R80GS geht einfach aus....
Diskutiere R80GS geht einfach aus.... im Sonstige BMW Modelle Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo @ all, ich habe seit ein paar Monaten immer wieder das Problem, das meine R80GS nach ca. 15 Minuten Fahrt einfach ausgeht. Wie Schlüssel...
Havylights
Hallo @ all,
ich habe seit ein paar Monaten immer wieder das Problem, das meine R80GS nach ca. 15 Minuten Fahrt einfach ausgeht. Wie Schlüssel abgezogen.
Ich rolle dann aus und kann sie ca. 10 Minuten später wieder starten, dann läuft sie aber wie ein Sack Nüsse (wahrscheinlich nur auf 1 Zylinder) und ich bete jedesmal das ich es überhaupt noch nach Hause schaffe.
1. Vergaser neu eingestellt
2. Zündkabel erneuert
3. Zündkerzen erneuert
4. Zündspule erneuert
Alles ohne Ergebnis......
Was kann das sein?????
Möchte mal wieder fahren - please help.
Dirk
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Hi Dirk!
Möglichkeit #1: Die Tankentlüftung ist verstopft.
Du musst zum Test mit offenem Tankdeckel fahren und dabei
beobachten, ob der Fehler wieder auftritt.
Möglichkeit #2: Hallgeber ist am Ende des Lebens angekommen.
Wenn denn einer verbaut ist. Oder hast Du Kontaktzündung?
Da kann ich empfehlen, dass Du einen funktionierenden verbaust
und danach testest. Ich habe noch einen funktionierenden in der
Garage liegen. Den könnte ich zur Verfügung stellen. Auch eine
Adresse hätte ich, wenn es das ist und Du ihn reparieren möchtest.
Möglichkeit #3: Zündsteuergerät ist fertig.
Auch dafür hätte ich ein funktionierendes hier....
Möglichkeit #4: Spritmangel durch verstopfte Benzinfilter (im Tank)
oder verstopfte Benzinhähne.
Oder der Gag schlechthin (trat bei mir während einer Eifelrunde
auf): Benzinfilter im Tank hatte sich gelöst, ein recht großer Partikel
der Tankinnenbeschichtung schaffte es bis vor den Stutzen am
Vergaser, wo der Benzinschlauch aufgesteckt wird. Dort legte er
sich ab und an so quer, dass ein Zylinder zu wenig Sprit bekam.
Hat ne Weile und mehrere Schraubunterbrechungen am Weges-
rand gedauert, bis ich das gefunden hatte. :rolleyes:
Fang Mal mit #1 an.
Viel Erfolg!
Havylights
Vielen Dank Big Jay,
alles was du schreibst habe ich noch nicht probiert.
Fange, wie empfohlen, mit Nr. 1 an.
Daumen drücken....
R80GS geht einfach aus.... - Ähnliche Themen
  • Erledigt R80GS R100GS Sauer Tank 45 Ltr Alutank keine Dellen oder Beulen inklusive Benzinhänen, Tankdeckel Schlüssel fehlt 598 €
    R80GS R100GS Sauer Tank 45 Ltr Alutank keine Dellen oder Beulen inklusive Benzinhänen, Tankdeckel Schlüssel fehlt 598 €: Sauer 45 Ltr Tank Alutank für BMW R80GS R100GS Keine Beulen Dellen.. Auf Dichtigkeit geprüft Innen wie Neu 598 €
  • Biete 2 Ventiler Zylinderdeckel (zerschrammelt) und Blinkrelais für R80GS kostenlos in 90513 abzuholen
    Zylinderdeckel (zerschrammelt) und Blinkrelais für R80GS kostenlos in 90513 abzuholen: Hallo zusammen, beim Ausräumen des Gerümpel-Busses (unser Renault Master, den wir nach 7 Monaten Reparatur wieder haben ) sind mir ein paar...
  • Biete 2 Ventiler Lacksatz inkl. Tank R100GS/R80GS
    Lacksatz inkl. Tank R100GS/R80GS: Bilder siehe ebay-kleinanzeigen ID 2429004012. Lacksatz inkl. Tank frisch vom Profi in mattem grau lackiert und als Hommage auf Gaston Rahier mit...
  • Zusatzscheinwerfer R80GS
    Zusatzscheinwerfer R80GS: Hallo Zusammen, da es bei längeren touren vorkommt, dass man doch bis in die Dämmerung hineinfährt dachte ich mir es wäre aus Sicherheitsgründen...
  • R80GS auf 1000ccm umrüsten
    R80GS auf 1000ccm umrüsten: Ich hab von einem Freund eine echt gute GS übernommen. Ich fahre seit 1996 verschiedene R100. Diese ist aber eine 80er von 1989. Nun würde ich den...
  • R80GS auf 1000ccm umrüsten - Ähnliche Themen
