Neukauf F 650 GS Was beachten?? Welche Koffer ??
Diskutiere Neukauf F 650 GS Was beachten?? Welche Koffer ?? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich möchte mir eine F 650 GS kaufen. Probegefahren habe ich sie schon. Toll !!!! Muss ich auf irgendetwas besonderes achten beim Neukauf ...
Schnupsel
Schnupsel
Bodensee
BMW F 650 GS TWIN
Hallo, ich möchte mir eine F 650 GS kaufen. Probegefahren habe ich sie schon. Toll !!!! Muss ich auf irgendetwas besonderes achten beim Neukauf ? Welche Koffer machen Sinn ? Träger sollte abnehmbar oder wenigstens nicht so gross sein. Gefallen tut mir der Original-Träger von BMW. Die Koffer gefallen mir nicht so sehr, weil sie zum Beladen innen so unförmig sind. Sind die dicht ? Was ich an denen so toll finde, ist, das dass Moped sehr schmal baut weil die Koffer um den Auspuff herum gebaut sind. Für Tips bin ich dankbar...
freshman
R1200 GS
BMW Vario-Koffer
Ich fahre die Vario-Koffer und bei Bedarf auch das Vario-Topcase seit ca. 12.000 km und war mit den Koffern(und manchmal auch Gepäckrolle dazu) schon einige Male auf Reise, auch zum Zelten. Ich habe die Koffer und das Topcase, sowie den Tankrucksack damals zu meiner gebrauchten F650 GS gleich in der NL bestellt. Sie stand dann in vollem Ornat zur Abholung bereit. Das sieht schon eindrucksvoll aus. Ein vollwertiges Reisemobil, wenn man ohne Arschheizung, Rollerwindschutzscheibe, Kardan, Radio und Rückwärtsgang auskommt.
Das System gefällt mir, weil es so flexibel ist. Beide Koffer eingezogen bieten genug Platz für einen Kurztrip für eine Person, ausgezogen für längere Reisen oder zwei Personen, wobei dann Topcase oder Rolle dazukommen. Auch bei 140 bis 170 km/h auf der Autobahn bleibt die Fuhre stabil. Schneller wollte ich mit dem Gepäck noch nicht marschieren. Eingezogen wirken sie nicht so aufdringlich wie dicke Alu-Kisten und stören im engen Stadtverkehr beim Durchschlängeln nicht, da der Lenker das Maß ganz gut vorgibt. Ausgezogen paßt eine ganze Menge rein. Da sehen sie dann von hinten aber auch 'richtig dick' aus. In den rechten Koffer paßt mein Schuberth S1 Pro XXL. Den hinteren, schrägen Teil des Koffervolumens gilt es geschickt zu nutzen, z.B. mit Schuhen, Sanipack, Öl, Waschtasche, Handtüchern etc. Dazu dann eine Innentasche für den vorderen, quaderförmigen Teil des Koffers, z.B. die teuren, aber sehr guten von BMW oder die von einigen anderen Anbietern, die oft nur die Hälfte oder weniger kosten. Aber die Innentaschen von BMW sind sehr gut durchdacht und sehr gut verarbeitet. Da lohnt sich die Einmalausgabe eigentlich. Bisher blieben die Koffer immer dicht, auch bei Fahrten im Starkregen. Anbringen und Abnehmen ist kinderleicht und in Sekunden erledigt. Das Gleichschließsystem mit dem Zündschlüssel ist super.
Also ich kann die Vario-Koffer empfehlen, weil
- sie sehr flexibel sind(großes und kleines Volumen),
- die Träger die Optik ohne Koffer kaum beeinflussen,
- die Optik der schwarzen Koffer zum Design des Bikes paßt,
- das Handling(Anbringen, Abnehmen, Volumen ändern, Öffnen des seitlichen Deckels am Krad, Be- und Entladen, Schließsystem) einfach easy ist und
- das System preislich noch gut mit den Ausrüstersystemen mithalten kann, die aber oft meist viel breiter bauen oder deutlich weniger Volumen bieten.
freshman
Schnupsel
Schnupsel
Bodensee
BMW F 650 GS TWIN
GS Koffer
Hallo freshman.
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Die war so super präzise, hat mich in meinem Entschluß noch bestärkt, die Orginal Koffer zu kaufen.
Kannst du mir noch sagen was du für eine Gepäckbrücke hast? Es sollte ein großer Ortlieb Sack darauf Platz haben.
Ganz liebe Grüsse sendet Schnupsel
freshman
R1200 GS
da ich das Vario-Topcase von BMW benutze, ist bei mir auch die entsprechende Adapterplatte montiert, die auch eine sehr gute Gepäckbrücke abgibt, da sie breit und lang genug ist und eine ganze Menge Möglichkeiten zum Anbringen der Haken von Gepäckspinne bzw. Spanngurten bietet. Sie ist schwarz, das paßt zum Bike. Einziger Wermutstropfen ist, daß die Breite der Adapterplatte/Brücke zwar nett zum Befestigen einer Rolle ist, darunter aber auch die Optik des schönen, sportlich schmalen, vom spitzen LED-Rücklicht gekrönten 'Knackarschs' etwas 'entschärft' wird. Die kleinen Tanga-Brücken der Ausrüster aus Alu sind da sexier, aber eben auch nix Vario-Topcase(worauf man der Optik halber ja eh verzichten könnte) und deutlich weniger Auflage für die Gepäckrolle.
freshman
Schnupsel
Schnupsel
Bodensee
BMW F 650 GS TWIN
Hallo und DANKE !!!
So ne tolle Beschreibung der Koffer und des Trägersystems erleichtert einem ungemein die Entscheidung. Ansich hatte ich ja schon mit dem BMW-System geliebäugelt, aber ganz so sicher war ich mir halt doch noch nicht. Die Original Koffer und Träger werdens dann wohl werden, mit der Gepäckbrücke will ich noch ein bisschen rumkucken. Also, dann vielen Dank und Grüssle vom Bodensee.....:D
LGW
Gepäckbrücke kannst du dir sparen, wenn du Solo fährst; dann ist ne Rolle ganz problemlos wahlweise längs oder quer auf den Soziussitz schnallen und an den Handgriffen festmachen.
Mich nerven die Variokoffer übrigens extrem und ich werde sie sobald das Konto es mal zulässt gegen vernünftige Rechteckige tauschen, aber die genannten Vorteile - schmaler Bau, im wesentlichen Wasserdicht, super zu demontieren, Träger trägt nicht auf usf. - stimmen natürlich.
Für Kleidung und so, insbesondere mit maßgefertigten Innentaschen, sind sie auch gut brauchbar. Da ich aber eher so mit typischen "Safari-Gelumpe", also Kocher, Töpfe, Proviant, Wanderschuhe uuuund so weiter unterwegs bin, ist die seitliche Beladung eher suboptimal.
Schnupsel
Schnupsel
Bodensee
BMW F 650 GS TWIN
Hi. Nein, ich fahre zu zweit. Brauche schon eine Gepäckbrücke, mag aber nicht so ne riesig grosse. Werde mal Bilder bei verschiedenen Zubehörfuzzis anschauen. Grüssle ... Schnupsel:D
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Zu den unterschiedlichen Koffersystemen findest du hier im Forum genug Informationen.
Ist dir eigentlich schon aufgefallen, dass du eine sehr unübliche Formatierung deiner Beiträge gewählt hast? :rolleyes:
Schnupsel
Schnupsel
Bodensee
BMW F 650 GS TWIN
Hallo. Was denn für eine unübliche Formatierung ???:eek:
LGW
Naja es ist so groß und noch dazu so Comic Sans
... und das ist hier etwas unüblich :D
GS Tom
GS Tom
Idar-Oberstein
Honda NC 750 X, KTM 1090 Adventure, ETZ 250, Schwalbe KR51/2
Seine Beiträge kann ich wenigstens ohne Brille lesen.:p
Schnupsel
Schnupsel
Bodensee
BMW F 650 GS TWIN
Ah so. Das kommt daher das mir die Schrift gefällt und ich die Grösse besser lesen kann. Aber ich versuchs mal so. ..:D
ellipirelli
F 650 GS Bj.2009
zu den Koffern: ich habe die original Koffer der 12er adv von bmw (alus) drauf.Die sind stabil, dicht (bisher auch ohne innentasche, die ich aber doch benötige, weil Alu abfärbt). Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, ich finde es jedoch auch optisch prima.
Zebulon
Zebulon
zwischen Ulm und Augsburg
R 1200 GS Adventure LC (06/2015), F 650 GS maximal tief (09/2010), KTM Duke 390 (06/2015)
@ ellipirelli
Habe selbst eine 1200 GS Adv. und würde gerne mein Topcase auch auf die 650 GS klemmen ... da sehe ich keine Möglichkeit, da es für die Adapterplatte absolut keine Befestigungsmöglichkeit gibt. HAst du bei der 650 das Topcase oder "nur" die Koffer der 1200er verbaut. Bilder wären auch gerne gesehen.
GSAchris
GSAchris
VS-Schwenningen (nimmer in Baden)
@ ellipirelli
Die original ADV_Koffer passssen nicht an die kleinen, die sehen nur ähnlich aus wie die ADV Koffer.
Topecase gibt es soviel ich weiss keines für die 800er Serie
da müsstest dich mal bei Hepco-Becker umsehen.
Irgendwas müsste sich da machen lassen, in Verbindung mit ner TT-Trägerplatte auf die dann die Topcas-Halterung aufgeschraubt wird.
Geht nicht, gibts nicht, nur obs gefällt, ist dann ein anderes Thema
ellipirelli
F 650 GS Bj.2009
@ ellipirelli
nein, habe nur die Koffer, kein Topcase. Und Chris, ich muß Dir widersprechen, die sehen nicht nur so aus, die sind es, definitiv! Den Umbau hat mir mein Händler vorgenommen, nachdem ich ihm von einem Beitrag in einem englischen Forum berichtet habe. Dort hat das auch jemand gemacht, daher überhaupt die Idee.
Foto geht hier nur über HP oder? Sorry, hab ich nicht, kann aber wenn gewünscht welche an eine Mailadresse schicken, dann bitte Adresse per PN.
GSAchris
GSAchris
Hi Elli,
brauchst mir keine Fotos zusenden, ich glaub Dir auch so, daß Du an Deinem Mopped umgebaute Koffer dran hast.
Die, die es aber bei BMW zu kaufen gibt, sind von der Bauweise und von der Optik her gleich, aber die Rückwände sind anders geformt und der Inhalt ist etwas geringer als die der ADV.
Neukauf F 650 GS Was beachten?? Welche Koffer ?? - Ähnliche Themen
  • Make life a ride toolkit bei Neukauf
    Make life a ride toolkit bei Neukauf: Hallo zusammen, mich würde interessieren, ob BMW Motorrad bei Neukauf (nur MJ 2023) noch immer ein kleines Dankeschön/ Willkommensgeschenk an die...
  • Neukauf alle zwei Jahre? Rechnet sich das?
    Neukauf alle zwei Jahre? Rechnet sich das?: Im Fred zur zukünftigen R1250GS hieß es, eine GS alle zwei Jahre gegen neu zu tauschen, wäre im Vergleich nicht teuer. Ich hatte da so meine...
  • 1200,oo € Nachlass bei Neukauf einer GS wenn die "Lufti" dafür hergegeben wird
    1200,oo € Nachlass bei Neukauf einer GS wenn die "Lufti" dafür hergegeben wird: Das bietet mein Händler gerade an. Besitzer einer Lufti bekommen den o.g. Nachlass, wenn sie eine neue GS kaufen und ihr "Vor-LC-Modell", dafür in...
  • Hat jemand Erfahrungen mit Händler aus GB, wegen N6 Neukauf?
    Hat jemand Erfahrungen mit Händler aus GB, wegen N6 Neukauf?: Hat jemand Erfahrung mit Händler aus GB wegen Navigator VI, für 540.- € inkl. Versand, MWST und Zoll? Paypal Käuferschutz und Garantie wird auch...
  • Fragen nach Neukauf einer 650 GS
    Fragen nach Neukauf einer 650 GS: Hallo GS-Treiber, hab meiner Freundin heute eine schwarze 650 GS, Bj. 2002, 15 Tkm gekauft. Nun hab ich zwar 3 Boxer in der Garage stehen, von...
  • Fragen nach Neukauf einer 650 GS - Ähnliche Themen
