Katerluke62
h
http://www.gs-forum.eu/r-1250-gs-un...-undicht-waren-152084/index8.html#post2148719Meine wurde ja am Donnerstag geliefert und wegen der Bremszangen hab ich die Annahme verweigert.
Fahrzeug geht zurück an den Händler zum Austausch der Bremszangen . Sind für Mittwoch bestellt
Richtig.Wenn solche Fehler passieren, liegt der Teufel meistens im Detail. Es kann schon ausreichend sein, wenn bei einem Normteil, z.B. einem O-Ring, der Hersteller gewechselt wird. Der neue O-Ring entspricht zwar allen geforderten Spezifikationen, hat aber im Detail dann doch andere Eigenschaften als der Alte. Mit dem alten O-Ring hat's über Jahre problemlos funktioniert ...
Darf's in Englisch sein?fakten bitte zum echten bremsweg im vergleich . keine "subjektiven..."
konkret die alte 1200 LC ist bremstechnisch besser: Bremsweg 50m vs. 53m bei 1250 LC.Darf's in Englisch sein?
Ab 13:30
3 Meter sind aber heftig....
Das mag sein, wenn die Bremszange an sich bewertet werden soll.Auf dem Bild vom Video sind das andere Reifen.....
Eine einzelne Vergleichsbremsung sagt NICHTS aus.
Da gehören gleiche Reifen drauf + mindestens 3 Bremsmessungen, eher 10.
Zusätzlich gehören die Mopeds dann eigentlich noch auf gleiche Bremsbeläge gerüstet, erst dann kann man näherungsweise vergleichen, ob die Hayes wirklich markant schlechter sind als die Brembo-Zangen.
Besserer Druckpunkt klingt nach einer anderen Bremspumpe (19er statt 16er?).
Bei solch größerem Hauptbremszylinder ist die nötige Handkraft bei gleicher Hebelübersetrzung deutlich größer als bei der kleinen Pumpe (fast 50 % gemäß der größeren Kolbenfläche) , wenn man dann nicht entsprechend proportional kräftiger die Bremse betätigt, ist der erzielte 'Brems-Druck geringer und somit zumeist auch die Bremswirkung sowie der Bremsweg länger.
Viele Faktoren, mit denen sich i.d.R. nur die Fahrer von Supersportmopeds näher beschäftigen....wer schon mal eine Spiegler oder OEM-Lockheed 8-Kolbenzange am Moped hatte, weiß, das man durchaus Angst vor einer Bremse bekommen kann...
kann es sein, dass du gerne etwas überziehst?Stimmt!
Im Frühjahr sind alle möglichen Mängel nachhaltig beseitigt, genau wie der Druckpunkt der hinteren Bremse bei der 12er LC (12.5er auch betroffen?), die mechanischen Geräusche des 12.5er Triebwerks, die Geräusche aus dem Gabeltunnel und und und...
