Motor von R1100S in die 1100GS
Diskutiere Motor von R1100S in die 1100GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; So Meisters, ich will den Motor vom einem Sportboxer in meine 1100 GS bauen. Hat jemand schon mal so nen Umbau gemacht?? Paßt das Steuergerät der...
schubiduh
So Meisters,
Paßt das Steuergerät der S an der GS?
Wenn ich Motor mit Drosselklappen und Steuergerät hab müßt das gehen.
Oder muß ich was besoneres beachten??
Und:
- nein, mir ist nicht langweilig....
- nein, ich will kein anderes Moped...
- ja, ich bin Idealist!!! (oder irre....)
Vielen Dank schon mal im voraus!!
Yspertaler
Yspertaler
Yspertal, Niederösterreich
R1100GS, 2x R71, R51/2, R68 sixdays
Den Ersatzteilnr. nach sind die Steuergeräte unterschiedlich
Ersatzteilnr. der 1100GS Steuergerätes -->13611342747
Ersatzteilnr. des 1100S-Steuergerätes -->13617670336
moin,
prinzipiell ist das sicher möglich.
allerdings hat die 1100S mehr mit den 1150er modellen gemein, als mit der 1100er GS. daher könnte es gut sein, dass auch der kabelbaum angepasst werden muss.
dann brauchst du aber auch einen anderen krümmer (andere verschraubung).
den zahnkranz für den anlasser musst du von der 1100GS nehmen.
je nach baujahr der GS passen die ölleitungen der GS an den S-motor, oder auch nicht.
ich würde nur die kolben und köpfe der 1100S verwenden. da ist der umbau übersichtlicher und einfacher. man muss nämlich das ganze mopped um den motor herum wegbauen, da der front und heck zusammen hält.
MP
MP
Villiprott, Rhein-Sieg-Kreis, NRW
R 1100 GS
S vs GS
wie sieht es denn mit dem Getriebe aus? Soweit ich weiß hat die S ein 6-Gang-Getriebe (wie auch die R 1150 GS), welches länger baut als das 5-Gang-Getriebe der 1100er. Das 6-Gang-Getriebe der 1150er passt nicht ohne weiteres in eine 1100er GS. Man benötigt dann ggf. die Heckrahmenkonstruktion der 1150er. In Folge ist dann der Kardan inkl. Tunnel der 1150 kürzer als bei der 1100er. :confused:
moin,
ich war davon ausgegangen, dass das 5-gang getriebe drin bleibt.
das s-getriebe passt eh nicht in die GS, da brauchts ein anderes gehäuse (R/RS/RT/GS)
und dann noch einen 1150er heckrahmen, rastenanlage, schwinge, kardanwelle, federbein, hydraulische kupplungsbetätigung ....
SeverX9
SeverX9
K 1200 R / EX R1100GS
moin,
Ich kann mir nicht vorstellen,das der Motor mit dem 5 Gang Getriebe zusammen passt.
Hier das GS Getriebe
Und das S Getriebe
Da sind schon Unterschiede erkennbar.
Sorry aber für das Geld, was du hier investieren müsstest daß das passt, kannst du den Motor der GS komplett überarbeiten lassen und hättest um die 20 - 30 PS mehr als der S Motor.
moin,
glaub mir, es passt.
ich hab schon ne R1100GS mit dem heck und getrieb der R1150GS verheiratet.
die verschraubung motor <--> getriebe ist identisch.
nur muss man die kupplung und das schwungrad einbauen, was zum getriebe passt.
und eine 1150GS mit dem getriebe der R1100S hab ich auch schon zusammengebaut (da muste ich aber den hinteren teil des getriebegehäuses der GS auf das getrieb der S bauen.
SeverX9
SeverX9
moin,
Ok
wenn du sagst das der 1100 Motor mit dem 5 Gang Getribe der GS passt,glaub ich es dir.
Und das ist GUT zu Wissen:D
Und trotzdem glaube ich das ein Motortouning sinnvoller wäre. Kommt allerdings auf den Einsatzzweck an.
Motor von R1100S in die 1100GS - Ähnliche Themen
  • 1250iger motor in 1200erer
    1250iger motor in 1200erer: guten morgen, ich entschuldige schon jetzt die für den einen oder anderen unsinnig erscheinende und von vielleicht dummheit geprägten frage...
  • R1100GS Motorölverlust - Motor läuft aus - tropft auf der rechten Seite
    R1100GS Motorölverlust - Motor läuft aus - tropft auf der rechten Seite: Hallo Kollegen, ich brauche bitte mal Eure Hilfe: Meine GS verliert Ihr Motoröl auf der rechten Seite. Habe das Teil so gekauft und lt...
  • Kaufberatung GS 1150 ADV
    Kaufberatung GS 1150 ADV: Hallo GS-Freunde, ich bin neu hier im Forum und habe direkt mal eine Frage. Wollte mir eine gebrauchte GS 1150 ADV zulegen und wollte eure Meinung...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
    GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
  • Motor geht während der Fahrt aus, springt nicht mehr an
    Motor geht während der Fahrt aus, springt nicht mehr an: Moin 850/ 1100-Gemeinde, irgendwann muss ja mal der erste, etwas größere Defekt kommen. Nach ca 30 km Fahrt versagte der Motor heute seinen...
  • Motor geht während der Fahrt aus, springt nicht mehr an - Ähnliche Themen
