat jemand eine Idee warum das nicht geht ...
Danke und Gruß
Tup
Pinky
Pinky
Die Anzeigen im Cockpit können über den Custom mode individualisiert werden.
Evtl ist bei dir die RDC Anzeige einfach ausgeblendet worden.
Tup
Nee , die ist definitiv nicht da ...
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Das heißt, der Anzeigepunkt ist vorhanden, aber du bekommst dauerhaft auch während der Fahrt nur "---" als Werte für vorn und hinten angezeigt?
R1200GSRider
im wilden Süden
ubecker
ubecker
Duisburg
Natürlich muss das Angeschlossen sein. Der Stecker ist der CANBUS vom Motorrad. Ohne den stehen die Daten nicht auf dem Bus zur Verfügung.
gruß Udo
Tup
Angezeigt wird nichts , der Punkt ist im Display nicht vorhanden ..
Tup
Danke dann schau ich mal - gibt es nur den Empfänger hinten ?
Tup
Das macht die Suche dann einfacher :-)
Schnabelq
Hast du die Sensoren in den Felgen?
Cheers
SQ
Tup
So , heute beim freundlichen gewesen ... siehe da - die Radsensoren wurden ausgebaut . Jetzt brauche ich wohl neue ...
Tup
Der Meister sagte das ich keine Sensoren mehr verbaut habe da außen Gummiventile verbaut sind - eigentlich müsste da ein Ventil aus Metall sein .
Schnabelq
Hat der Vorbesitzer die vielleicht noch?
Eigentlich hätte er dich beim Verkauf darauf hinweisen müssen.
Cheers
SQ
RDC bzw RDK ohne funktion ... - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS RDC ausgefallen
    RDC ausgefallen: Hallo, bei mir ist seit einem Jahr das RDC am Hinterrad immer mal wieder ausgefallen und irgendwann wieder "angesprungen". Jetzt habe ich vor 2...
  • GS 1250 Adventure EZ 2022 ohne RDC
    GS 1250 Adventure EZ 2022 ohne RDC: Guten Tag, dies ist mein erster Beitrag. Ich habe eine gebrauchte GS 1250 ADV Model 2022 gekauft. Sie hat alle 4 Paket + Sitzheizung, aber kein...
  • RDC Soll Werte Reifendruck verändern
    RDC Soll Werte Reifendruck verändern: Meine F750GS hat einen Satz TKC70 bei BMW bekommen. Der Reifendruck sollte für Solo Betrieb passen. Laut RDC ist der Sollwert vorne 2.54 und...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Steuergerät RDC
    Steuergerät RDC: Hallo, hab hier noch ein RDC Steuergerät zu verkaufen. Passt an einige Modelle Teile Nr.: 65758546222 ersetzt durch 65759832031 Würde gern...
  • Suche leere RDK (RDC) Sensoren gesucht
    leere RDK (RDC) Sensoren gesucht: Moinsen, für meinen Zweit-Radsatz suche ich alte RDKS Sensoren, die es nicht mehr tun (Batterie leer). Falls jemand noch für die Gussfelgen der...
  • leere RDK (RDC) Sensoren gesucht - Ähnliche Themen
