Problem Sicherung Nr. 2, Alarmsirene
Diskutiere Problem Sicherung Nr. 2, Alarmsirene im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe ein Problem mit meiner G650 GS, Baujahr 2013. Sobald die Batterie angeschlossen wird brennt die Sicherung Nr. 2 durch. Auch ohne...
dwiest
Auch ohne eingeschaltete Zündung.
Habe nun lokalisiert, daß der Kurzschluß wohl in der Alarmsirene, die im Heck verbaut, ist.
Wenn ich diese ausstecke bleibt die Sicherung drinn.
Wer kennt dieses Problem, wie kann man es lösen und hat jemand einen Schaltplan für
dieses Modell.
Vielen Dank
für euere Hilfe
TobyG
Durchmessen.
Sprich, jede Leitung die an dieser Sicherung dran hängt gegen Masse prüfen, von da aus kann man dann weiter eingrenzen, ob es vielleicht nur ein Kabel mit defekter Isolierung ist oder der Fehler an der Sirene selbst liegt.
tomafri
tomafri
Münster
G650GS
Genau, klemm die Sirene einfach ab, wenn die Sicherung dann "drin" bleibt wird die Strippe okay sein und es liegt an der Sirene
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
früher: G650GS, Bj.: 2014, jetzt: Tenere 700, Bj.: 2019
Ich würd sie abgeklemmt lassen, am Besten ganz wegbauen, dann kannst Du das Staufach noch sinnvoll nutzen. Was nicht dran ist macht auch keine Probleme.
Das war damals teure Zusatzausstattung, die dann beim Händler nachgerüstet wurde. Mal ganz ehrlich: dat Dingens is 10 Jahre alt und das kleinste Moped, dass BMW im Portfolio hat(te). Wer klaut sowas? Und wenns wirklich einer haben will, nützt diese Spielzeughupe auch nix! Der böse Bube kriegt maximal n Lachkrampf.
tomafri
tomafri
Münster
G650GS
Wenn Du trotzdem eine "Überwachung" willst dann kannst Du dir einfach nen GPS Tracker unter die Sitzbank oder so legen. Dann wissen deine Lieben auch wo Du ständig rumkurvst :wink:
Barmbeker
Barmbeker
G 650 GS
Hallo! Wer kennt dieses Problem, wie kann man es lösen und hat jemand einen Schaltplan für,
dieses Modell.
Vielen Dank für euere Hilfe
Sorry, es hat etwas gedauert, hatte vergessen, wo ich ihn abgelegt habe. Hier ist er v.V. damit.
Problem Sicherung Nr. 2, Alarmsirene - Ähnliche Themen
  • Benzinpumpen-Problem, läuft nicht...
    Benzinpumpen-Problem, läuft nicht...: Hallo allerseits, wieder mal. Bin heute nach 550km liegen geblieben, 20km vor zu Hause... Benzinpumpe läuft nicht. Wenn Zündung an, kein Mucks...
  • Navigator VI (schwarzer Hintergrund von 2022) ohne ghosting mit aktuellem Touch Problem
    Navigator VI (schwarzer Hintergrund von 2022) ohne ghosting mit aktuellem Touch Problem: Hallo in die Runde. Ich habe die neueste Software drauf, eine Mini SD Karte verbaut und das neueste Kartenmaterial drauf. Mein Problem. Das...
  • ABS FTE Problem Trox
    ABS FTE Problem Trox: Hallo Freunde der Sonne, ich habe eine R1200 BJ 2006. Bei mir ist der hintere Pumpenmotor vom ABS-Block fest. Ist diese wunderschöne s*** Teil...
  • Problem mit Display
    Problem mit Display: Hallo habe ein Problem mit TFT Display, wenn ich den BMW Navigatior 5 anbaue kann ich ihn nicht mit dem Drehrad steuern . Danke Gruß Sebastian
  • Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???)
    Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???): Hallo Folgendes Problem. Wenn mein Motor warm ist das rasselt es. Es ist ein ähnliches oder das selbe Rasseln wie ich es habe wenn ich den...
  • Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???) - Ähnliche Themen
