R 1200 GS LC R 1200 GS Fussrastenträger für Variokoffer demontieren
Diskutiere R 1200 GS Fussrastenträger für Variokoffer demontieren im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wahrscheinlich eine dumme Frage : Sind die Fussrastenträger durch Schraubenfest gesichert oder kann ich die einfach abschrauben ? Falls Sie...
garamiel
garamiel
Mülheim Ruhr
R 1300 GS
Falls Sie gesichert sind, einfach warmmachen vor Demontage ?
Weiss jemand mit welcher Schraube sie festgemacht sind ? Art und Größe wären sehr hilfreich.
Ganz herzlichen Dank !
John_F
John_F
Ingolstadt
R 1200 GS LC Ralley
Servus Garamiel,
die sind mit Loctite mittelfest (243) gesichert.
Ja genau - am besten mit einem Lötkolben auf den Schraubenkopf gehen und das Ganze warm machen. Dauert halt bis sich das Loctitet etwas löst.
Welche Schrauben es jetzt genau sind, kann ich dir aus dem Stand nicht sagen.
Reimund
Reimund
an den Alpen
Die Schrauben sind mit einer Sicherungspaste gesichert. Ob das allerdings Loctite ist, kann ich nicht sagen. Man bekommt sie mit der passenden Torxnuss auch ohne Erwärmung los. Aber du musst darauf achten, daß die Nuß gut formschlüssig sitzt und beim Schrauben nicht verkanten.
Apropos: bei Verschraubungen, die ich öfter mal öffne, nehme ich zur Sicherung dann nicht mehr chemische Schraubensicherung, sondern sogenannte Keilsicherungsscheiben. Die sind wiederverwendbar. Man braucht allerdings auch den entsprechenden Platz an der Schraube. Die Fussrastenträger z.B. habe ich so gesichert.
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
. . . 🏍🏍🏍🏍🏍 . . R1200GS LC 05/2015
Die Schrauben sind mit einer Sicherungspaste gesichert. Ob das allerding Loctite ist, kann ich nicht sagen. Man bekommt sie mit der passenden Torxnuss auch ohne Erwärmung los. Aber du musst darauf achten, daß die Nuß gut formschlüssig sitzt und beim Schrauben nicht verkanten.
Ich hatte das gleiche Problem mit diesen Schrauben. 3 konnte ich lösen 1 nicht . In der Niederlassung machen sie es nur mit erwärmen
JossBeaumont
JossBeaumont
Nähe Heilbronn
1250 GS, R NineT Scrambler, Piaggio Beverly 350, Vespa 125 Sprint
Hallo, Schrauben sind M8, gesichert mit mittelfester Schraubensicherung. Lassen sich mit ordentlichem Werkzeug auch "kalt" lösen. Beim Montieren Gewinde säubern und einen Hauch Loctite mittelfest draufgeben.
Gruß H.-P.
garamiel
garamiel
Mülheim Ruhr
R 1300 GS
Gruß H.-P.
Vielen Dank ! Sind das Torx Schrauben ?
Man kann da so schlecht reinsehen.
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
Hallo, kann man die Schrauben erneut verwenden ?
Hab in einer Montageanleitung gelesen " erneuern" das sind doch keine
Dehnschrauben wie beim Motor.
Danke für eine Antwort
Micha
SwabianBiker
SwabianBiker
Itzehoe
R 1200 GS Rallye
das sind Torx-Schrauben, die mit ordentlichem Werkzeug, zwar schwer, aber sicher zu lösen sind.
Danach Gewinde sauber machen und Loctite mittelfest mit (ich meine) 38 Nm wieder festziehen. Habe ich vor 3 Wochen gemacht, war kein Problem.
R 1200 GS Fussrastenträger für Variokoffer demontieren - Ähnliche Themen
  • 1200 GS, BJ. 2008: Reaktivierung nach 4 Jahren Standzeit
    1200 GS, BJ. 2008: Reaktivierung nach 4 Jahren Standzeit: Hallo zusammen, nach 4 Jahren Standzeit möchte ich meine 1200 GS Adv. Bj. 2008 mit etwa 40.000 Km reaktivieren. Magels funktionstüchtiger Batterie...
  • Suche BMW R 1200 GS K25 2004 - Lenkerklemmung Schrauben
    BMW R 1200 GS K25 2004 - Lenkerklemmung Schrauben: Hallo zusammen, suche auf diesem Weg 4 Stk. Außentorx-Schrauben für die Lenkerklemmung im guten Zustand. ( 4 Stk.) Vielleicht hat ja jemand...
  • Biete Sonstiges BMW R 1200 R (R1ST)
    BMW R 1200 R (R1ST): Hallo ich biete hier meine R 1200 R in Flamencorot an. Top Gepflegte Maschine. Verkauf wegen Umstieg auf kleinere Maschine. BJ: 03/2009 KM...
  • Erledigt Variotopcase für die GD 1200 LC-K50/51
    Variotopcase für die GD 1200 LC-K50/51: Hallo zusammen ich suche ein Variotopcase für die GS 1200 K50/51 ab Bj. 2013 Die Version mit silbernen Gerne incl codierbaren Schloss...
  • Suche Suche Original Nebelscheinwerfer bzw. Zusatzscheinwerfer für meine GS 1200 LC Adventure K51
    Suche Original Nebelscheinwerfer bzw. Zusatzscheinwerfer für meine GS 1200 LC Adventure K51: Hallo zusammen, im Urlaub hat einer meiner originalen Nebelscheinwerfer den Geist aufgegeben 🥺 Eventuell hat ja jemand noch einen rumliegen den...
  • Suche Original Nebelscheinwerfer bzw. Zusatzscheinwerfer für meine GS 1200 LC Adventure K51 - Ähnliche Themen
