R1200GS Typ 0450 K25 aus 11/2009 Temperaturfühler im Luftfilterkasten
Diskutiere R1200GS Typ 0450 K25 aus 11/2009 Temperaturfühler im Luftfilterkasten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Fans, hat jemand von Euch vielleicht den Ohm Wert des Fühlers zur Hand? Meiner zeigt am Auslesecomputer bei 25° Aussentemperatur einen Wert...
Dackel-August
Dackel-August
Hallo Fans,
hat jemand von Euch vielleicht den Ohm Wert des Fühlers zur Hand? Meiner zeigt am Auslesecomputer bei 25° Aussentemperatur einen Wert von 12° an. Dadurch habe ich einen sehr schlechten Leerlauf. Bevor ich nun einen neuen Erwerbe möchte ich den alten messen. Der NTC hat ja einen Temperatur Kompensierten Wert, also bitte auch die ca. Umgebungtemperatur mit angeben. Danke für Eure Mühe im voraus!
MfG. Fred
Wozu soll ein Temperaturfühler temperaturkompensiert sein? Er soll doch unterschiedliche Werte bei unterschiedlichen Temperaturen abgeben.
4V1 FID testen
Dackel-August
Dackel-August
Hallo Gerd,
Du hast natürlich Recht mit Deinem Einwand bezgl. "NTC". Hier eine Defination aus dem Wikipedia dazu:
"Ein Heißleiter, NTC-Widerstand oder NTC-Thermistor ist ein temperaturabhängiger Widerstand welcher zu der Gruppe der Thermistoren zählt. Er weist als wesentliche Eigenschaft einen negativen Temperaturkoeffizienten auf und leitet bei hohen Temperaturen den elektrischen Strom besser als bei tiefen Temperaturen."
Aber meine Grundfrage bleibt dadurch ja unberührt. Ich bräuchte mal den Ist- Widertsands- Wert bei der Momentan herschenden Aussentempeartur in Ohm oder Kilohm, um meinen Meßtechnisch grob auf o.k. oder Defekt zu prüfen. Danke !
MfG.
Fred
Franz Gans
Hat er Dir doch geliefert, sogar frei Haus! Lesen musst Du schon noch selber. Allerdings glaube ich, dass Du dabei bist Dich zu verrennen und nicht an einen Defekt im Temperaturfuehler "Luft".
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Gast 35536
Falscher Thread :o
R1200GS Typ 0450 K25 aus 11/2009 Temperaturfühler im Luftfilterkasten - Ähnliche Themen
  • Erledigt Hattech Typ 2005 (ABE) Auspuff
    Hattech Typ 2005 (ABE) Auspuff: Biete hier meinen Hattech Auspuff zum Verkauf. Preis 240€ inkl. Versand Wurde vom TÜV gemessen und ist lediglich 1db lauter als im Schein...
  • Erledigt 40€ -Lenkererhöhung 40mm Typ 39 für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS ab 2013/ R1200GS Adventure ab 2014
    40€ -Lenkererhöhung 40mm Typ 39 für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS ab 2013/ R1200GS Adventure ab 2014: ... und das nächste Teil: Lenkererhöhung 40mm Typ 39 für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS ab 2013/ R1200GS Adventure ab 2014 einschl. der...
  • Erledigt Teile R1200GS Bj. 2005 Typ K25
    Teile R1200GS Bj. 2005 Typ K25: Moin! Da ich meine treue R1200GS nun nach 7 Jahren (verflixtes Jahr) verkauft habe, brauche ich folgende Teile auch nicht mehr.... Alles von...
  • Suche ZTechnik Windschild, Typ-Nr. 115108, für R1200GS, K25, Bj. 2012,
    ZTechnik Windschild, Typ-Nr. 115108, für R1200GS, K25, Bj. 2012,: Suche gut erhaltenes ZTechnik/VStream Windschild Typ-Nr. 115108 (die kurze Scheibe) Höhe 41cm, Breite oben 41cm, Breite unten 46cm Komplett mit...
  • Erledigt Akrapovic Original BMW Schalldämpfer für K25 R1200GS/Adv ;Typ 307/317 + 2 DB - Eater
    Akrapovic Original BMW Schalldämpfer für K25 R1200GS/Adv ;Typ 307/317 + 2 DB - Eater: Ich biete hier einen Akrapovic Original BMW Nachrüstschalldämpfer (71607702466) mit gelasertem Schriftzug für K25 R1200GS/Adventure ;Typ 307/317 +...
  • Akrapovic Original BMW Schalldämpfer für K25 R1200GS/Adv ;Typ 307/317 + 2 DB - Eater - Ähnliche Themen
