Motor starten bei eingelegtem Gang?
Diskutiere Motor starten bei eingelegtem Gang? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Der SPIEGEL hat die Adventure getestet (BMW R 1250 GS Adventure HP im Test: Die dicke Sause - SPIEGEL ONLINE) und bemängelt zum Schluss, dass man...
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
kann ich mir nicht vorstellen.
Du würgst sie vielleicht auch mal ab und müsstest dann erst zB in der rush hour, beim Abbiegen oder bergauf den Leerlauf suchen, wieder starten, Gang rein, weiter......? Nee oder.
Hatte der Redakteur den Seitenständer noch draußen....??
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
geht. Mir passiert bei Probefahrt weil ich eben meine Kupplung gewohnt bin.
Aber das wäre schon schräg wenn man tatsächlich erst in den Leerlauf müsste.
Was will BMW da schützen? Die shiftcam Mechanik??
Fredl
Fredl
Pfarrkirchen / Xinxiang
BMW R 1250 GS TB 2023; BMW R 1200 GS mit EML S1 ; Honda SH 350 i, Yamaha WR 250 R
Servus Gemeinde,
hab zwar nur die normale R 1250 GS also nicht die Adventure, aber bei mir hat das heute Morgen ganz normal funktioniert!
Ans Werkstor rangefahren, für einen kurzen Plausch mit dem Pförtner die Kiste mit eingelegtem Gang abgestellt und dann bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung das Knöpfchen gedrückt und die Q brabbelte wieder los!
So wie immer:confused:
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Also lag es eher am SPIEGEL, dem Qualitätsjournalismus :rolleyes: Vielleicht hatte er den Seitenständer nicht richtig eingeklappt. Oder es war Relotius, der angeblich getestet hat ;)
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Man sollte aber schon darauf eingestellt sein, dass der Bock dabei gerne versucht loszurollen, besonders im kalten Zustand. Ist sicher nicht neu.
Nibelunge
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Betriebsanleitung, Kapitel 7, Seite 143 (Starten, Motor starten): Leerlauf einlegen oder bei eingelegtem Gang Kupplung ziehen. HINWEIS: Bei ausgeklappter Seitenstütze und eingelegtem Gang lässt sich das Motorrad nicht starten. Wird das Motorrad im Leerlauf gestartet und anschließend bei ausgeklappter Seitenstütze ein Gang eingelegt, geht der Motor aus.
Also vielleicht sollte der Kollege vom Spiegel sich das nächste mal einfach ein paar Minuten mehr Zeit gönnen:-))
moro
moro
Yamaha Tenere 700
Starten mit eingelegtem Gang mach ich zu 95%.
Einfach weil starten so viel einfacher ist - und sie im Stand nicht wegrollen kann, wenn Motor aus und Gang drin ist.
Allerdings hatte ich 2014 bei der 1000er Einfahrkontrolle einen tollen Mechaniker der mir beweisen wollte,
dass er am Motorrad tatsächlich rumgemacht hat.
Der Diagnosestecker baumelte außen herum und der Kupplungszug war am Kupplungshebel nicht "eingehängt".
Kleiner Handgriff am Seilzug und sie startete wieder, auch mit gezogener Kupplung.
Nett war, dass dieser Mechaniker mir erklärte, "zum starten muss sich das Getriebe im Leerlauf befinden".
Das war 1 Tag vor einer 6 Wochen Marokko Tour. Diese Werkstatt habe ich dann nicht mehr besucht.
(Die Gs hat während der gesamten Tour natürlich bestens funktioniert/keinerlei Mängel oder Pannen).
Gruß Rolf
juekl
juekl
Essen NRW
Kupplungszug , einhängen, hääää
juekl
juekl
Essen NRW
oder der Spiegel hat eine Kaputte ab Werk bekommen, gar nicht so selten
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Habe mir meine nochmal genau angeschaut gestern. Da ist doch tatsächlich ein kleiner Behälter mit Ablauf unter dem Motor. Wird wohl für den Spannungsabfall sein beim Starten.
Motor starten bei eingelegtem Gang? - Ähnliche Themen
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
    GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
  • Motor geht nach dem Start aus
    Motor geht nach dem Start aus: Moin, ich habe folgendes Problem. Meine R1200GS , Baujahr 2005 geht nach dem Start aus, aber lässt sich danach problemlos wieder starten. Ich muss...
  • Erfahrungsaustausch heiser Motor ausschalten und nach ein paar Minuten wieder starten
    Erfahrungsaustausch heiser Motor ausschalten und nach ein paar Minuten wieder starten: Hallo folgendes habe ich bei der R1250GS festgestellt. Also das Teil läuft super. Man macht so wie heute eine schöne Ausfahrt über Landstrassen...
  • Motor geht im Stadtbetrieb manchmal aus läst sich aber sofort wieder Starten
    Motor geht im Stadtbetrieb manchmal aus läst sich aber sofort wieder Starten: Hallo Wie gesagt Maschine läuft super aber im Stadtbetrieb geht sie manchmal einfach aus lässt sich aber sofort wieder starten und läuft sofort...
  • Nach Standzeit Motor starten, Komplettausfall
    Nach Standzeit Motor starten, Komplettausfall: Guten Morgen in die Runde Ich fahre eine 1250er ADV, BJ 2019. Vor einigen Wochen hatte ich 2 Mal folgendes Problem: Mein Motorrad stand über...
  • Nach Standzeit Motor starten, Komplettausfall - Ähnliche Themen
