Problem Starthilfe
Diskutiere Problem Starthilfe im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, es wird kalt in der Garage und eventuell wird Starthilfe notwendig:eek:. Daher die Frage: Ist es möglich, Starthilfe über...
VoS
VoS
Stuttgart
R 1150 GS
Hallo Gemeinde,
Daher die Frage:
Ist es möglich, Starthilfe über die Steckdose zu geben und wenn ja, gibt es dafür von irgendwem ein passendes Kabel???
Die Forumsuche hat mich leider nicht weitergebracht.
Für Tipps wäre ich wirklich dankbar. Ich möchte halt nicht so viel schrauben um an die Batterie zu kommen für eine kurze Wintertour um die nächsten vier Ecken.
Eine 220V Steckdose habe ich leider nicht erreichbar, da Sammelgarage im Wohnblock.
Weihnachtliche Grüße und schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
Volker
Stobbi
Hallo Volker,
lass die Finger davon die Bordsteckdose zum fremdstarten zu verwenden.
Es gibt die Möglichkeit eine separate Steckdose zu setzen speziell für Fremdstart!
Wüdo hat da eine schöne Lösung im Programm, da wir nur noch der Pluspol rausgelegt, Masse ist ja schon da!
Aber auch Loisl und Co. biete solche Lösungen an.
Wolfgang
Wolfgang
Bad Hindelang / Allgäu
R 1150 GS Adventure
Hallo Volker.
Die 1150 GS ADV hat solche Fremdstartpunkte serienmäßig :D. Vielleicht kann man die ja nachrüsten.
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Wenn Starthilfe, dann nimm unten links die Verkleidung vom Starter ab.
Ist nur eine kleine Imbusschraube.
Da hast Du das fette Pluskabel Kabel Starter<-->Batterie.
Und Masse ist ja gleich daneben.
P.S. Und bei Powerboxer gibt's natürlich auch Bilder
VoS
VoS
Stuttgart
R 1150 GS
Top Hilfe
Herzlichen Dank für die Hilfe. Da ist mir vor dem Gang in die Garage nicht mehr bange.
Frohes Fest und guten Rutsch
Volker
midlaender
midlaender
NRW Essen
GS 1150 Adventure
Tach zusammen,
ich habe an meiner 05er GSA schon Klemmvorrichtungen für die Zangen.
BoGSer-Rüde
Hallo Frank,
dank Dir für den Super-Tipp:)! Habs heute gleich mal bei meiner Dicken versucht und es ging echt leicht (auch dank der Beschreibung bei Powerboxer). Kein Vergleich zur umständlichen Tank-Anheben-Prozedur:D.
Viele Grüße, Wallace
Problem Starthilfe
Problem Starthilfe - Ähnliche Themen
  • Mein Problem mit dem Leder
    Mein Problem mit dem Leder: Moin zusammen, irgendwie schiebe ich grade leichten Frust. Meine Alne Kombi hat das Auflösen nicht eingestellt. Nun fangen etliche Zipper nach...
  • Problem mit Leerlaufschalter und Seitenständerschaltung
    Problem mit Leerlaufschalter und Seitenständerschaltung: Wir - das sind der Nachbar und ich - schrauben an unseren GSen u.a. Motorrädern und gelegentlich helfen wir auch anderen aus dem Bekannten- /...
  • Benzinpumpen-Problem, läuft nicht...
    Benzinpumpen-Problem, läuft nicht...: Hallo allerseits, wieder mal. Bin heute nach 550km liegen geblieben, 20km vor zu Hause... Benzinpumpe läuft nicht. Wenn Zündung an, kein Mucks...
  • Navigator VI (schwarzer Hintergrund von 2022) ohne ghosting mit aktuellem Touch Problem
    Navigator VI (schwarzer Hintergrund von 2022) ohne ghosting mit aktuellem Touch Problem: Hallo in die Runde. Ich habe die neueste Software drauf, eine Mini SD Karte verbaut und das neueste Kartenmaterial drauf. Mein Problem. Das...
  • Problem mit Starthilfe-Powerbank
    Problem mit Starthilfe-Powerbank: Wollte gestern mal meine im letzten Sommer neu gekaufte Powerbank einem Härtetest unterziehen und meine Dicke damit anwerfen, die ich gestern das...
  • Problem mit Starthilfe-Powerbank - Ähnliche Themen
