Nebelscheinwerfer aus China
Diskutiere Nebelscheinwerfer aus China im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo bin neu hier und habe schon eine Frage.....habe eine GS 1200 ADV. Ein Nebelscheinwerfer geht nicht mehr, umgesteckt habe ich schon es liegt...
giobmw
giobmw
Hallo bin neu hier und habe schon eine Frage.....habe eine GS 1200 ADV. Ein Nebelscheinwerfer geht nicht mehr, umgesteckt habe ich schon es liegt definitiv an der Leuchte.
Originale sind ja richtig teuer deswegen dachte ich mir, ich probiere es mal mit den nachgebauten aus China.
Leider musste ich feststellen das die Anschlüsse anders sind. Die originalen haben vier Kabeln ( Anschlüsse ) die aus China zwei. Gehe davon aus das es nicht möglich ist diese am Original Kabel anzuschließen. Oder hat jemand eine Lösung. Möchte nicht das mitgelieferte Kabel mit Schalter verlegen. Danke im voraus.
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
Ich würde mal schauen, wie die Anschlüsse am original Anschluss belegt sind, wenn Spannung anliegt.
Dann am China Strahler mit plus/ minus verbinden und schauen, was geht.
giobmw
giobmw
Hallo, denke die originalen sind canbus gesteuert.... Wird nicht so einfach gehen.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
mehr, als dass es nicht funktioniert, kann doch nicht passieren.
Welche hast du gekauft?
Link?
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
Danke, die Anschlüsse sind sicher interessant 👍
giobmw
giobmw
Werde es mal versuchen .... Wenn's nicht klappt , Pech gehabt. Hab's probiert.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
Bin gespannt, ob sich ein Elektrospezialist meldet :)
Bei der K25 - regelt es der Schalter manuell und für mein Verständnis - ein einfaches on/off
giobmw
giobmw
Wollte es nicht glauben, aber bei den LED Leuchten wird und muss man gleich eine komplette Leuchte nachlaufen.... Sehr Nachhaltig
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
Ich habe vor 8 Jahren auf LED getauscht, laufen seit 90.000 km täglich 👍 aber teuer 😂
Nein, sind sie nicht. Die haben kein Bus Gateway (woher kommen solche Falschinformationen?).
Wenn DU was Gutes haben willst, kauf die nen Satz neue OEM, oder Leuchten von Denali...
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Vielleicht findet sich auch ein gebrauchter in den üblichen Online-Marktplätzen
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
meine Verbauten haben 1,8 A bei 13 V das wären dann 23 Watt x 2 ..
LED und deutlich heller als das Fahrlicht..
Ein anderes LED Paar kam erst garnicht, wurde aber dann gemeldet dass das nachgeliefert wird, und nun storniert..
R1200GS Adv. 2018
Hat der Stecker nicht sogar 5 Pins an den Lampen?
Egal, wenn ich da was "pfuschen" wollte, würde ich mich am Kabelbaum nach hinten arbeiten und an den Steckverbindern ansetzen - in dem Thread sind viele Bilder und die Anleitung verlinkt:
Original Zusatzscheinwerfer anschließen
hth
Nebelscheinwerfer aus China - Ähnliche Themen
  • Nebelscheinwerfer defekt, Ersatz?
    Nebelscheinwerfer defekt, Ersatz?: Hallo zusammen, im Urlaub hat mein einer orig. Nebelscheinwerfer an meiner Adventure Baujahr 20215 einen Wasserschaden erlitten und den Geist...
  • Suche Suche Original Nebelscheinwerfer bzw. Zusatzscheinwerfer für meine GS 1200 LC Adventure K51
    Suche Original Nebelscheinwerfer bzw. Zusatzscheinwerfer für meine GS 1200 LC Adventure K51: Hallo zusammen, im Urlaub hat einer meiner originalen Nebelscheinwerfer den Geist aufgegeben 🥺 Eventuell hat ja jemand noch einen rumliegen den...
  • Diskussion über Nebelscheinwerfer Zusatzscheinwerfer (ausgelagert)
    Diskussion über Nebelscheinwerfer Zusatzscheinwerfer (ausgelagert): Sorry Jack, aber mein vor kurzem nicht von mir montierter Nebelscheinwerfer leuchtet in den Boden, darum muss er etwas höher. Und drei Leuchten...
  • Erledigt Motobozzo Nebelscheinwerfer
    Motobozzo Nebelscheinwerfer: Verkaufe LED Zusatzscheinwerfer von Motobozzo in hervorragendem Zustand. Sie waren gerade mal für eine 7-Tages-Tour montiert. Wegen...
  • Original Anbau Nebelscheinwerfer/Kobischalter
    Original Anbau Nebelscheinwerfer/Kobischalter: Hallo an alle hier, als stiller Mitleser hier im Forum der bisher keine Probleme mit seiner GS hatte, muss ich mich jetzt mal mit einem "Problem"...
  • Original Anbau Nebelscheinwerfer/Kobischalter - Ähnliche Themen
