Lenkkopflager!
Diskutiere Lenkkopflager! im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gestern beim abendlichem rumschrauben musste ich mal wieder feststellen, dass das Lenkkopflager nach nur 12000km in der "Geradeausstellung" einen...
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Gestern beim abendlichem rumschrauben musste ich mal wieder feststellen, dass das Lenkkopflager nach nur 12000km in der "Geradeausstellung" einen deutlichen "Grad" aufweißt.
Nach ca. 1 Stunde hatte ich die Lenkkopflager draussen und siehe da, dass untere Lager hat starke Einkerbungen......
Ist halt doch zu schwach ausgelegt.
Gruß Andreas
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
... deckt sich leider mit meinen Erfahrungen, fahre das 4. Lager (oder schon das 5.? :o), und das bei 45.000 km.
Unterdimensioniert oder bockige Gabel? Tippe mehr auf die Gabel.
André
huub
huub
Egg beim Maibam
HAPEEZWOA, HPN R80G/S,Husqvarna FE501, , R100GS PD, R80G/S
André
Verschleissteil, wie Kettenwechsel ;)
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Nun ja,
Kettenwechsel wäre ja nicht so oft.:o
Habe bei 30TKM jetzt auch die 4. Lenkkopflager drinn.
Gruß Andreas
dergraf
dergraf
Stuttgart
F 800 GS ADV
Bei mir was es letztes Jahr nach 21 tkm auch fällig.
...da fällt mir ein ich könnt mal wieder prüfen....:eek::o
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ob man da mal bei Emil Schwarz qualitativ hochwertigere Lager ordert??
renieh
renieh
janz nah bei Kölle
HP2E 2007; DR350 SE 1996
hallo,
meine hat jetzt auch knapp 21 tkm drauf - wie macht sich der Verschleiß als erstes bemerkbar: fängt das mit Fettschmutzspuren um die Lager an? Sind meist beide Lager betroffen? Was kosten die Teile? und was ist beim Wechsel zu beachten?
Eric
Eric
Bei Böblingen
HP-2, R100GS, Schek GS800 #2
Bei mir wird das Lenkkopflager bei jedem Rahmentausch obligatorisch mitgewechselt. Somit hat noch kein Lenkkopflager einen kritischen km Stand erreicht ;-)
Eric
rossi508
rossi508
... wie macht sich der Verschleiß als erstes bemerkbar: fängt das mit Fettschmutzspuren um die Lager an? Sind meist beide Lager betroffen? Was kosten die Teile? und was ist beim Wechsel zu beachten?
So wie Andreas beschrieben hat:
... in der "Geradeausstellung" einen deutlichen "Grad" aufweißt.
Kannst im schlimmsten Fall nicht "gerade aus" fahren, pendelst immer hin und her und musst korrigieren. Bisschen Lagerfett am Lenkkopf ist kein Hinweis auf den Verschleiss. Lager habe ich in der Bucht mal für ca. €30,- gesehen, wenn dann werden beide gewechselt.
Der gemeine selbstschraubende HP Fahrer neigt dazu, die Dinger zu fest einzustellen, weil er meint das die klappernde Gabel ein zu lockeres Lager sei.
Prüfen sollte möglich sein, indem man das Moped aufbockt und die Gabel dreht, vielleicht auch unter Zug, um die andere Seite der Lagerschalen zu belasten. Sollte kein Spiel da sein, nicht rasten und von der einen auf die andere Seite fallen, sag ich mal so als Laie.
Eric
Ketzer :D:D:D
Gute Idee, aber hat der sich nicht mehr um die "geraden" Lagersitze gekümmert?
André
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Gibt es da was besseres als die Originalen Lager? Die kosten beim :) so um die 60 Euro.
Die Lagersitze sind meiner Meinung nach einfach zu schmal ausgelegt, da wird jedes Lenkkopflager auf dauer kaputt gehen. Durch die lange Gabel wird das untere Lager zu sehr verschlissen.
Ich habe mit den Sumo/Rädern bei schneller Kurvenhetze ständig nachlenken müssen:eek:.
Werde die Lager aber diesmal nicht mehr mit Loctite einkleben sowie es BMW jetzt eigentlich "vorschreibt".
Gruß Andreas
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
stef24
Lenkkopflager
Tschau
Und wie würde die Nr von Emil Schwarz lauten?
Gruss, Stefan
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
in google :D oder
www.emilschwarz.de
da gibts dann z.b. auch Präzisionslager für das schwule HAG :o
Eric
Eric
Bei Böblingen
Habe mal unter Technik nachgelesen. Dort steht:
....und das Fahrzeug wird abgebremst, so wird durch die höhere Belastung der Innenring in den Außenring hineingeschoben bis der Außenring seine Rundheit erreicht hat, wird die Bremse losgelassen ist die höhere Belastung weg, der Rahmen federt in seine Unreinheit zurück und schiebt den Innenring mit Rollen wieder hinaus, somit erhält man an beiden Lagern eine axiale Bewegung, leider können die Rollen in axialer Richtung nicht rollen sondern graben sich in den Außenring ein.
Mit anderen Worten: Die Jungs mit dem hohen Lenkkopflagerverschleiss sind dauernd am Bremsen ;-)
Eric
rossi508
rossi508
Eric
Haste wohl etwas aus den Zusammenhang gerissen, aber netter Versuch :D
André
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Die Preise für die Lager sind aber auch gewaltig....
Ist knapp das dreifacher der originalen Lager. Lohnt sich das???
Passen die bei der HP rein? Wurden von einigen hier diese Lager verbaut?
Gruß Andreas
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Gruß Andreas
bei dem Lagerverschleiß, den Deine HP an den Tag legt, würde ich es mal auf einen Versuch mit den Schwarz'schen Lagern ankommen lassen, auch wenn sie deutlich mehr kosten. Ich denke, dass es sich schon lohnt, wenn sie einen Zyklus länger halten als die originalen, wenn man mal die mit dem Wechsel verbundenen Arbeiten miteinbezieht. Oder man versucht bei ihm mal eine Sammelbestellung zu machen
Lenkkopflager!
Lenkkopflager! - Ähnliche Themen
  • Erledigt Lenkkopflager / Schrägkugellager und Gabelgelenke
    Lenkkopflager / Schrägkugellager und Gabelgelenke: Verkaufe 2 originale Gabellagerrungen (Gelenk) mit der BMW Sachnummer 31422314135 Passt für viele Modelle und ein Lenkkopflager = Schrägkugellager...
  • Laufleistung Lenkkopflager F 650 GS
    Laufleistung Lenkkopflager F 650 GS: Hallöchen, wie lange hält ca ein Lenkkopflager ? Belastung viel, lange Reise, viel Schotter, ohne Sozia, Sozius.
  • Lenkkopflager defekt!?
    Lenkkopflager defekt!?: Moin zusammen, habe gestern meine Kleine, nach Kettensatz wechsel aus der Werkstatt geholt. Vermerk auf der Rechnung: Lenkkopflager rastet in...
  • G 450 X, G 650 Wie das Lenkkopflager von der Gabelbrücke entfernen?
    Wie das Lenkkopflager von der Gabelbrücke entfernen?: Hallo, wie bekomme ich nun das alte Lager von der unteren Gabelbrücke richtig runter. BMW schreibt nur mit 80 Grad erwärmen und dann mit einem...
  • Lenkkopflager wechseln
    Lenkkopflager wechseln: Hallo, hätte da mal eine Frage an die Schrauber. Bei meiner GS 1200 LC Bj 2014 muss ich das Lenkkopflager wechseln lassen. Der Anschluss am...
  • Lenkkopflager wechseln - Ähnliche Themen
