Truckie
- Dabei seit
- 14.03.2014
- Beiträge
- 3.112
- Modell
- R1150GS
Wenn du das Entlastungsrelais beibehälst, schließe das Kabel einfach wie vorher an. Das Relais holt sich Masse über die Startmagnetwicklung des Anlassers und zieht an. Beim Starten kommt Plus von der Unit auf Klemme 50 und das Entlastungsrelais öffnet solange der Anlasser leiert. Oder lass das Entlastungsrelais einfach weg...So die ersten Erfolge sind da. Die Relais funktionieren wieder mit der Benzinpumpe. Jetzt habe ich noch ein Problem mit dem Anlasser. Von der M Unit habe ich 2 Kabel vom Start (Out) Ausgang mit dem Anlasser verbunden. Am Anlasser habe ich noch ein SW 0,5 Kabel das ging vorher auf Klemme 87 vom Anlasserrelais zum Entlastungsrelais. Wie schließe ich das jetzt an?
Grüße Volker
