Neues zum Xenonlicht
Diskutiere Neues zum Xenonlicht im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Dietmar, mach mal bitte einen Link! Ist ein bisschen klein zum schauen. Danke für Deine Mühe Thomas
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Mal sehen, ob das Verlinken geht:
Das ist ein BiXenon Scheinwerfer. D.h. es fehlt nur noch der Steller für die LWR und ein Standlicht.
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Wenn mir jemand einen Halter baut, dann würde ich sofort loslegen !
Den Scheinwerfer habe ich ja schon:
Fürchte dies allein wird noch nicht reichen...es ist ja so dass wenn der Hersteller sowas für die Serie beschließt, die Kosten für die Zertifizierung auf eine einigermaßen realistisch einzuschätzende Stückzahl umgelegt werden können.
Anders bei Zubehöranbietern die dann Gefahr laufen zwischenzeitig bevor sich das überhaupt rechnet von der kommenden LED Welle überrollt zu werden.
Will sagen dass es für Xenon mittlerweile doch reichlich spät ist - schaun mer mal.
Gruss aus Köln
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Der o.g. Scheinwerfer ist doch zugelassen und wird z.B. in Bussen und Wohnmobilen verwendet.
Gemäß den vorgenannten Auskünften muß der Scheinwerfer
- "nur" noch angebaut werden
- mit einer manuellen LWR versehen werden
und kann dann vom TÜV abgenommen werden:
Bei Nachrüstung von Xenonscheinwerfern für Abblendlicht ist eine
Begutachtung nach § 21 StVZO i.V.m. § 19 (2) StVZO erforderlich, wenn keine Genehmigung für den Anbau vorliegt, da durch einen unsachgemäßen Anbau eine Gefährdung zu erwarten ist. Eine positive Begutachtung ist möglich, wenn der Anbau aller lichttechnischen Einrichtungen vollständig Artikel 3 der RL 93/92/EG (ECE-R 53.01) entspricht.
(Auszug aus der Antwort des TÜV an meine Firmenmailadresse :D)
Dietmar
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Dietmar
Ok soweit war mir das schon klar, mit welchen Kosten ist das machbar bzw. in die Front der GS zu integrieren. Rein mechanisch ist das sicher unter den gegebenen Voraussetzungen machbar incl. der Integration des Fernscheinwerfers in ein gemeinsames Gehäuse dafür.
Gruss aus Köln
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Der Fernscheinwerfer ist schon drin: Bixenon !
Nur ein Standlicht fehlt ? Gibt es das eigentlich schon als LED ?
Dietmar
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Dietmar
Gut, das Standlicht sollte die geringsten Probleme machen. Als optisch ansprechende Lösung wärs eine Herausforderung dies in die Frontmaske zu integrieren typisch BMW like als AngleEye beispielsweise.
Halterahmen passend auf die Originalaufhängungen, einstellbarer Anschlag für die Höhenverstellung und achja die Tachoeinheit muss neu gelagert werden.
Kein Problem für die Spezialisten hier...
Gruss aus Köln
Die Mechanik ist das geringste Problem. Aber nach Rücksprache mit dem TÜV gibt es noch eine Hürde
Jetzt das Problem:
Die ECE 53.01 sagt in 2.5.1 aus, dass es gleichwertige Leuchten zu sein haben
Die wiederum sind für Abblendlicht an Moppeds >125ccm in 6.2.1.2 festgelegt und da steht, dass Abblendlicht den Regelungen, 112, 1, 8, 20, und 72 entsprechen muss.
ALLE Xenonscheinwerfer sind aber nach 98, 99 geprüft
Es gibt also keinen für Moppeds geeigneten Scheinwerfer.
Da müssen die Politiker nachbessern.
sind Politiker nicht doch "etwas besonders"?? :(
Ob Bi-Xenon überhaupt zulässig ist ist dann nicht mal die Frage :-( (das "Mono" von Hella heisst übrigens "90mm classic xenon").
Hier, damit es "zusammen" ist, die nachträgliche Änderung:
ABER: Im englischsprachigen Original ECE/TRANS/WP.29/2009/23 steht allerdings genau das was in der ECE53.01 fehlt: Nämlich, dass für 6.1.1.1 und 6.2.1.2 die Regelungen 112, 1, 8, 20, 72, 57, 113 und 98 gelten
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Hallo Gerd,
ohne die 53.01 jetzt real gesehen zu haben (Link ?),
wurde in der entsprechenden Working Group der UNECE folgendes beschlossen:
For motorcycles having a cylinder capacity > 125 cm​
3
One or two of approved type according to:
(a) Class B, D or E of Regulation No. 113;
(b) Regulation No. 112;
(c) Regulation No. 1;
(d) Regulation No. 8;
(e) Regulation No. 20;
(f) Regulation No. 72;
(g) Regulation No. 98.
Sprich gerade das ist ja der eigentliche Durchbruch !
Dietmar
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Jetzt das Problem:
Hallo Gerd,
genau gefällt mir gut, eine gewisse kühle Distanz zum Thema hilft die Zusammenhänge richtig einzuordnen.
Sagen wir so, sie sind gewählte Vertreter derselben Spezies.
Das eigentlich Wesentliche dieser komplexen Verordnungen scheint - häufig jenseits praktischer Erwägungen - denjenigen Vorteile zu bringen die durch die ausgelöste Abschottung profitieren.
Kaum verwunderlich sitzen genau jene eben in den Gremien die solche Gesetzestexte helfen zu formulieren...
Dennoch wäre es ein Versuch wert, auch wegen des betriebenen Aufwandes zumindest taugliche Komponenten zu selektieren.
Hast Du eine Ahnung wo man das beschriebene BiXenon-Modul regulär bekommen kann ?
Gruss aus Köln
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Hallo Dietmar,
hier er Link zu den ECE-Regelungen auch 53.01
Es ist ja klar dass die 98 für das Thema relevant ist, denn was anderes gibt es ja nicht.
http://www.bmvbs.de/-,1446.1032708/ECE-Regelungen.htm#21-30
Praktisch dennoch schwer durchschaubar was im Einzelnen nachgewiesen werden muss.
In der Regel ist es hilfreich das angepeilte Projekt vorher mit dem TÜVMann seines Vertrauens durchzusprechen dahingehend ob ein Ansatz überhaupt erfolgreich sein kann, oder ?
Gruss aus Köln
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Hallo Adi,
die 53.01 sehe ich da nicht, sondern nur den alten Stand !
Sobald ich die mechanische Befestigung gelöst habe, will ich gerne meine Erfahrungen mit dem TÜV posten.
Die Bixenon Scheinwerfer sind übrigens im Autoteilehandel und gelegentlich in der Bucht erhältlich.
Dietmar
Doch zugegeben es ist schrecklich aber 53.01 entspricht 53 Revision 1 und genau die liegt vor.
Lass dich nicht beirren - ran an die Buletten !
Viel Glück dabei...
Gruss aus Köln
Hi Dietmar
Gefunden! Im englischsprachigen Original ECE/TRANS/WP.29/2009/23 steht genau das was in der ECE53.01 fehlt: Nämlich, dass für 6.1.1.1 und 6.2.1.2 die Regelungen 112, 1, 8, 20, 72, 57, 113 und 98 gelten
Clamshell
Clamshell
Engelskirchen
R1200 GS / S2R1000
Hi Dietmar
Na dann wäre das doch schon mal geklärt... :confused:
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Kurz gesagt:
Hierbei handelt es sich um das Kapitel, wo festgeleget wird,
welche Beleuchtungsreinrichtungen an Motorrädern verbaut werden dürfen.
Wichtigste Änderung:
Scheinwerfer nach der Regelung 98
sprich alle handelsüblichen (zugelassenen) Xenonscheinwerfer
Dietmar
Neues zum Xenonlicht - Ähnliche Themen
  • Neu - GS Fahrer aus Würzburg
    Neu - GS Fahrer aus Würzburg: Hallo Leute, mein Name ist Stefan und ich bin 51 Jahre alt. Nachdem ich auf einer Familienfeier war, auf der einige Gäste mit Tourenmotorrädern...
  • Ein neuer aus vom südlichen Taunusrand
    Ein neuer aus vom südlichen Taunusrand: Hallo Leute, ich bin der Micha vom dem südlichen Taunusrand, exakt 65779 Kelkheim. Bin 61 Jahre Jung und fahre Moped schon länger als ich...
  • Biete Sonstiges Biete BMW MAKE LIFE A RIDE Dokumententasche Neu
    Biete BMW MAKE LIFE A RIDE Dokumententasche Neu: Biete BMW Make Life A Ride Dokumententasche Versand möglich 17 Euro
  • Ein neuer aus dem Schwabenland
    Ein neuer aus dem Schwabenland: hallo zusammen im GS Forum. Nach ca 12 Jahren R1200R Fahrer bin ich nun stolzer Besitzer einer R 1200 GS, 2007. Werde dieses Jahr 60 und fahre...
  • Ein Neuer aus dem Lippischen Norden
    Ein Neuer aus dem Lippischen Norden: Hallo zusammen. Ich will mich nun mit meinem zweiten Boxer nach dem PB-Forum auch hier im Forum anmelden. Vor ein paar Tagen habe ich mir eine...
  • Ein Neuer aus dem Lippischen Norden - Ähnliche Themen
