Neue Kette: Nach wie vielen km Kettenspannung neu einstellen
Diskutiere Neue Kette: Nach wie vielen km Kettenspannung neu einstellen im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe gestern für meine F 800 GS einen neuen Kattensatz bekommen. In weniger als einer Woche geht es mit dem Moped in den...
HalloJan
HalloJan
Hannover
F 800 GS
ich habe gestern für meine F 800 GS einen neuen Kattensatz bekommen. In weniger als einer Woche geht es mit dem Moped in den Urlaub und ich möchte ungerne unterwegs nachspannen.
Gibt es hier im Forum Erfahrungswerte, nach wie vielen km die erste, signifikante Kettenlängung abgeschlossen ist? Oder anders gefragt: Wie viele km sollte die neue Kette gefahren sein, wenn ich die Kette noch zuhause nachspanne, damit ich im Urlaub nicht mehr daran denken muss? Ich konnte dazu im Internet keine Anhaltswerte finden.
Vielen Dank und Grüße
Jan
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Weils die auch nicht gibt....:)
Eine neue Kette längt sich auf den erste zigtausend km kaum (solange du sie nicht durch Geländebetrieb ohne Pflege oder niedertourigen Betrieb = Kettenpeitschen misshandelst!) stelle also die korrekte Spannung ein und gut isses!
Zur Länge Deiner Urlaubsreise hast Du nichts geschrieben, geht das über 10 tkm, wäre wohl Mitnahme des Werkzeug zur Nachspannung = großer Schlüssel für Radachse so oder so angebracht.
Ist die F800 Dein erstes Moped?
HalloJan
HalloJan
Hannover
F 800 GS
Die Reise geht über ca. 3.000 km und du hast recht: es ist mein erstes Moped. Ich bin quasi Quereinsteiger und totaler Anfänger - auch in Technikfragen.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Neue Kette (hoffentlich auch Ritzel und Kettenrad) einbauen und gut einstellen! (nach Anleitung, Trumm nach oben und unten auslenken, nicht deutlich zuviel aber auch keinesfalls zu knapp!!!)
Dann hast Du für 3 tkm sicher Ruhe, wenn Du im Reisemodus fährst und nicht die Sau rauslässt.
HalloJan
HalloJan
Hannover
F 800 GS
Vielen Dank für die Hinweise!
Ich hab alles wechseln lassen. Für so einen Eingriff fehlt mir im Moment die Zeit und die Ruhe, die ich bei meinen mäßigen Schrauberfähigkeit dafür bräuchte.
Dann kann ich den Urlaub jetzt ja genießen. :)
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Hi Jan,
der Runner hat im Prinzip schon alles erklärt.
Zusätzliches:
Die Längung der Kette hängt extrem von der Beanspruchung ab. Wenn man es nicht übertreibt, die Qualität und Pflege der Kette passt, kann man bestimmt 5000 km ohne Nachspannen fahren.
Als ich mit meinen Kumpel auf ner offenen 1200er Bandit zum Gardasee geräubert bin, reichte schon der einfache Hinweg um eine dramatische Kettenlängung zu erzeugen.
Daher weis ich auch, dass man im Notfall überall auch passendes Werkzeug und helfende Hände findet, Kettenspannung nachstellen ist kein Hexenwerk.
Gruß Thomas
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Jan
nach so ca. 200-500km Fahrleistung solltest du die Kette nochmal kontrollieren und ggf. nachspannen. Die einen "setzen" sich mehr die anderen weniger.
Anschliessend hast du für ca. 80-90% der Lebensdauer der Kette Ruhe, du musst nicht mehr spannen.
Irgendwann fängt dann die Kette an sich zu Längen und du musst spannen (bei mir ist das so bei ca. 25000km). Ist das Stadium erreicht und du bist Vielfahrer, kannst du eingentlich schon den neuen Kettensatz bestellen.
Wichtig: Kettenspannung wird bei der F800 GS auf dem Seitenständer eingestellt!!
Im Zweifel lieber etwas mehr Spiel als zu wenig Spiel.
Ist die Kettenspannung viel zu gering, limitierst du die Federung hinten und das Getriebeausgangslager wird übermässig belastet.
Also Kette vor deinem Urlaub kontrollieren und ggf. spannen. Im Urlaub musst du dann nichts mehr machen.
Tipp am Rande, nimm keinen Original-Kettensatz von BMW sondern z.B. von DID etc.. Der ist viel billiger und hält viel länger.
Dann wünsche ich mal einen schönen Urlaub.
Karsten.Bu
F800GS, MM
Hallo Jan
Alles ist gesagt. Nicht zu Stramm.
Übrigens Nachspannen beim Ständerbier vor der Unterkunft ist entspannend, unterhaltsam und lehrreich für manch Anwesenden.
Schöne Tour.
Es grüßt Karsten aus Berlin
Gast20919
Überall auf der ganzen Welt ,gibt es irgendwo eine Werkstatt die sollten auch Werkzeug haben !
Muss ich weiter schreiben ???? glaube nicht ,das hat glaube ich jeder verstanden ...
Schönen Urlaub .
juekl
juekl
Essen NRW
Andersherum wird da ein Hut draus.
zum Spannen, ich habe keine eigene, aber mehrere Wochen im Urlaub so ein Ding gefahren.
Ich mußte mich auf die Maschine setzen und die Kettenspannung wurde geprüft.
Ist wohl auch nicht das Gleiche, ob ich auf der Maschine sitze oder so
ein tapezierter Knochen.
Alles Andere finde ich unsinnig.
Mira
Bin mit meiner F 800 Gs ca. 50.000 km gefahren
1. Kettensatz bis ca 30.000 km
2. Kettensatz läuft noch
Kettenspannung hab ich hin und wieder kontrolliert, und 2 - 3 mal auf die 30tkm nachgespannt.
Beim Reifenwechsel sowieso wieder eingestellt.
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Die Kette muss minimal Durchhang (darf in keiner Umlauf Position gespannt sein) haben, wenn die Hinterachse mit der Schwingenachse
und der Ritzelachse auf einer Linie sind.
Wenn niemand zum runterdrücken da ist, kann z.B mit einem Spanngurt an Heckrahmen zu Schwinge,
die oben beschriebene Position herbeigeführt werden, und so die Kette sauber " eingestellt " werden.
Custode
Custode
F 800 GS Bj. 2008
Bin auch gerade auf der Suche nach einer neuen Kette und schon wieder von der großen Auswahl verwirrt.
Kenne auch nicht den Unterschied zwischen VX-X-Ring Kette und ZVM-X KETTE.
Ist der Preisunterschied gerechtfertigt ? Sollte ich eher zu einer teureren (ZVM_X) Kette greifen, oder macht es eher keinen großen Unterschied?
Kann jemand einen der DID-Kettensätze empfehlen ?
DID KETTENSATZ BMW F 800 GS (08) MIT DID 525VX X-RING KETTE SILENTRITZEL / 115,50 Euro
DID KETTENSATZ STEALTH BMW F 800 GS (08) DID 525VX X-RING KETTE SILENTRITZEL / 138,- Euro
DID KETTENSATZ BMW F 800 GS (08) DID 525 ZVM-X KETTE SILENTRITZEL / 149,- Euro
DID KETTENSATZ STEALTH BMW F 800 GS (08) DID 525 ZVM-X KETTE SILENTRITZEL / 166,00 Euro
Quelle: https://www.kettenmax.de/kettensatz/did-kettensatz-kettenkit/bmw/bmw-f-800-gs-bj.08/
PS: Sollte ich besser eine offene oder eine geschlossene Kette kaufen ?
Rotax562
BaWü
den Kettensatz (natürlich für Bj. 2010) habe ich nach 33000km getauscht, da eine länger Urlaubsreise anstand und ich nicht dauernd Kette spannen wollte.
ob sich ZVM lohnt kann ich dir nächstes Jahr sagen, bin gerade am Testen. Nach mehr als 20 000km musste ich noch nicht spannen, war aber bei VX auch so.
ich kaufe immer endlos, beim notwendigen Ausbau der Schwinge schmiere ich eben dann die Schwingenlager ab.
offen ist auch o.k., da muss man die Schwinge nicht ausbauen, aber dann solltest du die Kette mit einem entsprechen Kettennietwerkzeug vernieten.
Aber zu dem Thema endlos oder offen gibt es so viele Meinungen wie zum richtigen Öl ... jeder soll da seine Lösung finden.
Custode
Custode
F 800 GS Bj. 2008
Danke,
werde mir auch die DID KETTENSATZ BMW F 800 GS (08) DID 525 ZVM-X KETTE SILENTRITZEL / 149,- Euro holen.
Rotax562
BaWü
Viel Wege führen nach Rom ...
ich werde die Kette aber weiterhin nach der unsinnigen Herstellervorgaben (unbelastet, Seitenständer) einstellen.
Custode
Custode
F 800 GS Bj. 2008
Hast du einen Kettenöler vebaut ?
Bin gerade am überlegen ob ich mir beim Kettenwechsel gleich noch einen CLS EVO Tour BMW Kettenöler-Kit mit einbaue.
- Wenn der CLS nicht so teuer wäre müsste ich nicht so lange darüber nachdenken. Kostet ja soviel wie zwei komplette Kettensätze.
Rotax562
BaWü
ich habe keinen Kettenöler verbaut. War aber auch schon am überlegen ....
juekl
juekl
Essen NRW
#Ist die Kettenspannung viel zu gering, limitierst du die Federung hinten und das Getriebeausgangslager wird übermässig belastet.#
und das lässt du unkommentiert so stehen?
Rotax562
BaWü
mir war nicht klar das die Aussage falsch sein soll, aber wenn dem so ist kommentiere ich jetzt.
bei der F800GS ist die Schwingenachse über der Verbindungslinie von Hinterradachse und Getriebelagerachse wenn sie auf dem Seitenständer steht.
das minimale Kettenspiel hat man in der folgenden Position
- Schwingenachse, Getriebeachse und Hinterradachse sind auf einer Linie.
auf dem Seitenständer ist der Kettendurchhang 40mm
jetzt belaste ich das Mopped und die Kiste federt ein. Jetzt nimmt die Kettendurchhang ab, bis Schwingenachse, Getriebeachse und Hinterradachse sind auf einer Linie sind.
Federt das Mopped noch weiter ein nimmt der Kettendurchhang wieder zu.
Gedankenspiel:
Der Kettendurchhang wird auf dem Seitenständer (noch besser Hauptständer) auf 0.0mm eingestellt.
weitere Annahme die Ketten dehnt sich nicht unter Last, die Lager haben kein Spiel und keine Nachgiebigkeit.
Unter diesen Umständen wäre der Federweg hinten 0.0mm und die ganze Kraft die normalerweise auf das Federbein wirken würde müsste dann vom Getriebeausgangslager/Hinterradlager/Schwingenlager aufgenommen werden.
Neue Kette: Nach wie vielen km Kettenspannung neu einstellen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wunderlich Tankschutzbügel, schwarz - neu
    Wunderlich Tankschutzbügel, schwarz - neu: Zu Verkaufen Wunderlich Tankschutzbügel, schwarz Passend zu R 1250 GS ( neu ) wurde am Motorrad montiert und wieder demontiert. VB 170,- Euro
  • Biete R 1250 GS Original Unterbodenschutz GS 1250 - neu
    Original Unterbodenschutz GS 1250 - neu: Verkaufe Original Unterbodenschutz BMW GS 1250 - neu Preis 75 Euro Inklusive Versand
  • Biete R 1250 GS Original Windschild GS 1250 - neu
    Original Windschild GS 1250 - neu: Zu Verkaufen Original Windschild BMW GS 1250 Neu Preis 75 Euro inklusive Versand
  • F 800 GS Kette nach 8000 km hin, wie richtig prüfen?
    Kette nach 8000 km hin, wie richtig prüfen?: Habe mir eine F 800 GS mit 7500km laufleistung gekauft, nun selbst 500km gefahren und mir ist aufgefallen das ich Vibrationen und zwischendurch...
  • Neue Kette, neuer Reifen = 430 EUR?
    Neue Kette, neuer Reifen = 430 EUR?: Hmm.. bei meiner GS wäre eine neue Kette (schabt schon hörbar) und ein neuer Hinterreifen fällig (kein Profil mehr). Die Maschine hat ca. 23.500...
  • Neue Kette, neuer Reifen = 430 EUR? - Ähnliche Themen
