Luftfederbein
Diskutiere Luftfederbein im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach auch! Sagt mal, wie sind denn eure Erfahrungen mit dem Luftdruck im Luftfederbein. Lassen wir die Libelle mal ein bissl ausser Acht. Ich...
Z
ziro
Tach auch! Sagt mal, wie sind denn eure Erfahrungen mit dem Luftdruck im Luftfederbein. Lassen wir die Libelle mal ein bissl ausser Acht. Ich fahre meine HP mit 7,2 bar. (Da ist die Libelle dann auch gut mittig bei mir, ich wiege ohne Klamotten 84 kg) Wenn ich auf unter 6 bar komme, meine ich, das das Federbein nicht mehr so schön arbeitet. Es fühlt sich irgendwie stempeliger an. Nicht so direkt im Fahrverhalten. Was für einen Druck fahrt ihr?
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
Hi ziro,
Du liebst das Risiko! Den thread hatten wir doch schon und danach mussten wir uns alle an die Wand lehnen und Luft ablassen.......;) ;) ;)
Meine Eindrücke, ebenfalls bei 84 kg Kampfgewicht:
Fahre auch ca. 7 - 7,5 bar. Neulich, nachdem ich ca. 3 Monate nichts nachgefüllt hatte, kamen meine Fersen ganz gemütlich auf den Boden und die Libelle signalisierte schon Chopperfahren,.... da waren's nur noch 6. Nach dem Auffüllen ist natürlich alles straffer und höher, aber die Dämpfungsqualitäten fand ich nicht drastisch anders. Wesentlicher empfand den Unterschied durch die richtige Geometrie mit dem richtigen Druck. Sonst fährt man so in "Rücklage" und kommt nicht in eine aktive "Angriffshaltung". Ich gehe gerne mit dem Oberkörper nach vorne, wenn ich nicht nur geradeaus fahre.
Ein anderer Aspekt sind die Temperaturunterschiede. Wenn ich bei 10° Außentemperatur los fahre und später bei 30° unterwegs bin, macht das ebenfalls ein deutlich feststellbaren Unterschied. Das gleiche gilt für Fahrten im Gelände, vorher => nachher, damit meine ich Druckerhöhung durch Erwärmung unter der vermehrten Belastung.
Während die konventionellen Dämpferelemente alle dadurch weicher werden, wird das Luftfederbein härter. Hier wären Messwerte ebenfalls ganz interessant , um entsprechende, vorrausschauende Fülldrücke zu wählen. Simo Kirssi u. ä. messen und füllen da bestimmt sehr genau, für mich wär's eher akademisch.
Willi
Peter
Peter
wiesloch
HI,
"Du liebst das Risiko! Den thread hatten wir doch schon und danach mussten wir uns alle an die Wand lehnen und Luft ablassen"
äääääää sag ich nix dazu:D :D :D
Nur soviel:Selbst bei Montage von Sommer auf Stoppelreifen kann man
mit atüs gar nix mehr anfangen!
Entweder mit einem Meter-mit einem zusätzlichen Schrauber (macht das Werksteam so) oder Libelle und immer an der Wand lang:p :p
Peter
Z
ziro
Na gut Jungs, ihr habt ja recht!!!! Ich wollte nur das Sommerloch füllen.....:D :D :D
Also doch draufsetzen und Luft ablassen bis die Libelle passt......:rolleyes:
Gruss, ziro
Michi (ein anderer)
Rheinfelden
R1200R, Xchallenge
Druck und so
Hallo Ziro
Ich fahre mit ca. 6 bar, bin aber auch mit 72 kg eher ein Fliegengewicht...
Ich bin aber nicht so sicher, dass die Druckanzeige der Pumpe besonders präzise ist. Wollte kürzlich meinen Reifendruck damit testen, war jeweils ca. 0.5 bar zu tief. An der Tanke dann alles i.O.
Michi
Anonym3
Mein eigenes Gewicht ohne Klamotten 74 KG
mit 21" Vorderrad: 6.5 Bar
mit 17 " Vorderrad:5,9 Bar:p
shorty
die libelle mag ihrer berechtigung haben, jedoch entscheidet bei mir kopf und popometer ob´s gut ist oder nicht.
ok...wenn ich mit den füßen auf den boden komme ist was nicht ok, aber die umwelteinflüsse wie temperatur und gewicht nebst einsatzart sollten schon beachtet werden, denn schließlich ist luft etwas sensibler als öl und metall :)
....und zuletzt:
wie schon mal bemerkt, den click oder luftstoss am federbein/gabel für das jeweilige gelände gibt es nicht...das sollte das fahrfeeling entscheiden.
( 7 bar wären bei meinem KAMPFGEWICHT von 69 kg wohl auch etwas viel )
Z
ziro
mit dem popometer haste vollkommen recht, shorty! wenn die luft stimmt, ist das fahrwerk ein traum. stimmt sie nicht, fängt sie bei bodenwellen an zu stempeln oder wird insgesamt ruckelig. und das ist schon bei einem geringen luftverlust zu bemerken...im popometer! :D
aber mal ehrlich, wenn Du mit den füssen auf die erde kommst...dann haste doch gar kein federbein mehr drin, oder? baust du es wirklich aus, um auch mal dieses feeling zu haben?
gruss, dein lieblings ziro...:D :D :D
shorty
.....wart´s ab du...schlingel !!!!!
Anonym3
shorty schrieb:
....und zuletzt:
...kann ich voll und ganz bestätigen:cool: ...ich eierte bisher auf dem Karoo durch die Gegend:eek: ...wollte eigentlich auf MT umstellen (wie Ziro mit der 4" Felge hinten:confused: )...jetzt nicht mehr...habe den 21"/17" in den Wald gekickt:p :p ...bin damit nur auf der Strasse gefahren...
...aber jetzt mit dem Sumosatz:p :p ...daß Luftfederbein ist echt der Hamma:) ...um so höher die gefahrene Geschwindigkeit...desto besser filtert es die Bodenunebenheiten:cool: ...die Libelle ist für mich nur eine grobe Hausnummer...wie Ziro schon richtig bemerkt hat...0,2-0,4 bar weniger Druck merkt man auf dem Asphalt ennorm...!!!
...dem Luftfahrwerk gehört im Serienmotorradbau ganz sicher meiner Meinung nach die Zukunft!!!
Hertzi
Z
ziro
:d :) :d :) :d ...
shorty
...dir klau ich irgendwann das ventil, nicht vom rad sondern vom federbein und dann fährst mit deinem langen organischen fahrgestell mal eine runde nur für meine private fotosassion :p:D:p:D:p:D:p
Z
ziro
Hmm, Shorty Du Schlingel! Wenn Du so böses mit mir vor hast, sollte ich mich vielleicht doch schon mal nach einem Öhlins umschauen...:)
Gruss, ziro
Dubliner
Dubliner
Völs am Schlern, Südtirol
R 80 ST, R 100GS, F 800 GS, Aprilia Moto 6.5, XS650, XT500, Moto Guzzi 850GT + Watsonian
Also, als Newcomer fand ich das Luftfederbein sehr unterhaltsam, da man dauernd dran herumoptimiert, pumpt und ablässt, und letztlich garnicht mehr auf die Libelle schaut.
Beim Kauf ins Handbuch geschaut, 100kg+, nen dicken Rucksack hintendrauf, also, mal so locker 8bar ins Bein, und die Kiste rumpelt, heult und ist garnicht mehr kommod. Nach 1000 km Fahren ignoriert man die Libelle, und wenn man bei bequemer Abstimmung trotzdem mal unters rechte Knie schaut, berührt die Luftblase die vordere Markierung. Auch ok, aber für die Zukunft im Fahrwerksbau halte ich das nicht, zumal sich das vorsichtige Tüfteln nach 30km unter Last wieder verschoben hat, weil die Luft warm geworden ist.
Das Pumpen mit der Handpumpe ist klasse, wenn man's raushat, freut man sich, morgens Müsli gefuttert zu haben und ein kerniger Jungmann zu sein! Wie macht denn ihr das an der Tanke, mit nem richtigen Kompressor?
Z
ziro
Nö, 15-20 Hübe mit der Mega-Hochwertigen-Original-Handpumpe, und es paßt. Man darf nur den Pumpenstößel nicht ganz bis nach hinten ziehen, sonst hat man zwei Teile, weil sie auseinanderfliegt.
Gruss, ziro
mind
Gruss, ziro
...Grobmotoriker...:p
Z
ziro
Nee Mind,
bist du zu stark, ist sie zu schwach.
Denk dran, ich bin jünger als Du! :)
mind
ziro schrieb:
Nee Mind,
..is halt so bei den jungen Burschen, keine Ahnung wohin mit der unkontollierten Kraft, wobei dieselbe in der Ruhe läge!:D
Bei mir fliegt nix auseinander!:p
ruebae
ruebae
Heiningen/GP
HD-FatBob
Mahlzeit!
Meine Pumpe ist auch sehr leicht in 2 Teile zu zerlegen, manchmal ganz unbeabsichtigt!:confused:
Das Gewinde auf der Stange ist wohl ein Witz. Sieht aus wie ein Rundgewinde.
Die Pumpe wird wohl auch wie viele andere Dinge des normalen Lebens aus CHINA sein?
Als Notpumpe oder für Unterwegs ist sie gerade noch zu gebrauchen! Zuhause nehm ich eine Profi-Standluftpumpe.;)
Werd an der Original-Pumpe mal ein paar Modifikationen vornehmen und den Plastikkolben gegen einen aus Alu tauschen.
Das "Stangen-Gewinde" wird wohl in Alu besser halten.:D
Dubliner
Dubliner
Schön an der Pumpe ist auch, dass die Kolbestange und die Feder nach einer Regentour anfangen zu rosten, weil sich trotz Abflussloch im Griff noch genug Wasser ansammelt. So kann ich wenigstens weiterhin mein Chrompolish weiterbenutzen, denn sonst gibts an dem eimer ja nichts mehr zu polieren...
Luftfederbein
Luftfederbein - Ähnliche Themen
  • Luftfederbein öffnen
    Luftfederbein öffnen: Hallo, hier war mal jemand der das Luftfederbein geöffnet hatte. Bitte melden, da ich wissen möchte, wie du es geöffnet hast. Danke
  • Erledigt Luftfederbein für die HP 2 Enduro
    Luftfederbein für die HP 2 Enduro: Hi @ all, ich biete hier ein intaktes, gut erhaltenes Luftfederbein an. Es war immer dicht, d.h. ich habe etwa 2 mal im Jahr ca. 0,5 bar...
  • Bmw xchallenge Luftfederbein quietscht
    Bmw xchallenge Luftfederbein quietscht: Hi, hat jemand ähnliches, das Conti Luftfederbein quietscht beim ein und ausfedern. Wie bekommt man das weg? Nach Ausbau und prüfen der unteren...
  • Luftfederbein hinten
    Luftfederbein hinten: Hallo Zusammen, meine gute HP2 verliert leider seid ein paar Tagen alle 6-7 Tage den kompletten Luftinhalt des hinteren Federbeins. Habe jetzt...
  • Luftfederbein für G650 X Challenge
    Luftfederbein für G650 X Challenge: Verkaufe ein Original Luftfederbein mit ca. 4000 km für 100 Euro Tel 0176 921 676 53 eMail: leober@online.de
  • Luftfederbein für G650 X Challenge - Ähnliche Themen
