Mein Umbau-Blog - UPDATE: Heckumbau, Spiegel, Bremssattelschutz
Diskutiere Mein Umbau-Blog - UPDATE: Heckumbau, Spiegel, Bremssattelschutz im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; So nun ist endlich soweit! Seit dieser Woche steht meine Trophy in der Garage :smilies2222: Die ersten Meter waren schon sehr vielversprechend...
MaJa24
MaJa24
Bocholt
R1300GS
Seit dieser Woche steht meine Trophy in der Garage :smilies2222: Die ersten Meter waren schon sehr vielversprechend aber das ist für mich erst einmal zweitrangig. Wetter ist eh nicht zum fahren.
Da ich im Vorfeld viel Zeit hatte, mir Gedanken zu machen, was ich umbauen möchte, ist mein Regal schon mit so einigen Anbauteilen gefüllt.
Ich möchte hier gerne meine Umbauten, Änderungen etc. mit Interessierten teilen. Der eine findet es :daumen-hoch: ein andrer :kotzen:, aber ich finde von so etwas lebt ein Forum.
1. Akt: Blinker vorne:
Fallen kaum auf, sind mega hell und keine Fehlermeldung
Am WE kommt das Heck dran!
Bis dahin
Äähmm...hast Du da Japan Stecker verbaut? (Bild 2)
L
Leonardspinks
Vielen Dank!
Bitte lass uns nicht dumm sterben:
Welcher Hersteller, Typ und welches zusätzliches Zubehör war notwendig?
Will nämlich die hinteren auch 'verkleinern'!
MaJa24
MaJa24
Bocholt
R1300GS
Die Japanstecker sind an den Blinkern und Adapterkabel schon dran gewesen. Ist zwar nicht die sauberste Lösung aber anders bekommst Du die Mutter und Kabel nicht durch die Befestigungsöffnung. Man könnte zwar den die Sachen miteinander verlöten, aber wenn ein Blinker mal kaputt geht, wird es wieder umständlicher mit dem Austausch und normalerweise machen die eigentlich einen guten Job. An meinem Japaner hatte ich bis dato nie Probleme mit der Verbindungen.
MaJa24
MaJa24
Bocholt
R1300GS
Vielen Dank!
Die Blinker kommen von Gazzini (Hausmarke von Louis) sind aus Alu und sehr wertig. Die Adpterkabel kommen von Motoism mit BMW Stecker. Es sind die 2 Watt-Version. Auf gut Glück gekauft und funktionieren. Die Halter sind von Kellermann Montageplatte C Evo wo ich ein Loch aufbohren musste damit das M8 Gewinde passt. Normalerweise sind die für die Attos mit M5 gedacht.
Hinten kommen auch die Gazzinis dran zusammen mit einem Koso Rücklicht. Wollte Blinker und Rücklicht getrennt haben. Da schließe ich dann das Kellermann i.Lash B3 an. Ob es funktioniert kann ich noch nicht sagen, selbst bei Kellermann auf der Messe konnte man mir nicht sagen ob es läuft. Bin da aber sehr zuversichtlich. Woher soll das i.Lash wissen das Blinker und Rücklicht getrennt sind?
Am WE weiß ich mehr ....
Copernico
Copernico
Gerne, danke!
Warst du zufrieden? Erwägst du den Anbau an die 13er?
Jazzman
Jazzman
Rheinland
1250 GS exclusive
Nein, bleibe bei meiner 1250er.
Der Einbau war absolut problemlos, und an sich auch zufrieden (extrem hell), aber im Laufe der Zeit erscheinen sie mir einfach zu klein, passte meines Erachtens nicht so gut zur GS, habe jetzt die Jetstream dran, harmonieren für mich besser mit der massigen Erscheinung der 1250er.
Das mag bei der "zierlicher wirkenden" 1300er anders aussehen.
L
Leonardspinks
Da bin ich aber gespannt!
Bitte berichte, wenn du es getestet hast.
Auf der Homepage wird ja explizit das i.Lash B3 für die 1300GS beworben. Sollte demnach eigentlich auch funkionieren.
CarloEnrico
CarloEnrico
Habe das i.Lash B3 auch drin. Dein Umbau sollte von den Anschlüssen damit funktionieren. Aber garantieren kann ich das nicht, ist eben auch davon abhängig wieviel Strom die einzelnen Leuchten aufnehmen.
L
Leonardspinks
Danke für deine Antwort!
Liebäugle mit den Atto DT.
Welche hast du an Bord (die funktionieren)?
CarloEnrico
CarloEnrico
Aufpassen musst Du mit der Kennzeichenbeleuchtung. Die muss auf jeden Fall an den Originalanschluß, sonst bekommst Du eine Fehlermeldung.
L
Leonardspinks
Ich habe mir das Heck einer S 1000 RR gestern montiert.
Das hat die originalen Blinkeranschlüsse, die Kennzeichenbeleuchtung habe ich aufgetrennt und gesteckt.
Allerdings sind die Blinker zu breit, da ich nebenbei noch die Kofferhalter montiert habe und hin und wieder die Koffer anbringe. Dabei stoßen dann die Blinker des Hecks der S 1000 RR an den Koffern an.
MaJa24
MaJa24
Bocholt
R1300GS
So ... das Wochenende mal sinnvoll genutzt und sogar Suzukiteile passen :bounce:
Vorweg, das iLash funktioniert auch nur mit einem Bremslicht ...
Erste Anprobe, Rücklicht ist von Koso, Halter von Saito
Fertig
Bremsschlauchhalter von einer GSXR, gut wenn man nichts wegschmeißt, Halter, Bleche etc. braucht man immer mal wieder!
Von meiner KTM übernommen, mit M6 Gewindebuchsen-Adapter kein Problem
Teile kommen im Laufe der Woche zum Einsatz
Digitalheiko
Digitalheiko
WO gibt es den Bremssattelschutz?
Mein Umbau-Blog - UPDATE: Heckumbau, Spiegel, Bremssattelschutz - Ähnliche Themen
  • Sitzbank-Umbau
    Sitzbank-Umbau: Hi zusammen, da mir das Grau der Sitzbänke und der Tankblende überhaupt nicht gefiel, habe ich die 3 Teile bei Jungbluth neu beziehen lassen und...
  • Biete R 1250 GS GS 1250 Lacksatz Tripple Black
    GS 1250 Lacksatz Tripple Black: Servus, nach erfolgreichem Umbau auf den Rally Lacksatz steht nun mein Tripple Black Lacksatz zum Verkauf. Er wurde nach 21.000 km demontiert und...
  • Schuberth C5 Umbau E2 Enduroschild - Erfahrungsbericht
    Schuberth C5 Umbau E2 Enduroschild - Erfahrungsbericht: Hallo zusammen, mit der Überlegung bin/war ich sicher nicht alleine: a) Schuberth C5 umrüsten auf E2 oder/und b) einen Schuberth E2 zulegen wegen...
  • Lampenfehler nach Umbau auf WP EDS II
    Lampenfehler nach Umbau auf WP EDS II: Hallo Leute, Ich habe die Suchfunktion benutzt, leider ohne Erfolg, Google könnte auch nicht helfen. Ich habe am Wochenende die Fahrerk meiner...
  • BMW R 80 GS-1000 der Umbau
    BMW R 80 GS-1000 der Umbau: Hallo GS Gemeinende, ich bewege mich auf fremden Pfaden, aber mir ist eine GS 80- 1000 untergekommen, den Umbau und die Ausführung haben mir super...
  • BMW R 80 GS-1000 der Umbau - Ähnliche Themen
  • Sitzbank-Umbau
