Lenkerpendeln F 850 GS
Diskutiere Lenkerpendeln F 850 GS im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde, habe mir im April 2019 eine neue F 850 GS gekauft. Unter anderem fiel von Beginn an ein Lenkerpendeln auf. Es ist am...
tomcycle
Mäßig hügelig, 67,80m über NN
1200 GS/LC & F 850 GS
Hallo in die Runde,
Es ist am deutlichsten spürbar im Bereich 70 bis 90 km/h. Durch den Tempomat können ja beide Hände kurzfristig vom Lenker genommen werden dann schaukelt sich das Mopped beinahe auf. Mit Topcase und einer Gepäckrolle verstärkt sich die Symptomatik. Reifendruck korrekt eingestellt. Fahrmodi unabhängig. Bei höheren Geschwindigkeiten bleibt es spürbar, jedoch legt sich das sichtbare Pendeln. Total nervig.
Habe ich dann natürlich bei der 1000 km Inspektion bemängelt.
Der Freundliche hatte 3 Anmerkungen zum Thema:
1. Das Lenkkopflager muss nachgezogen werden. Wurde gemacht, das Pendeln blieb.
2. Das liegt an den Kreuzspeichenrädern!
3. Ich solle mal erstmal damit fahren, manchmal erledige sich das Thema von selbst.
Ich fühle mich verschaukelt.
Es kann nicht sein was nicht sein darf.
Stichwort Premiumprodukt & Kundenbetreuung.
So, nun bin ich mal mal ein bisschen gefahren. 8000 Kilometer bisher.
Das Pendeln bleibt unverändert.
Meine Frage in die Runde:
Wer kennt diese Problematik und kann Hinweise geben woher es kommt und wie BMW damit umgeht.
Hat jemand genau das selbe Problem mit seiner F850GS?
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise ;-)
Grüße,
Thomas
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Kommt das vielleicht von den Reifen? Sind die Reifen evtl. nicht richtig ausgewuchtet?
tomcycle
Hi Uwe,
wenn ich BMW Meister wäre, hätte ich das Vorderrad ausgebaut um eben genau diesen möglichen Grund auszuschließen.
Danke!
Gruß,
Thomas
juekl
juekl
Essen NRW
Hi Uwe,
Danke!
Gruß,
Thomas
genau, dann ist schluß mit Pendeln
mit dem Fahren aber auch
Ace007
Ace007
R1100GS 03/94, Hercules K101, Aprillia RS125 Loris Reggiani
Würde auch erst mal auf den Reifen tippen.
tomcycle
Und ich als Kunde hätte darauf bestanden, dass er das tut!
Die GS ist nun in der BMW Fachwerkstatt.
Der Serviceangestellte hat sich wirklich Mühe gegeben und erwähnt, dass bei einer 1200GS Reihe Probleme mit Speichenlockerungen bestanden. Er brachte von sich aus die Räder und deren Zentrierung ins Spiel. Wenn die allerdings nun zentriert werden müssten, sei das nach mehr als 1000km Laufleistung kein Garantiefall mehr der durch BMW abgedeckt wäre.
Allerdings wolle er nochmal Rücksprache halten was er da machen kann.
Ein weiterer Mitarbeiter meinte es könne auch an dem höheren Windschild oder an dem Topcase liegen.
....was auch immer......ich bin gespannt und berichte dann
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
....sei das nach mehr als 1000km Laufleistung kein Garantiefall mehr der durch BMW abgedeckt wäre.
Allerdings wolle er nochmal Rücksprache halten was er da machen kann....
Wie geht das denn mit den Serviceintervallen zusammen, wenn Du alle 1000km die Speichen nachziehen musst?
Ich gehe mal davon aus, dass Du die 1000km nicht auf einer Moto-Cross Strecke verbacht hast.
Dummschwätzer! Da bist Du aber genau in der richtigen Werkstatt gelandet.:cool:
Gruß,
maxquer
Peti
Peti
Schland
Die Kontrolle und ggf. das Spannen der Speichen gehört zum Serviceumfang einer Inspektion.
Wenn allerdings die Nabe nicht zentrisch eingesetzt wurde, ist das ein astreiner Produktionsfehler.
N
Nighthawk
Offenbar hatte der das analytische Denkvermögen einer Nacktschnecke, das Motorrad wurde extra dafür konstruiert, daß Windschild oder diverses Gepäck keine gravierenden Änderungen im Fahrverhalten zeigen. Die logisch richtige Vorgangsweise wäre viel eher die Überprüfung von Gabel und Stoßdämpfer und deren Einstellungen, noch bevor man sich das Vorderrad näher ansieht. Wenn das Vorderrad keine sichtbaren Anomalien zeigt, würde ich es kurzerhand gegen ein "Testrad" gleicher Bauart austauschen und eine schnelle Runde damit drehen. Ändert sich dabei nichts, dann liegt es wohl eher nicht am Rad. Nur wenn plötzlich alles stabil und ruhig läuft würde ich mir den Vorder- u. Hinterradreifen näher ansehen!
Als Verursacher kommen dann Profilverluste, Karkassenschäden wie Risse, bzw. daraus resultierende Unwucht und Zentrierfehler in Betracht.
Lösung: neue qualitativ bessere Reifen (vorne u. hinten).
Canario
Canario
Taunus
CRF 1100 SD08
Hi Uwe,
Danke!
Gruß,
Thomas
Warum das denn? Sicherheitshalber sollte zusätzlich noch die Gabel demontiert werden um auzuschliessen, dass die Probleme daher rühren:
https://youtu.be/Iz1GIZ4AxDE?t=260
Canario
Peti
Peti
Schland
Blödsinn, das weißt Du auch. :)
Die Gabel demontiert niemand, höchstens wird sie entspannt.
Natürlich ist der Tausch eines kompletten Rades die beste Möglichkeit, einen Fehler zu eliminieren oder einzugrenzen.
Der Tipp ist korrekt.
Dazu wird sich nur kaum ein Händler bereit erklären.
Gast 51818
Da ist aber mal was richtig daneben!
Habe von einer 1190ATV aus Österreich auf die F850GS gewechselt
und bin immer wieder begeistert wie bockstabil die (auch mit Koffern) ihre Bahn zieht.
.. okay Reifen bei der Einfahrkontrolle auf Pirelli Scorpion Trail II gewechselt.
aus den Erfahrungen im "orangenen" Lager:
Vorderrad nicht sauber zentriert?
Lenkkopflager zu viel Spiel?
Lenkungsdämpfer nicht sauber montiert?
Welchen Reifen hast Du drauf?
Die Anakee3 Sirene?
Sitzt der sauber auf der Felge?
Radflucht hinten ok?
boxerturer
Dieser Shimmy ( Pendeln ist bei Hochgeschwindigkeit ) liegt ziemlich sicher am Vorderreifen .
( Fertigungsfehler bzw wenig geeignet . Was für Reifen sind drauf ? ) und je mehr der abgefahren wir , um so schlimmer wird das , weil die Dämpfung durch das Reifenprofil nachlässt . Also nicht besser wie die Werkstatt behauptet .
Es kann aber auch an der Gabel bzw Montage der Gabel liegen . Wenn die verspannt ist und deshalb nicht richtig federn kann .
Also klemmt die Gabel oder nicht ?
Selten liegt es auch an der Reifenmontage , sieht man daran , wenn die Rillen an der Reifenseite ( umlaufende Erhöhungen ) nicht überall den gleichen Abstand zur Felge haben .
Auch die Felge kann schuld sein , wenn die deutlich über 1mm Schlag hat .
Canario
Canario
Taunus
CRF 1100 SD08
....was auch immer......ich bin gespannt und berichte dann 🤔
Hi Thomas,
was hat die Werkstatt denn nun festgestellt?
Canario
I
iceman11183
Wurde der Sitz der Speichen kontrolliert? Bei mir haben sich nach 1000km einige Speichen am Vorderrad gelöst gehabt und die Felge wurde komplett ersetzt. Hatte aber nie ein Lenkerpendeln festgestellt. Und fahre öfters Freihändig.
Lenkerpendeln F 850 GS - Ähnliche Themen
  • Suche Prospekt 850/1100GS
    Suche Prospekt 850/1100GS: Moin zusammen! Ich suche einen Prospekt von der R 850/1100GS, in dem es ein Foto gibt, das die GS mit dem tiefen Auspuff der RT/RS zeigt. Diesen...
  • Bremspumpenupgrade F800 GS von 850 Gs
    Bremspumpenupgrade F800 GS von 850 Gs: Servus, hat hier jemand schon Erfahrung mit dem Upgrade der Bremspumpe auf der 800Gs? Mir ist der Druckpumpt für auf der Straße einfach zu Weich...
  • 850/ 1100 Hi-Felge auf 18" umspeichen
    850/ 1100 Hi-Felge auf 18" umspeichen: Moinsen. Ich möchte die 17" Kreuzspeichenfelge meiner K(!)100GS auf 18" umspeichen. K100GS Das 17" Rad sieht zusammen mit dem 21" V-Rad einfach...
  • Lenkerpendeln
    Lenkerpendeln: Hallo zusammen, kann mir wer helfen? Meine Q hat Lenkerpendeln. Am schlimmsten ist es bei langsamer Fahrt, der Lender schauckelt immer etwas von...
  • Lenkerpendeln/Shimmy Effekt
    Lenkerpendeln/Shimmy Effekt: Hallo Leute, seit 6 Wochen bin ich ein eigentlich zufriedener Besitzer einer 1150 GS, Bj 03.03. Am vergangenen Wochenende auf einer...
  • Lenkerpendeln/Shimmy Effekt - Ähnliche Themen
  • Lenkerpendeln
